джоггинг
    9
Усі публікації користувача джоггинг
  1. нанятый мною человек, на клей, уже облицевал пенопластом, - пены в черновцах я не нашел, продавцы с круглыми глазами на меня смотрели когда спрашивал!
  2. Стекловолокно для того чтобі создать еще один дополнительный слой изоляции, сетку тоже можно добавить - я расчетов не делал, но думаю, что чем больше слойность тем более герметично будет работать изоляция! Разве я ошибаюсь? Добавлено через 1 минуту а что это за пена титан такая, такие новшества могли не доехать до моего города - ниче не слышал по данной теме! - подскажите че это такое?
  3. придется всё-таки остановиться на пенопласте, вместо сетки армирование возьму стекловолокно, добавлю слоя короеда. Для эксперимента, попробую после первого слоя зашпаклеванного и на клее сплошном просканировать тепловизором.
  4. возможно пережгли, хотя множество причин того, что качество и марка упали, например, одна из причин - это что кирпич вобрал воду .
  5. вот и я так думаю, что не хватит, - незадача выходит, в магазине продается пенопласт толщины максимум 70 мм. Какой утеплитель брать, есть ли технологии утеплить мою стену, или в 2-а слоя и пенопластом?
  6. спс. пирог стены самый простой, полнотелый кирпич 0,5 125 мм, штукатурка цементно-песчаная м 100, покраска в/э. Мне просто необходимо понять, как утеплить стену такой толщины и чем, и как быть с краской, если утеплять пенопластом на клей, - по идеи краску нужно содрать/размыть, или тщательно загрунтовать предварительно сделать насечку. Но хватит ли, например, листа пенопласта в 70 мм, а далее короед, чтобы изолировать утечку тепла?
  7. Здравствуйте коллеги! Прошу совета в сложившейся ситуации. Хочу утеплить пристройку 125 мм+ 20 мм штукатурки выкрашенной в/э поливинилоцетатной краской, так сложилось в силу обстоятельств, что стену тогда клали именно такой толщины. Параметры: фундамент столбчастый ж/б (H=2 м), плита ж/б 320 мм. Подскажите пож. чем лучше утеплить7 еще один фактор, пристройка находится в колодце двора, постоянная влага, и средняя температура на три градуса ниже чем за пределами двора?
