spas
13 -
Усі публікації користувача spas
Если Вы обязательно заключаете договора , почему тогда установщики вашего полупрома не сделают вам сервисное обслуживание? Любая уважающая фирма дает гарантию на установку 1-2 года. Мицики на данный момент продаются с прибылью 3-5 %.
позвонил по двум телефонам в киеве, одни сейчас не занимаються установкой, вторые не отвечают на звонки.Вывод : кому нужна установка кондиционера за 720 грн. "звоните и вам установят".
Mitsubishi Heavy SCM71ZJ-S не справиться с первым и вторым этажом, нужно брать 100 как минимум. Как вариант магистрали можно провести по фасаду, наружку вешать на 1 этаже тыльной стороны здания, слив в водостоки. По цене, посмотри другие бренды,на Mitsubishi Heavy жизнь не заканчивается.
идеальный вариант внутренний блок в каждой комнате. покупайте мультисплит и будет один наружный блок .
В большую комнату можно взять CU-E15 PKD в остальные семерка и девятка. нормальные кондиционеры бренда Рanasonic, гарантия на кондиционер 3 года на компрессор 5 лет.
поставщик, а я как дилер принимаю на себя все обязательства по гарантии. (правильно сделать монтаж,выписать гарантийный талон, в случае поломки оборудования обязан сделать диагностику, снять узлы и отвезти их поставщику на замену и устранить неисправность). Не доверяйте установку "диким бригадам" особенно МХИ.
читайте внимательно условия работы с ООО "Сан Айс" 8.2.3. Оформлять для Клиентов гарантийные талоны на Оборудование, подтверждающие постановку на гарантийное обслуживание техники со дня её монтажа. Указывать в гарантийном талоне свои координаты (телефон, адрес) и сообщить Клиенту порядок обращения при неисправностях оборудования. Придерживаться порядка обращения в сервисный центр Поставщика, а именно : 8.2.4. За свой счет проводить работы по проведению гарантийного ремонта (диагностику неисправностей, замену узлов и агрегатов и пр.). 8.2.5. За свой счет доставлять узлы и агрегаты Оборудования или Оборудование, вышедшие из строя, на склад Поставщика. 8.2.6. За свой счет доставлять узлы и агрегаты Оборудования или Оборудование, полученные по гарантии (см. 8.1.4.), со склада Поставщика. 8.2.7. В случае выезда представителя Поставщика на место эксплуатации Оборудования для проведения экспертизы узлов и агрегатов вышедшего из строя Оборудования, Дилер обязан оплатить, выставленный Поставщиком, счет за выезд специалиста и диагностику Оборудования. 8.2.8. В случае выхода из строя Оборудования в период действия гарантии, вести рекламационную работу путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия, споры решаются в Хозяйственном Суде в соответствии с законодательством Украины. суть вышесказаного: завтра закрываеться компания "Пупкин" и клиенту купившему кондиционер нужно будет оплатить проведение экспертизыи т.д. п. 8.2.7.
ширина внутренних блоков кондиционеров C&H до девятой модели составляет от 730 мм до 770 мм.(исключение серия CH-S09FTXS - 896 мм.)
кондиционеры Samsung и LG большую часть собирают в Китае, а цены на эти бренды сильно завышены . Cooper&Hunter по характеристикам ничем не уступает Samsung и LG, но по ценам намного ниже.
устанавливать в квартиру 18-й кондиционер не желательно: 1. очень шумный 2. расход электроэнергии 3. размеры внутреннего блока 4. циркуляция воздуха возмите две 7-и по бюджету дешевле. новинка на украинском рынке инверторная Toshiba 07 EKV.
сделайте четыре сквозные дырки и закрепите крепеж наружного блока на шпильки диаметром 10 мм, с внутренней стороны нужно поставить металлическую пластину. Наружный блок кондиционера не желательно вешать на балконную плиту так как вибрация и шум усиливаются в разы особенно при работе кондиционера на тепло.
цена и качество Cooper&Hunter.
предложение в личке
