Cors
14 -
Cors's Achievements
3
Часто покупець відмовляється від покупки кабелю, якщо на ньому не написано ГОСТ. А одна лише згадка про ТУ заставляє його кривитись. Тому великі посередницькі організації, які є основними клієнтами виробників, диктиують таку умову як обов"язкова наявність надпису ГОСТ в маркуванні не в залежності від рівня заниження міді від номіналу.
Есть испытания на надежность. Если бы были проблемы, там бы они всплыли. по ГОСТ 7399. ІЕКи может к конку этого года внедрим.
Обеспечивается правильным выбором пластиката. Поставщик пластиката должен предоставить сертификат на партию, где описаны все необходимые показатели в т.ч. водопоглощение (% не более) и заключение соответствует ли пластикат ГОСТу 5960-72. Проверки показателей защиты от уф и водопоглощения не входит в программу приемо-сдаточных испытаний.
Почитал ваши сообщения, решил познать, что же такое этот пв5 и посмотреть или есть у нас что-то подобное на складе сырья. Посмотрел справочник Н.И.Белоруссова, а именно таблицу токопроводящих жил и ГОСТ 22483-77. Как пример взял полторашку. По справочнику ПВ5 1,5 - это 30 жилок по 0,25мм диаметром. По ГОСТу 22483-77 ПВ5 1,5 - это максимум 0,26мм диаметр с сопротивлением R= 13,2. Посмотрел склад сырья, есть конструкция 30х0,237 (S=1,323, R=13,00). С нее мы делаем ПВ3 1,5 , шнурки ПВС и ШВВП. Но никогда не позиционировали ее как ПВ5 1,5. Единственное, что мне мешает гордо заявить "Мой ПВ3 - это ПВ5" это отсутствие испытаний на временное сопротивление разрыва и относительного удлинения. У других производителей схожие конструкции с моей и они тоже позиционируют свои позиции как ПВ3. Сюда стоит добавить, что много производителей делают ПВ2 (семижилки) и позиционируют их как ПВ3. Это связано с тем, что ПВ2 дешевле, чем ПВ3 (дешевле в том случае, если у предприятия есть свое волочение или "волочение с подката"). Вывод: если хотите найти ПВ5 для монтажа внутри щитов, просто соберите максимум образцов ПВ3 разных производителей и выберите среди них самые гибкие.
Вранье. Не хочу ставать на защиту усеченки, но эта статистика - бред автора новости. Хотелось бы ссылку на такую детальную статистику. Если погуглить "статистика причин пожеж", можно получить много данных за 2014 и 2015 года, где процент причин связанных с элетротемой не более 25% (статистика МЧС: 19,2%). Эти 25% именуються чаще "Порушення правил монтажу та експлуатації електроустаткування і побутових електроприладів" или "Порушення правил ПБ при влаштуванні та експлуатації електроустановок". И это правильное наименование причины. Проработав электромонтером ниразу не видел, чтоб кабель/провод горел посередине. Всегда на контактах/клемах/скрутках и пр. Исключения: мех. повреждение изоляции или китайские шнурки к бытовой технике, где "медяха" 0,75 мм2, еще и ломаються жилы скрутки со временем эксплуатации (напр. утюг). Основные причины пожара связанные электропроводкой это неправильный/наплевательский монтаж проводки и неправильная эксплуатация.
Вероятней всего использовали пластикат с Греции. Оттуда частенько такое бюджетное завозят. Он еще горит классно. Тут скорей-всего речь идет не о окислении, а о браке завода поставщика медной проволоки и медной скрутки. Такой брак встречается и причиной тому неравномерный отжиг меди или передержали в печи. Обычно такая медь плохо лудится. На тальке никто не экономит, он копеечный. Если Вам попадается кабель с ужасной разделкой - это проблема тальковницы на линии. Экономят на меди, пластикате и красителях. По всей Украине несколько поставщиков пластиката. И я не встречал за последние 2 года среди поставляемой ими продукции пластиката ПВХ поддерживающего горение. Из-за цены забугорной валюты кабельщики предпочитают по цене местный пластикат ПВХ, в итоге более 85% КПП делается с местного пластиката не поддерживающего горение. А вот бездымность "нг-LS", "нгд" и "нг-нд" в условиях постоянного огня Вам не проверить зажигалкой. Эт нужно несколько км сдавать на недешевые испытания.
Разве каменный век на дворе? "Все ходы записаны". А я ничего не говорил про проверку кабеля и спрашивали меня не о проверке, а о определении происхождения изделия. Вы путаетесь и спешите писать. С помощью микрометра измеряется диаметр жил и внешние размеры изделия вместе с изоляцией/оболочкой.
Я сложно ответил вам? Объяснюсь по-другому. У нас нет и не было в наличии сырья, с которого можно сделать кабель, который у вас на руках.
Сразу не определите. Для этого нужен микрометр, года работы с разным кабелем и постоянно наполняемая табличка Excel данными о диаметрах и кол-вах жил. Но я не понимаю зачем это простому электрику. Я работал электромонтажником не один год и никогда не покупал кабель, это делал заказчик. Это не простой электрик, если еще кабелем снабжает объект ;)
Чей угодно. На сег. день те, у кого есть деньги могут позвонить к любому производителю КПП, заказать у него кабель любого цвета, бухтовки и написать на нем все, что ему угодно. Заводы с хорошо раскрученными брендами тоже не брезгуют такими заказами. По этому глупо говорить, что один бренд хороший, а другой плохой (или производитель). Куда проще узнать происхождение кабеля по конструктиву меди, особенно проще когда речь идет о многожильном гибком кабеле/шнуре.
Не наш, в смысле не НИВИТа. Судя по описанию гибкости, конструкция в шввп семижильная (или менее). Мы не используем семижильные и менее скрутки 2 класса гибкости при производстве шнурков ПВС и ШВВП. И в 2,5 у нас нет такого низкого сечения как 1,8мм2. По этому могу смело предполагать, что кто-то еще занимается производством под маркой Мегакабель.
Судя по описанию это не наш кабель. Еще кто-то тут писал про Мегакабель с сечением 1,8 в кабеле 2х2,5, тоже не наш. Видать кто-то еще занимается Мегакабелем :roll:
