vitalikc
    9
vitalikc's Achievements
Новичок
  • Начинающий собеседник
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
  • Уже год на форуме
Recent Badges
5
  1. На 2 дома нужно около 20 кубов леса интересен вариант заказать распил нужных брусов и досок, есть контакты? Про рынок на Ворноцова знаю. Спасибо.
  2. м50 стеновой термообработанный где почем? Кто знает.
  3. Добрый день еще актуально?
  4. Кто подскажет нормального производителя шлакоблока в Днепропетровске. Нужно около 1100(+-100) шт. На весну нужно гараж сложить размером 5*12 м. красиво и аккуратно, только кладка без перемычек. пгт. Илларионово.
  5. Таблица правильно указывает на то какое количество каких компонентов нужно учитывать, при приготовлении смеси, важным фактором является то какой щебень и песок их влажность, если эти параметры будут гулять то и состав бетона будет разный, и разный расход материала. Я просто привел вам примерное количества материалов.
  6. На 1 куб готового бетона марки М-200 Цемент: 280.00кг Песок: 740.00кг 0.55м3 Щебень: 1250.00кг 0.80м3 Вода: 180.00л На 8 кубов Цемент: 2240.00кг Песок: 5920.00кг 4.40м3 Щебень: 10000.00кг 6.40м3 Вода: 1440.00л
  7. 1 литр песка 1 литр щебня = 1 литр ПГ смеси, если я не ошибаюсь может чуток больше.
  8. Опишу своой случай, живем сейчас в доме 7 на 6 м, постройки наверно 60 х годов, сложен в пол шлакоблока, сделали ремонт на ближайшие 10 лет, вышибли все внутри сделали так чтоб можно было жить с комфортом, так вот подходим к теме, выкинув все деревянные полы проводили коммуникации, проложив канализацию обнаружил что у дома нет фундамента вообще пе перек стене лежит на земле такой же шлакоблок, и стоит не валится) купили так сказать вместе с участком, участок большой будем строить рядом новый дом. А по теме думаю с головой для сарая такое сойдет как вы написали. Отсечь его от воды хорошо чтоб не намокал сделать отмостку, сарай не такое важное строение как дом, чего с ним еще промочиться.
  9. Прошу совета знатоков. Собираю информацию по строительству одно этажного дома для себя, стены ракушечник в кирпич толщина 40 см и возник вот какой вопрос, грунт чернозем 80 см, дальше одна глина, возможен такой вариант постройки ленточного фундамента, дойти до глины и остановится, объясню почему верхний слой глины после чернозема очень плотный штыковой очень трудно см 15 наверно, потом глина мягче не как пух конечно но с верхним слоем не сравнится. Планировал фундамент шириной см 40 вниз 80 см в низу под углом 45 градусов с обеих сторон выбрать типа под пятку(незнаю как правильно назвать) над уровнем земли 30, арматуру верх 4 нитки и в низу 4 12 мм. Спасибо
