monach
    35
Усі публікації користувача monach
  1. дана стрічка, на скільки я зрозумів, - досить поширена практика для формування кутів не тільки під гіпсокартон
  2. 90" в принципі можна зробити - він легко піддається "правці". Рух панелей звісно не стримає, але розрив, НМД має піти за сіткою в першому шарі штукатурки? туф-стрічка, НМД, має ту саму ідею, тільки наноситься зокрема для формування гарного кута на фінішних шарах вже "майже" перед пофарбуванням(ідея мені сподобалась, планую використати - відево вже подивився). Але у мене, як я постом вище написав, зазор між панелями орієнтовно 25мм, навіть якщо додати по мінімум 6-10мм штукатурки, не впевнений чи стрічка перекриє безпечно місця можливого пориву
  3. на фото стик(Т образний) двох панелей під 90". по центру зазор приблизно в 25мм, забитий будівельним хламом і замазаний цементно-піщаною сумішшю
  4. пройшовся по будинку, поки малого забирав - якщо і є(є не всюди, як і у мене) тріщинки в загальних коридорах, де взагалі ніякого армування в кутах не було, в будівлі(новобудова) то вони типу тої, що я показав в старт-топіку, самі плити не розходяться на міліметри прям
  5. питання, можливо, з розряду дурних(мені як чайнику можна пробачити, сподіваюсь)... а для чого шклохолст на всю поверхню під пофарбуваня? Є переживання, що почне відлітати шпаклівка під вагою фарби?
  6. не планував(в рішенні не впевнений) ні склохолст, ні сітку(крім тих місць, де шар штукатурки буде понад 6мм), єдине думав як укріпити кути (сподівався підійде щось типу ) зі: на фото в старт-топіку тріщина по обидві сторони однієї стіни. З однієї сторони штукатурка, з іншої - очищена до бетону стіна, де видно цементно-піщану "забивку" щилини між плитами, яка потріскалась якраз по місцях стику
  7. Шпалери вже були, вже зідрані. Має бути фарба(навіть не фарба а декоративна штукатурка, не венеціанська, але щось типу мокрого шовку) :). Вже і частина стін підготовлена/затерта
  8. Панельний будинок. Планую зробити стіни під пофарбування. В деяких кутах є проблема з тріщинами(ще від забудовника) На стику панелей шов забитий цементною стяжкою від забудовника (на звук глухо простукується, планую вибивати). Але бачу схожу картину і в інших. як правильно армувати кути? Розшити шви і закласти заново цементно-піщаною стяжкою (типу поліміна якогось), додатково армувати склосіткою\кутиками, потім тільки робити поверху штукатурку?
  9. якщо раптом будемо десь біля Львову, заїдемо. Нам би в Києві
  10. хтось, можливо, стикався. перестав працювати гадюка... не реагує сенсор (ввечері повернулись, а він йок). батарейка не сівша (6,04в), якщо відімкнути і підімкнути на долю секунди спрацьовує електромагнітний клапан і подається на цю ж долю секунди потік, потім блокується. Розбирав. Якщо підключити батарейку безпосередньо до клапану - він відкривається і .... не закривається при знятті батареї. При цьому, якщо під'єднати плату з сенсором - перекривається. не ясно що зламалось. Ніби й сенсор працює ...умовно, ніби й клапан спрацьовує.
  11. доречі, а чи в будь-якому Марлені є цей клей? На їх сайті з товарами такого клею не побачив ... переживаю щоб не пертись хто зна куди та не лишитись з облизнем
  12. а на бетоні 3 см потрібно армувати? чи можна обійтися без армування
  13. зовсім будь-яким? а чому тоді стільки баталій щодо вибору клею? ... там все ж таки майже 1,5 см - не хотілося б щоб повідпадало та потріскалось
  14. А що скажете зараз про Полімін 22? батькові клали колись (років 5 назад) враження були досить позитивні по співвідношенню ціна\якісь які є йому альтернативи(стіни рівні відносно, але можуть бути завали +\-5-8мм від низу до верху. Можливо не все будемо вирівнювати)? Поверхня - бетонна плита.
  15. можливо вже є подібна тема - перенаправте туди отже стіни бетонна панель, є заваленість стіни десь на 16мм, потрібно ніби як вирівнювати. Для санвузла планую використати цементно-піщану готову суміш, вирівнюватиму по маякам постало кілька питань: - маяк можна виставляти в моєму випадку, наприклад, від 10мм до 0мм від стіни? т.б сам шар штукатурки вийде приблизно від 16мм-6мм. чи мінімальний шар має бути товстішим, щоб не потріскався? - як має бути підготовлена поверхня стіни (вся в мілких ямках, але однак, мабуть, потрібно робити насічки перфоратором), щоб наносити? Також бачив метод нанесення спочатку клею під гребінку майже під здир, а потім на нього накидання шарів штукатурки Чи потрібно грунтувати поверхню глибокопроникною грунтовкою перед штукатуркою\клейовою сумішшю? -яку порадите готову суміш(після прочитання теми про клеї, відчуваю також не однозначне питання)?
  16. а що скажете на рахунок "копії паяльника", на ОЛХ повно об'яв за 50% ціни дітрона
  17. дуже всім дяки. розмішую в окремому відерку, а "головне відро" в кінці роботи тоді загерметизую в пакет
  18. відчуваю все не використаю. цікаво скільки часу на подумати лишиться куди приткнути залишки? Зберігання буде кімнатної температури.
  19. на вихідних пофарбував з різницею в добу 10м. перед пофарбуванням 2 рази прогрунтував (єдине, що мав глянцуватого вигляду фінішну шпатлівку в перемішку з матовими плямами , тому побоявся грунтувати нерозбавленою грунтовкою(Тріора 9.5)), грунтував розбавленою - це, мабуть, була, перша, помилка. фарбував спочатку паралельно вікну (навхрест), потім по світлу. В перший раз в кінці роботи пройшовся валиком(не змоченим, але можливо і не повністю висушеним) по всій поверхні(теоретично так думав буде рівномірніше) - це, мабуть, було другою помилкою(валик, мабуть, підняв підсохшу фарбу на місцях, де поверхня швидше сохла). фарбував в "сауні" тому полос немає, але проявились в кількох місцях баги(синє п'ятно - недолік камери в тел.): фарба Колоріт Family(брав в фірмовому магазині Тіккуріли. Спочатку прийшов за Легендою, але на місці таки перерадили на Фемілі) думаю чи вдасться трохи виправити ситуацією піднаждачивши сіткою "нарости", повторно прогрунтувавши та вскривши ще раз фарбою (1-2 шари). ЗІ: під наростами нерівностей немає. ЗІЗІ: в будь-якому разі зараз краще вийшло ніж "після будівельників" від забудовника(почала відпадати побілка разом з шпатлівкою). Наразі є потреба в третьому шарі (багети біліші за поверхню), але підозрюю якщо лишити "як є" і фарбувати далі - стане тільки гірше (нарости потовстішають і дратуватимуть нерівністю)
  20. ніби не визнає, переставляли свою пломбу (чекали їх місяців 6 )) )
  21. трохи дешевше за Валтек та FAR. А як вони в експлуатації? цікавлять з можливістю регулювання
  22. Дякую за поради . ЗІ: на рахунок мультифінішу трохи розстроївся... дуже сподіваюсь, що не попливе
