muxa306
14 -
Усі публікації користувача muxa306
tapok -- проблема --- если свес(карниз) на одинаковой высоте то разный вылет(расстояние от края карниза до стены), если вылет одинаковый то выходит на разных высотах. стена 400 , армопояс, плиты перекрытия. по моим прикидкам - на крутых скатах от края стены до мауэрлата 8 см, на пологих 28 см. мауэрлат 150*150 DALI -- а по подробней можно? Крышник -- а почему на край нельзя(просто интересуюсь) - у многих видел именно заподлицо с наружней стеной?
Добрый день всем! Проблема такая – вальмовая крыша имеет разные углы скатов, соответственно вылет карнизного свеса разный. Как можно решить эту проблему??? На форумах всплывали такие проблемы, люди решали подъемом мауэрлата крутого ската. Я чисто геометрически прикинул что можно решить сдвигом мауэрлата крутого ската наружу (если позволяет толщина стены). Что вы думаете по этому поводу???
дополнительные опоры будут (на основных скатах промерно 2-2.5м от стены), под накосными по 2 шт и на боковых скатах также будут. ТАК ВДОЛЬ или ПОПЕРЕК???
вот план зеленые - конек стропила,синий - стойки (одна на несущей другай 70 см до несущей), красный - лежень 150*150 можно ли так?или надо обязательно лежень поперек плит?плиты уложены горизонтально.
Добрый день всем. Подскажите такой момент - можно ли в вальмовой крыше конек опереть через лежень на плиты перекрытия (12 нагрузка), лежень лежит вдоль плиты и концами опирается на несущие стены. стойки на стены не попадают.
спасибо за оперативность . я теперь в полной прострации --- что выбрать и что делать... Добавлено через 32 минуты 1.- конек вальмы по меньшей стороне прямоугольника коробки- не типично 2.- если всеже выбрать вальму то возникает куча вопросов по геометрии - какие углы по скатам рациональнее (они же и разные), сечение и длина накосных и стропил, расположение табуретки, длина конька,необходимость доп.подпорок...сразу столько вопросов МОСК закипает . что мне делать??? люди HELP...
вот фасады
ok. Только вечером выложу - с собой нет
по поводу района снега могу ошибаться . по форме - вальму подобного размера видел - както не очень выглядит, ноги "табуретки" не на несущих "чета я очкую"
Никакого инкогнито - с удовольствием предоставлю все необходимые данные - строюсь Беларусь Гомель п.Красный Маяк нагрузки примерно так - планированный уклон кровли 30 град район снега (кН/м2) 1,2 кПа (120 кг/м2); район ветра (м/с) в месте стройки 0,23 кПа.
в том то и прикол - нет им доверия, хочется посоветоваться с людьми имеющими практический опыт в этом деле
таких бы разработчиков...сейчас строюсь, вникаю и нахожу *его* недочеты, так что толку от них... соседу под двухскатку дом гораздо меньше моего *рассчитали* стропила 180*250 (подстраховались, за меньшее сечение ответственность не несут)
Добрый день всем. Прошу помочь с конструктивом и сечением элементов страпилки. Крыша шатровая (вальмовая) четырехскатная, дом примерно 12*12 .стены газосиликат 400, поверху армопояс 100, плиты перекрытия 2ПТМ, мауэрлат 150*150, две почти симметричные несущие. кровля - металлочерепица угол 30, на будущее планируется чердак жилой. стропила пока не заказывал как и все дерево - пока не определился с сечением., ориентировочно - мауэрлат 150*150 , стропила 170*50 (может надо толще), диагональные пустить двойные стропила и опереть на каркас. может я в чем не прав, но поэтому и обращаюсь за помощью (рисунки мыслей прилагаю).(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)
