25 -
Про Vladvik
- День народження 08.04.77
Ростов-на-Дону
Vladvik's Achievements
Спасибо. Все доходчиво.
Вот кстати еще как вариант:
Я тоже пытался считать и получался деревянный прогон почти 600мм шириной если 100мм толщину брать Вот как можно использовать для распределения нагрузки нижний прогон не соображу, хотя он уже несет нагрузку от конька козырька... С металлическим двутавром связываться не хочу. А если поставить подкосы под часть стропил на длинной стороне и возможно еще дополнительную опору на расстоянии 1,6м от стены (там под плитой перекрытия капитальная стена проходит). Или на плиту опору ставить нельзя? Даже над кап. стенкой?
Вот план 1 и 2 этажа
Стропильная система мансардного этажа. Прошу помощи.
Vladvik відповів у розділі Кроквяно-балкові системи
Вот тут более полный с примерами расчета и если охота сохранить в Word картинки сразу копируются. mainstro.ru/articles/stroi/krovl/Obshchie-svedeniya-o-krovle/Obshchie-svedeniya-o-krovle_530.html -
Здравствуйте форумчане! Пришло время заняться крышей, с материалом определился и купил - битумная черепица Shinglas, лес взял частично (на леса требовалось), бригаду нашел (узбеки, но с опытом). Хочется самому все таки определить оптимальный вариант для надежной, но не загромождающей объем мансарды стропильной системы. Исходные данные: Кирпичный дом (мансарда) стены 1,5 кирпича (250мм забутовка + 120мм облицовка) Второй этаж мансарда (фронтоны из кирпича с 3 сторон) Вдоль одной из стен проем под лестницу (подкосы не поставишь) Крыша несимметричная (на рисунках видно) Хотелки: Поставить коньковый прогон на несущие стены (фронтоны) + дополнительный прогон ниже для опирания конька козырька (или как назвать) с одной (длинной) стороны Одной стороной короткий коньковый прогон тоже опереть на кирпичный фронтон козырька Остальное видно из рисунков... Покритикуйте пожалуйста.
Жду! Спасибо.
Добрый день. Есть окончательный или промежуточный результат монтажа Вашей стропильной системы? Очень интересует! У меня похожий вариант. Можно фото.;) Спасибо.
Готово! Пробурил.
Спасибо, полегчало! Так у Вас по центру плиты вышло... а мне показалось по фото - на самом краю плиты. У меня похожее расположение дымохода и перегородки, только от края плиты 30см, аккурат во вторую пустоту в плите попадает, думаю арматуру резать не придется (уже+).
И снова здравствуйте! Мне все нагрузка на плиту покоя не дает. Вычитал вот такое мнение: "Только что делал камин на пустотной плите, так вот труба камина как правило весит 1.5 - 2 тонны, а несущая способность плиты 800-1000 кг/м. Плиту пужно усилять путем раздалбливания пустот, вставки в них каркасов и бетонирования выше верха плиты миллиметров на 100, т.е. создавать ребристую плиту из пустотной." Ответ вот с этого форума: forum.dwg.ru/showthread.php?t=20647&highlight=%EE%F2%E2%E5%F0%F1%F2%E8%E5+%EF%EB%E8%F2%E5+%EF%E5%F0%E5%EA%F0%FB%F2%E8%FF alyak у Вас дымоход сколько весит? Судя по фото он у ВАС стоит на краю плиты. Усиливать не будете?
30-ка это круто! Ее не найти. На меня и так как на идиота смотрят когда я 20-ку на крышу спрашиваю.)))
Еще вопросик 200мм - это общая толщина всего пирога кровли или только утеплителя? Какую доску соответственно использовали на стропила 150мм или 200мм?
Очень красивый дом. А чем утепляли крышу?
Камин хорош! А какая в том помещении высота потолка не припомните? Спасибо за помощь!
