Вот почитав много инфы думаю делать так:
снизу вверх
1) ЖБ перекрытие уже с уклоном 4% - разница высоты стен
2) армированая(чтоб при усадке небыло трещин) стяжка (в бетон две специальные добавки: гидроизолирующую и пластификатор существуют прекрасные гидроизолирующие полимерно-цементные составы покрытие наносится в два слоя с армированием стеклотканевой сеткой и обладает просто колоссальной адгезией)
нужна ли тут пароизоляция??
3) по краям и через каждый метр - желоб в стяжке (если через утеплитель что то протекёт)
4) гидроизоляция (мембрана или плотная ткань типа полубрезента (намокнув, она набухает и не пропускает воду)
5) геотекстиль (что бы утеплитель невступал в реакцию с ПВХ)
6) жесткий утеплитель (НЕОПРЕДЕЛИЛСЯ что это будет)
7) геотекстиль (нужен чтобы утеплитель на вступал в реакцию с ПВХ)
тут наврно нужно опять гидроизоляция причем в два слоя ?????? и что использовать Стеклоткань?
8 ) Щебень /керамзит
водосток в нижней точке в парапете отверстия - желоб 150мм в диметре обматаные шнуром для подогрева от замерзание
П.С. чувствую что где то ошибся
П.П.С. Может гдето использовать жидкую резину или пластик?
Ваши советы, замечания, опыт, критика по поводу технологии ПЛЗ. а не по поводу плоская или нет
