balex22
174 -
Олексій
Київ-Музичі
balex22's Achievements
Вирішую схожу задачу. На вхід будинку заходить 3ф 16А. Фази розкидані по навантаженням - світло-розетки, кухня, насос (2квт) Тепер думаю про підключення гібридного інвертора на одну фазу щоб зробити UPS на час блекаутів.. Думав-міркував... Прийшов до такого рішення, перекомутувати щиток - світло-розетки-кухня (але не вся) на одну фазу, духовка та ПМ на другу и насос на третью На першу фазу поставити інвертор з акумуляторами, таким чином все буде працювати автоматично при вимкнені мережі. Додати І-0-ІІ перемикачи для навантажень фаз 2 і 3 так щоб можна було переключити їх на фазу 1 у випадку коли мережі не буде але тре буде накачати води, наприклад. Тобто працювати то все буде у ручному режимі, коли вимкнута мережа то маю вирішувати чи є потреба зараз в духовці/ПМ та насосі чи ні. Ще одне, маю сподівання що якщо поставити інверетер Deye на 6 Квт, подати на нього мережу 3.5Квт та аккуми, то в разі збільшення навантаження більше 3.5 кВт він підмісить енергію з акума. Тобто в такий спосіб збільшити потужність фази1 з 3.5кВт до 6 за рахунок акумів (на невеликі проміжки часу). Це функція Peak Shave, начебто має так працювати але ще читаю Якщо це буде працювати то насос зможе працювати постійно від 1-ї фази що зручно. Якось так.
@Dalet Вітаю! Якщо то ваші axpert king , то підкажіть будь ласка наступне, якщо в axpert king заходе мережа 16А (3.5 Квт), сам інвертор на 5Квт, стоять аккумулятори наприклад 5Квт І я захочу зняти навантаження 4.5 Квт з інвертора, що станеться: 1. виб'є автомат мережі при цьому інвертор переключиться на батареї і буде видавати 4.5квт? (найгірший варіант) 2. чи може не виб'є мережу, а зразу преключиться на аккуми? 2. чи інвертор буде споживатти 3.5 квт з мережі та 1квт з аккумів? (найкращій варант) Дяк
LiFePo4 аккумулятор для Sinpro 400 s910
balex22 відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Дякую за пораду. Так СінПро не дешевий, але ж він вже є, і він OnLine ДБЖ. Купляв я його десь років 8 тому, то ж ціна вже не важлива. Про інвертор теж думаю... Але є декілька питань. Я правильно розумію що інвертори (сонячні) не працюють як стабілізатори коли працюють від мережі, а просто транслюють мережу на вихід? Чи яка там архітектура? -
дякую! зрозумів вашу логіку і так, виходить що не сумісні ще запитав на сайті виробника, теж сказали що не сумісні порадили придбати інвертор який підтримує lifepo4 але це вже інше рішення, більш складне, треба думати... -
не зрозуміло чи то питання до мене чи ні... ДБЖ то і є зарядка, а балансир стандартний для свинцево-кислотних аккумів - НА01 -
balex22 опублікував темі в Електрика, Освітлення, Генератори
Вітаю! Маю ДБЖ для котла Sinpro 400 s910. Працює з аккумуляторами 24В. ДБЖ мене цілком влаштовує. Котлу також подобається. Весь час використовував аккумулятори звичайні автомобільні. Для підтримання котла впродовж короткого часу цілком робочий варіант. Але в перспективі довгих відключень електрики взимку задумався про заміну аккумів на LiFePo4 щоб подовжити час роботи від аккуму. І ось таке питання. Якщо підключити LiFePo4 чи буде він нормально працювати (заряджаться) від ДБЖ? Якщо ні, то що можете порадити для котла? (але дуже не хотілось би купляти щось на заміну поточного дбж) Дякую! -
Вітаю! Порадьте будь ласка по такому питанню. Як і у багатьох, в мене стоїть гідроакумулятор з ніпелем для накачки повітря та підтримки тиску. Цей тиск треба час від часу треба перевіряти та підкачувати. Маю манометр автомобільний яким міряю тиск. Для цього треба зняти заглушку з ніпеля, взяти манометр, зробити 2-3 заміри, потім повернути все назад. Це не зручно. Хотілось би поставити манометр стаціонарно на вивід нипеля, щоб він постійно показував тиск, а я проходячи повз швиденько, одним поглядом перевіряв показник. Також хотілось би мати ще вивід десь після/біля манометра для підключення насоса для подкачки тиску, тобто такий свмий ніпель як і на гідроакумуляторі. Чи є десь такі конструкції, може підкажете лінку? Дякую!
Дякую @volkoff. Але мені хотілося б запобігти використанню цих жахливих прямокутників. Тому і питаю про гіпсокартон звичайний. Якщо чорною трубою пройти лист гк, чи можливо так зробити? На фото вище ми бачимо приклад такого прохіду скрізь жаростійкість гк, тож питання лише в гіпсокартон. І ще питання, скільки см перекриває розета? Наприклад якщо одягти розету на 150 трубу який макс діаметер в стіні вона перекриє?
дякую @allanek за фото, дуже гарно у вас вийшло! Доречі в мене схожий камін - на нозі та й підключення планується приблизно таке ж, в стіну під кутом 90. Але замість Шиделя вивід загільзоівнного димаря. Спочтатку при будівництві хати заклали димохід під камін, загільзували.. а поті відмовились від встановлення каміну. Та закрили вихід з димоходу гіпсокартоном звичайним (я перший раз чую про жаростійки гк). Але зараз життя підказу що краще камін мати в хаті То ж повернулися до цієї ідеї. В мене таке питання до спільноти. Чи будуть якісь проблеми якщо пройти лист звичайного ГК черною трубою? Та потім прикрити це розеттою як на фото.
Дякую @volkoff Мене цікавить той випадок що у @allanek прохід скрізь лист гіпсокартону ‐ Тонкий, гіпсовий, видимий з приміщення (естетика).
Тобто чорна труба проходить гіпсокартон короба і потім заходе в шидель. Підкажіть будь ласка, як зроблен прохід через гіпсокартон?
