Леонюр
44 -
Леонюр's Achievements
5
Нужно рулонные открытые шторы на 2 одинаковых пластиковых окна. Открывающаяся часть ширина по штапику 567мм длина окна 1377мм. Глухая часть ширина по штапику 667мм длина окна 1420мм Ткань, чтобы слегка пропускала дневной свет, но вечером при внутреннем освещении не выставляться на показ. Цвет типа беж. С надежным механизмом и не очень затратно. Надеюсь, что любимый портал как всегда поможет.
Тоже интересуюсь, но тема заглохла.
Всем спасибо за предложения. Взял трубу Golan. С уважением. Леонид
Нужно 350-400 метров нормальной трубы 16мм для теплого пола.
Нужно залить 4 контура теплого пола по 75-80 метров трубы. Опыта нет, но не боги горшки обжигают. На приглашение спецов нет денег. Прошу совета. Какую трубу искать, чтобы потом не пожалеть. Ценовой диапазон до 10 грив. за метр? Может быть будут конкретные предложения?
Натянул паробарьер Стротекс по низу потолочного перекрытия. В будущем (может через год) предполагается натяжной потолок. Вопрос. Как в этом случае с ультрафиолетовой стабильностью, если в помещении полумрак или искуственное освещение? Как долго в таких условиях паробарьер сохранит свои свойства?
Нужно 2 рулона. Как с оплатой и доставкой? Какое отличие от ленты К2 из другой вашей темы?
Если можно и мне ссылочку на пену по 40 грн, СПАСИБО!!!
Дайте координаты электронной почты в личку, только расчетов там нет, одни чертежи.
Проект покупал официально и боюсь, что автору проекта такое распространение может не понравиться. А на почту - без проблем.
Могу сбросить вам на почту чертежи крыши похожего, но несколько большего термодома. Проект типовой, поэтому там все четко просчитано.
Цитата из лички: Сообщение от spodik Добрый день, тоже решил строится из комблоком. Скажите насколько сложно из них строиться, по сравнению с обычными термоблоками ? А также есть ли экономия на отделке внутри дома ? Где вы строитесь, если в Киеве или области - можно ли приехать пощупать материал ? Заранее спасибо. Смотря с чем сравнивать. Думаю, из Валькирии полегче будет за счет более точных размеров. Но в целом ничего военного. Моя бригада с комблоком дело имела в первый раз, но вроде справилась. Главное, чтобы не были криворукие и кривоглазые. Постоянно нужно отслеживать, так как блоки "играют" и до и в процессе заливки. Если комблоки центрировать по гипсу, не обращая особого внимания на пенопласт, то внутри стена получается "под шпатлевку", как и задумывалось. На мой взгляд, основная проблема моего комблока, это хрупкость гипсовых панелей. Требуется особая осторожность при доставке и разгрузке. Если панель лопнула в одном месте, она благополучно ложится в стену, но если разбита на кусочки, то уже никак. При дальней перевозке рекомендовал бы брать комблок с запасом или использовать вариант комблока с ОСБ вместо гипса. Строюсь в Донецкой области, но "чтобы посмотреть" можно обратиться к производителю. В Харькове ( а может и в Киеве) у них всегда есть несколько объектов. Ребята отличные. Все расскажут и покажут. Успехов!
