Michael_A
256 -
Усі публікації користувача Michael_A
Доречі, замітив реле ПФ-3А в мене з генератором працювало без проблем, а при підключенні інвертора, з горбатою синусоїдою згоріло!
Дивно що в вас працює, при спілкуванні з інженерами Дідджі Топ сказали що їх реле чутливі до частоти 50 Гц, а гена видає без навантаження завищену 53, тому не став ризикувати шукаю на Алі, там і дешевше в половину і 50/60 Гц
Олександре, вітаю! Чи використовували для обробки дерев на весні "Весняний оберіг"? Чи може є якісь відгуки? Хочу оприскати по закритим брунькам, а потім ще пройтись "Блю-бордо" по набухшим.
Доброго дня шановні знатокі! Трапився такий випадок, позвонили сусіди - в тебе відкриті ворота в гаражі! Приїзджаю закрив. Подумав перший раз що забув закрити, візуально не проконтролював до кінця закриття. Коли таке трапилось вдруге, уже замислився, що могло трапитись. Хочу запитати, чи в когось траплялись такі випадки і яка причина того? Автоматика звичайна CAME KIT-VER06K01
Також використовую Блу Бордо на весні, але помітив що змивається воно дощем, можливо його краще з вапном змішувати щоб подовжити дію і єфективність?
"Колхозим" септик своими руками.
Michael_A відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Забудьте про цеглу, з роками бетон там не витримує, а сьогоднішня цегла і по давну -
Точу раз в рік, перед кожним сезоном
Для 4 соток використовую АКУМУЛЯТОРНА ГАЗОНОКОСАРКА OREGON двох АКБ хватає якщо раз в неділю косити (невелика трава). В цілому задоволений, добротно зроблена, брав акмуляторну із-за того що дерева, кущі які треба обкошувати, в плані маневровості без проводів саме то! Рахую бензинова для більш важких задач, більшої площі і тд.
Бюджетний варіант фундаменту - плоский шифер, можна знайти б/у, піде на ура!
1.Зробити цоколь 2.Пошпаклювати тонким шаром по газоблоку і нанести камінцеву штукатурку. Також пошпаклювати стіни з середини, зробити відкоси 2 вікна 2 двері. Роботу виконати по технології, з гарантією. Площа під штукатурку 72 м2. 3.Підшити потолок, пластиковою вагонкою. Питання і уточнення по т. (063)354-08-80 Михайло
Датчики цікаві, один забрав би по більш гуманній ціні, якщо готові уступити наберіть
Стяжка та гіпсова штукатурка на херову основу)
Michael_A відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Дійсно прислухайтесь до цієї думки. Гуру правильно каже! -
У вас вода попадає з даху прямо під стіну. І далі в підвал/гараж. Гідроізоляції там ніякої, тому водичка знаходить через шов в кладці собі місце. Для початку відведіть воду з даху подалі від стіни, зробіть в землі приховану отмостку пупирчатою мембраною як можна далі від стіни, якщо ваш гараж не в низині і дощова чи тала вода не збирається біля вашого гаража цього буде достатньо. Це будуть мінімальні затрати. Якщо є можливість то правильно було було б відкопати землю на глибину фундаменту і трохи нижче і зробити гідроізоляцію, це буде 100 відсоткове вирішення замокання стіни/ фундаменту
Доброго дня, товариство кому доводилось працювати з дисковою пилкою Dnipro-M CS-185 LX? Поділіться враженнями, наскільки зручна, кажуть копія Макіти, тільки важча.Чи насправді так. Чи вилазили в кого якісь проблеми, модель так розумію 2021 року. На вигляд досить органічно зроблена, але хотілось би почути як вона в роботі? Очікую той результат про який заявляють продавці, а вони дуже хвалять і рівний пропил продольний і точний кут під 45 і дубову дошку 50 ку розпустить, дякую за змістовні відповіді
Вертикальный дренаж выгребной ямы
Удалось ли реализовать такой вертикальный дренаж, поделитесь как работает? Где то читал такая конструкция применялась там где нет места для устройства классического поверхностного дренажа -
Вам для більш, менш комфортного існування знадобиться генератор 5-7 кВт і не одна тона бензину, при умові відсутності газу чи дров, але з сьогоднішнім ажіотажем про нього можна не думати. Таких генераторів немає зараз взагалі
А енергетик не сказав коли він трансформатор перевіряв? Можливо там 0 підгорів, чи клему потрібно підтягнути ?
Какие препараты сыпите в септик ?
Спасибо за ответ, возможно вы правы, где-то ошибка, может надо было сделать больше объём первого колодца, или углубить второй дренажный на три кольца до чистого песка, а не расчитывать на шурфы
