EsErscorp
    6
EsErscorp's Achievements
Новичок
  1. Всегда уважал таких людей! Не далее как позавчера разжевывал то о чем вы спросили выпускнику училища, электрику 3го разряда.....((( Ввел его в ступор вопросом - если напряжение влияет на сечение провода, какое сечение должно быть для 10000 Вольт? а для 400 кВольт? )))
  2. Пхать мне его придется)) в люстре места навалом )) в принципе это даже не люстра, а потолочный светильник огромных размеров. Добавлено через 1 минуту не у меня. Но суть верная)) Добавлено через 1 минуту Вот за это спасибо! я что-то сразу не понял по тому посту что вы имели ввиду. Посмотрю паспорт, может там и схемка будет ))) хотя вряд ли конечно. Добавлено через 10 минут вот это весчь! но в нашей глуши(Сахалин) такие не продаются пока (( Нужно заказать будет, спрос я думаю будет нехилый. ))) Огромное спасибо!
  3. Хорошие доводы! Спасибо! Знакомый электронщик предложил встроить телевизионный фильтр в люстру или убрать со всей квартиры(комнаты) регулируемые выключатели(тиристоры/симисторы дают подобные наводки-команды на включение другим электронным устройствам в сети).Но это посложней чем шнурковый микрик впендюрить. )) Добавлено через 3 минуты Уважаемый, не ограничивайте свое развитие одной электрикой, электроника сейчас везде и повсюду и азы ее знать электрику просто необходимо. ваш пост абсолютно бессмысленен по отношению к заданному вопросу.
  4. Вопрос то не в этом..... знаю несколько устройств которые также включаются самопроизвольно после вкл/откл горсети, но там это не критично.
  5. понятно дело что стабилизатор поможет, но хозяева не хотят ставить стаб только на люстру, а на всю квартиру дороговато обходится. Добавлено через 4 минуты Вариант кончено интересный, на будущее пригодится, но в данном случае не подходит чисто эстетически. люстра низкопрофильная диаметром приблизительно 1,5 м окантована декоративным пластмассовым порогом шириной 20см и высотой 10-15см. Если найду картинку выложу.
  6. Приветствую! Подскажите пожалуйста что можно сделать в случае произвольного включения электронной люстры? Сама люстра включается от пульта ДУ, выключатель(простой) не предусмотрели и не установлен(установить - полквартиры ремонтировать по новой), произвольное включение происходит при скачках либо простом откл/включении горсети. Какой фильтр может поставить?
