41 -
Сагындык
Род занятий
системный администратор
Автомобиль
Мазда 626
- Отчет о моей стройке
Sagyndyk's Achievements
4
, сезон открыт. 28.03.2013 подал заявку на техусловие в КокшетауЭнерго, на следующий день в пятницу мне позвонили и сказали привезти 16 000 тг (110$). 01.04.2013 в понедельник до обеда я уже забрал готовое техусловие с экспертизой и всем остальным... Не думал, что будет все так быстро. На участок ехать бесполезно - снег и грязь, буду ждать.
Почему только верхний? В первом сообщении немного не верно выразился. Погрузчик ведь не по воздуху летал когда планировал грунт! Бутовые камни раскидывали руками. Привезли камаз дресвы, он эту дресву разровнял, потом второй камаз, его разровнял, потом все остальные 18 камазов. Интервал 15-20 минут. Практически тоже самое что и вручную трамбовать только вес намного больше!...
Cпособ заливки фундамента - помогите выбрать
Sagyndyk відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Траншея уже аккуратно выкопана вручную, осталось немного подровнять. Армирование подушки: продольное 3 прута в 2 ряда диаметром 16 шаг 28 см, поперечное прут 70 см в 2 ряда диаметром 12 шаг 30 см, по высоте прут 25 см в 2 ряда диаметром 12 шаг 30 см. Где-то так. Стены цокольного этажа будут армироваться во все стороны... но не так как подушка. Буду бутовать в опалубке из дверей. ИМХО. -
Это когда жил в деревне, там только вдоль улицы водопроводные колонки были, воду носили флягами на тачке, а дома только умывальник. Вместо канализации ведро под умывальником и туалет на улице. Вентиляция только в цоколе и форточки. Не поверю, что о таком "ЧУДЕ" никогда не слышали... В каждой деревне так!
Все понятно, вообще я на стройке с 6 класса, но проблема в том, что помогал в стройке либо нежилых помещений, либо дома без канализации, водопровода и вентиляции. Поэтому возник вопрос.
Вчерашние фото, ночью был ливень... 1 и 2 фото траншеи, 3 и 4 грунт, 5 первое культурное растение... полил может толк будет и 6 это я в работе. Дно траншеи под ноль при помощи уровня. Есть шланг от водяного уровня, не знаю как пользоваться, думаю не сложно. Его немного модернизировать нужно, типа шприц с делениями на оба конца...
Расход бетона на фундаментную подушку дома (10,3 + 10,3 + 7,7 + 7,7 + 7,7) = 43,7 (по периметру) * 0,8 (ширина) = 34,96 * 0,3 (глубина) = 10,5 m3. Расход бетона на фундамент гаража (10,3 + 3,6 + 3,6 + 3,6) = 21,1 (по периметру) * 0,4 (ширина) = 8,44 * 0,5 (глубина) = 4,22 m3. Все это в идеале, думаю реально будет 11 + 5 = 16 м. куб. Потом будет цокольный этаж, (10 + 10 + 8 + 8 + 8) = 44 (по периметру) * 0,5 (ширина) = 22 * 2,5 (высота) = 55 m3. Но он уже будет заполняться бутовым камнем и армироваться, думаю процентов на 70-80, 11-16,5 кубов раствора. Почему бутовый камень, потому что могу его достать бесплатно. То же самое с отсевом - бесплатно. Затраты только на доставку 20 км. Добавлено через 3 минуты Спасибо за совет, может еще успею, только где его искать-то "грамотного конструктора"?
