вфмшвыщт
15 -
Усі публікації користувача вфмшвыщт
Нужно доделать фасад (пенопласт+штукатурка), сам не успеваю Частично черновая штукатурка 30м2 Поклейка пенопласта + защитный слой штукатурки 50м2 территориально осокорки 1й шлюз. начинать можно сейчас леса есть, установлены.
IMHO арифметика немного другая, с учетом того что опоры зависимы друг от друга, то в одной секции 6 квадратов с хвостиком (хвостик может быть еще +6м за секцию если брать всего 1 секцию). Поправьте если ошибаюсь. При арифметике 2*3*1=6 за 360грн я запишусь на 5-6 секций. Ждем ответа хозяина.
куплю паяльник для труб ППР, может у кого завалялся на хозяйстве.
Возобновляю поиск исполнителя на монтаж отопления. Разводка чермет или медь. Обязательное условие работа системы в режиме ЕЦ. Конфигурация схемы несколко изменилась в сторону уменьшения и упрощения. (из системы отопления убрана мансарда) Котел в подвале (ТТ+электро) убран косвенник, носитель вода, разводка подачи по жилому этажу под потолком, обратки по потолку подвала. Примерная предполагаемая схема разводки прилагается. дом 6м*9м высота помещений 2,5м перекрытие между цоколем и этажом 0,4м
Саморез для по дереву 4см 2000шт. Блохи 1000 шт саморезы по гипсокартону 2000шт Дюбель ударний 6х40 100шт Гіпсокартон 2500х1200х12,5 влагостойкий - 50листов Проф CD 60х27мм, 160мп Проф UD 28х27мм, 85мп Шумоиз.лента. 100мп П образный профиль 125 200шт псб с25 100мм 5кубов
Добрый день, требуются следующие работы Стены 60* (манасрда) гипсокартон - 60м2 утеплитель 125мм ПСБ металокаркас шпатлевка финишная отделка под покраску Потолок (мансарда) гипсокартон - 20м2 металокаркас шпатлевка финишная отделка под покраску стены прямые 40м2+откосы 20мп утеплитель 50мм ПСБ металокаркас шпатлевка финишная отделка под покраску потолки гк по деревянным балкам 50м2 + короб по периметру 24мп рокмин 50мм металокаркас паробарьер финишная отделка под покраску короб для труб в ванной 0,3*0,25*2,5 (шгв) арка в дверной проем из гк 0,8мп доп работы: перегородка кирпичная 4м2 вывод фановой трубы на крышу 7 м (монтаж гидроизоляция) вывод печной трубы на крышу 2м (монтаж, гидро-огне-изоляция,) вывод трубы вентиляции ванной на крышу 3м (монтаж гидроизоляция) монтаж лесов из остатков пиломатериалов для предыдущих 3х пунктов.
Какая глубина ванны до перелива?
осокорки 11км
"Эколайн" или септик из ж\б колец
вфмшвыщт відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
А ктонибудь пользовался пластиковыми емкостями под септик от УкрХимПласта их же поставляет Эколайф СВ, чем они хуже лучше Эколайновских. Расклад по ценам на 3000л: Укрхимпласт 6720грн Эколайн 1190уе (9600грн)по прайсу Квинта 8100грн Все таки разница в 3к грн имеет значение а если оно все одинаковое то зачем... или я все таки ошибаюсь и есть принципиальные нюансы за которые стоит переплатить? -
Требуется монтаж отопления. Отапливаемая площадь 80 метров (жилой этаж54м + мансарда 30) сиситема закрытая Котлы ТТ+Газовый (котельная в цоколе) Бойлер косвенник Радиаторы - чугунина Demrad или нечто подобное (теплых полов не будет) Разводка - чермет (как вариант рассматривается медь по адекватной цене) носитель - незамерзайка Требования - гравитационка работающая хотябы в жилом этаже при отключении электроенергии (леотоны, бензо- ветро-генераторы ... не предлагать, все это будет но отопление хочу автономное) Пожелания - возможность отключения мансарды Нюансы - проект дома отсутствует Оборудование на текущий момент отсутствует. Собственно ищется исполнитель который может реализовать систему, желательно с ориентиром по цене.
Всем спасибо. Бригаду нашел, работа идет.
Требуется бригада для монтажа односкатной кровли из шифера для навеса под авто 6*6. Киев. Осокорки 11км Площадь кровли 7*7. Соответственно работы: уложить мауэрлат на столбики уложить стропила и обрешетку постелить шифер Ожидаю предложение по цене и срокам
