balex22
173 -
Усі публікації користувача balex22
Вирішую схожу задачу. На вхід будинку заходить 3ф 16А. Фази розкидані по навантаженням - світло-розетки, кухня, насос (2квт) Тепер думаю про підключення гібридного інвертора на одну фазу щоб зробити UPS на час блекаутів.. Думав-міркував... Прийшов до такого рішення, перекомутувати щиток - світло-розетки-кухня (але не вся) на одну фазу, духовка та ПМ на другу и насос на третью На першу фазу поставити інвертор з акумуляторами, таким чином все буде працювати автоматично при вимкнені мережі. Додати І-0-ІІ перемикачи для навантажень фаз 2 і 3 так щоб можна було переключити їх на фазу 1 у випадку коли мережі не буде але тре буде накачати води, наприклад. Тобто працювати то все буде у ручному режимі, коли вимкнута мережа то маю вирішувати чи є потреба зараз в духовці/ПМ та насосі чи ні. Ще одне, маю сподівання що якщо поставити інверетер Deye на 6 Квт, подати на нього мережу 3.5Квт та аккуми, то в разі збільшення навантаження більше 3.5 кВт він підмісить енергію з акума. Тобто в такий спосіб збільшити потужність фази1 з 3.5кВт до 6 за рахунок акумів (на невеликі проміжки часу). Це функція Peak Shave, начебто має так працювати але ще читаю Якщо це буде працювати то насос зможе працювати постійно від 1-ї фази що зручно. Якось так.
@Dalet Вітаю! Якщо то ваші axpert king , то підкажіть будь ласка наступне, якщо в axpert king заходе мережа 16А (3.5 Квт), сам інвертор на 5Квт, стоять аккумулятори наприклад 5Квт І я захочу зняти навантаження 4.5 Квт з інвертора, що станеться: 1. виб'є автомат мережі при цьому інвертор переключиться на батареї і буде видавати 4.5квт? (найгірший варіант) 2. чи може не виб'є мережу, а зразу преключиться на аккуми? 2. чи інвертор буде споживатти 3.5 квт з мережі та 1квт з аккумів? (найкращій варант) Дяк
LiFePo4 аккумулятор для Sinpro 400 s910
balex22 відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Дякую за пораду. Так СінПро не дешевий, але ж він вже є, і він OnLine ДБЖ. Купляв я його десь років 8 тому, то ж ціна вже не важлива. Про інвертор теж думаю... Але є декілька питань. Я правильно розумію що інвертори (сонячні) не працюють як стабілізатори коли працюють від мережі, а просто транслюють мережу на вихід? Чи яка там архітектура? -
дякую! зрозумів вашу логіку і так, виходить що не сумісні ще запитав на сайті виробника, теж сказали що не сумісні порадили придбати інвертор який підтримує lifepo4 але це вже інше рішення, більш складне, треба думати... -
не зрозуміло чи то питання до мене чи ні... ДБЖ то і є зарядка, а балансир стандартний для свинцево-кислотних аккумів - НА01 -
balex22 опублікував темі в Електрика, Освітлення, Генератори
Вітаю! Маю ДБЖ для котла Sinpro 400 s910. Працює з аккумуляторами 24В. ДБЖ мене цілком влаштовує. Котлу також подобається. Весь час використовував аккумулятори звичайні автомобільні. Для підтримання котла впродовж короткого часу цілком робочий варіант. Але в перспективі довгих відключень електрики взимку задумався про заміну аккумів на LiFePo4 щоб подовжити час роботи від аккуму. І ось таке питання. Якщо підключити LiFePo4 чи буде він нормально працювати (заряджаться) від ДБЖ? Якщо ні, то що можете порадити для котла? (але дуже не хотілось би купляти щось на заміну поточного дбж) Дякую! -
Вітаю! Порадьте будь ласка по такому питанню. Як і у багатьох, в мене стоїть гідроакумулятор з ніпелем для накачки повітря та підтримки тиску. Цей тиск треба час від часу треба перевіряти та підкачувати. Маю манометр автомобільний яким міряю тиск. Для цього треба зняти заглушку з ніпеля, взяти манометр, зробити 2-3 заміри, потім повернути все назад. Це не зручно. Хотілось би поставити манометр стаціонарно на вивід нипеля, щоб він постійно показував тиск, а я проходячи повз швиденько, одним поглядом перевіряв показник. Також хотілось би мати ще вивід десь після/біля манометра для підключення насоса для подкачки тиску, тобто такий свмий ніпель як і на гідроакумуляторі. Чи є десь такі конструкції, може підкажете лінку? Дякую!
Дякую @volkoff. Але мені хотілося б запобігти використанню цих жахливих прямокутників. Тому і питаю про гіпсокартон звичайний. Якщо чорною трубою пройти лист гк, чи можливо так зробити? На фото вище ми бачимо приклад такого прохіду скрізь жаростійкість гк, тож питання лише в гіпсокартон. І ще питання, скільки см перекриває розета? Наприклад якщо одягти розету на 150 трубу який макс діаметер в стіні вона перекриє?
дякую @allanek за фото, дуже гарно у вас вийшло! Доречі в мене схожий камін - на нозі та й підключення планується приблизно таке ж, в стіну під кутом 90. Але замість Шиделя вивід загільзоівнного димаря. Спочтатку при будівництві хати заклали димохід під камін, загільзували.. а поті відмовились від встановлення каміну. Та закрили вихід з димоходу гіпсокартоном звичайним (я перший раз чую про жаростійки гк). Але зараз життя підказу що краще камін мати в хаті То ж повернулися до цієї ідеї. В мене таке питання до спільноти. Чи будуть якісь проблеми якщо пройти лист звичайного ГК черною трубою? Та потім прикрити це розеттою як на фото.
Дякую @volkoff Мене цікавить той випадок що у @allanek прохід скрізь лист гіпсокартону ‐ Тонкий, гіпсовий, видимий з приміщення (естетика).
Тобто чорна труба проходить гіпсокартон короба і потім заходе в шидель. Підкажіть будь ласка, як зроблен прохід через гіпсокартон?
Вчора був гарний день. По‐перше, ми повернули Херсон! Слава ЗСУ! А по‐друге, я знайшов причину неполадки в своєму генераторі. Дійсно питання було з одним контаком в реле. Переломався клемник але він був в термоусадці і цього було не видно. @Daletдякую за підказки!
Тобто я правильно вас зрозумів, що якщо на індикаторі 230В то сам алтернатор його генерує? Тобто на це можна опратися в своїх дослідженнях? Якщо так, то виходить, що контакта може не бути в самому альтернаторі, там де клемні колодки. Наряд чи дроти десь перебиті (але ж проддзвню все рівно) Дякую дуже за підказки, @Dalet! Піду дивитися...
Дякую @Dalet я міряю на контактах контактора (реле). тобто я припускаю що дроти туди йдуть прямісінько з альтернатора. це вірно? якщо так, то я не бачу 230В. коли я міряю відносно клеми "земля" то бачу 107В на кожному з двох вихідних контактів (дротів з альтернатору) якщо нагрузка підключена та 61В якщо нагрузки немає тобто виходить що альтернатор не працює? якщо так, тоді чому дисплей показує 230В?
З контактором розібрався. Там все норм, подається 12В після запуску генератора та реле перемикає вихід на генератор. Але на розетці напруги все рівно не має. Можливо це питання вимірювання. Підкажіть будь ласка по парі загальних питань. Чи маю я бачити 230В на мультимітрі якщо міряю перемінний струм на виході альтернатора? Тобто 230В між тіми двома дротами що йдуть на вихідну розетку? Чи я маю міряти між "землею" та одгим з тих двух дротів? Яке значення має бути? І ще питання, якщо індикатор на генераторі показую 230В, то цьому можна вірити? Тобто чи можливо що цей показник не відповідає дійсності?
дякую @Dalet Я зняв передню панель, подивився.. Контактор це те що ховається за вилкою входу зовніньої напруги? Чи є в інеті якмйсь опис контактів цього контактора?
Вітаю! Допоможіть розібратися з проблемою. Маю генератор Hyundai 9050 ATS. Новий. Завпускаю його стартером.ключом (без АТС), все норм. Заводиться та гарно дирчить. На індикаторі показує 229-230В та 52.2Гц Але на вихідній розетці напруги немає. Автомат я перевіряв. Вкл. Міряв напругу на клемах 12В - напруга є А ось 230 немає. Підкажіть будь ласка куди дивитися? Можливо я щось забув включити/віключити/налагодити? Чи йти по дротах від розетки до альтернатору в пошуках правди?
Підкажіть і мені будь ласка. Маю генератор Хюндай з АТС. Думаю над тим щоб запускати та зупиняти його віддалено з будинку. Простіша річ що спадає на думку ‐ залізти внутрь та підмінити (запаралелити) функцію запуска ключем за допомогою реле. Тобто подавати сигнал з хати на це реле і воно спрацює як ключ запалення. І навпаки. Чи буде таке працювати? Чи є інші кращі рішення? (Я не хочу автоматичного запуску при пропаданні напруги. Тільки ручний але відділенний)
Ха, дійсно, про байпас я забув дякую за підказку, треба поміркувати як буде краще
Аргументи прийняті, перемикач вже замовив. Є трошки роботи тепер Дякую!
Почитав Дякую за підказку та пояснення. Дійсно, вигляда таке собі... Доведеться ставити ще один 4х полюсний вимикач (у мене 3 фази).
Вітаю, панве! Таке питання, чи можно включати стабілізатор після генератору? Читав в документації до стабілізатора що неможна так тому що в генеротора трохи плаває частота напруги. Так дійсно плаває трохи +-2Гц (це нормальна робота генератора, я к я розумію) І я на місці виробників стабілізаторів так само захистив би себе. Так от, невже ці 2 Гц дійсно можуть нашкодити стабілізатору? Дякую!
