_wqwa
75 -
_wqwa's Achievements
3
Хотите сказать, что лежащий в баке песок быстрее приведет ее в негодность? Если так -- другое дело, конечно.
была такая мысль, но я от нее отказался. вода из крана бежит уже чистенькая, значит мелкий песок уже вышел, крупный осел на дно. Пусть уже лежит себе там, чо его трогать лишний раз...
Система водоснабжения смонтирована из эжекторного насоса у колодца, мембранного бака на 200 л (если это важно) и 20 мм и 16 мм пластиковых труб Rehau с фиттингами на натяжных гильзах. Сделал дурное, пытаясь опустить эжектор насоса пониже, т/к упал уровень воды в колодце. Оказалось, что 1 м от дна -- вполне достаточно, чтобы эжектор насосал песка. Вернул, как было, но напор воды из кранов упал. Вернее, сразу при открытии он такой, как и раньше, но через несколько секунд становится заметно меньше. После наполнения бака уже чистой водой, из крана сначала полилась грязная, в т.ч. с каким-то мелкодисперсным темным песком (ни разу неудивительно) Предполагаю, что эта гадость осела в узких трубах, особенно в местах угловых соединений. Которые замурованы под полом, покрытым плиткой и контурами отопления ТП. Не достать, короче. Есть способ как-то продуть-прокачать эту гадость, или каюк, надо делать второй водопровод?
Украинские газовые котлы - стоит ли?
_wqwa відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Ну так при сгорании газа образуется много воды, которая конденсируется на дымоходе. Чего же Вы ожидали? -
Хехехе, порадовали. Вот вам ещё бизнес-модель, если вдруг, вы за неё не в курсе: Американские адвокаты имеют определённый часовой рейт за консультации (нефиговый при чем, 200 и больше баксов в час). Но, при этом у них поминутная тарификация. Т.е. потраченные 3 минуты на глупый вопрос-молниеносный ответ будут стоить 200*3/60 = 10 баксов. Какбе и вопрошающему доступно, и адвокату на ремень для штанов хватает.
Срок службы циркуляционных насосов
Ну а котел? Он сам -- 10 л если не больше + трубы до кранов, ещё 2-3 л + потери на развоздушке ТП (тут больше всего). Не так мало выходит. -
Опыт эксплуатации ТТ котла - уголь лучший выбор
_wqwa відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП)
А в чем проблема подачи 670-65 в ТА? Мне кажется, никаких поблем не должно быть... Или я о чём-то не знаю? -
Вы знаете, вот ногам комфортно, как раз, когда теплоноситель 50. На поверхности 30 при этом. Если ставить меньше -- надо ускорять циркуляцию, иначе помещения не будут прогреваться. Но тогда упадет разница между подачей и обраткой на котле, и прощай выгода конденсационного котла. Вроде верно? По плитке -- пара плиток и правда, стали "играть". Ну тут посмотрим. Если будут отклеиваться ещё -- придется уменьшать подачу в ТП. А если нет -- проще эту пару переклеить.
Ну да, прохладненький пол стал. А что ему сделается, если на 50 гр. эксплуатировать? Труба PEX.
