sscom
11 -
Усі публікації користувача sscom
После очередного сильного дождя потек подвал. Откопал внешнюю сторону на 35-40 см вглубь, залил водой полученную траншею и посмотрел из подвала откуда течет - несколько маленьких ручейков.. Поможет ли глиняный внешний гидрозатвор?
2 м3/ч - это макс. расход 4-х дождевателей по паспортным данным (4*0,5). Трубы еще не прокладывал. Думаю до колодца с кранами (будет ручное управление, без электроники) тянуть 32мм, а разводку делать 20 или 25. Ведро 10л набирается за 12 сек. С таким диагнозом пациент будет жить?
Добрый день. Подскажите, пжлст, давление в водопроводе 4-4,5 атм, ветки будут потреблять до 2 м3/ч каждая и иметь от 3-х до 4-х дождевателей в каждой (Хантер 2000 и 3000). Такая система будет работать?
Спасибо! Прочитал всю ветку. Буду использовать Аквамат-Пенетрат для наружной вертикальной гидроизоляции цоколя и на всякий случай подвал промажу изнутри. А еще три вопроса: 1. Это ср-во заменяет рубероид в качестве горизонтальной гидроизоляции или использовать их одновременно? 2. После обработки надземной части цоколя штукатурка, декор. камень и т.д. нормально будет держаться на Аквамат-Пенетрате? 3. Если обработать всю надземную часть - лучше перезимует до весны в таком открытом состоянии?
Добрый день. Схематически набросал то, что получилось на данный момент. Все что ниже уровня земли укутано толстой пленкой. Вопрос заключается вот в чем: нужно ли вертикально гидроизолировать надземную часть фундамента? Если да, то не будет ли потом от нее отваливаться отделка?
Разрываюсь между точно такими же вариантами. С периодичностью раз в неделю принимаю для себя решение остановиться то на одном, то на другом Вы не пробовали действительно обратиться к конструктору для просчета? Видимо сам попробую это сделать в ближайшее время. Если будут результаты - сообщу. Если у Вас будут раньше - пишите Вы.
Может быть аналогия не совсем уместна, но у меня в голове сразу возникло сравнение с плитой перекрытия или оконной(дверной) перемычкой. Их же не просто так льют, расчитываются нагрузки. Как по мне, то лучше не рисковать. Используйте стандартные размеры. Сам как раз нахожусь в той же стадии - готовлюсь лить пятку, на нее блоки и потом армопояс. Скажите, под пятку планируете стелить какую-то гидроизоляцию? какую?
Согласен, но отчасти. ФБС 24.5.6 2,4м х 0,5м х 0,6м = 0,72м3 = 330грн т.е. условно 460 за м3 В Одессе куб бетона для заливки из миксера стоит в среднем 600 грн. Кран - 1500 грн в день Работа по заливке - 30$/куб Работа по укладке ФБС - 7$ за шт. А если добавить арматуру и опалубку, то экономия выходит процентов 20-25%! Вопрос по бетонной подошве под ФБС. Она должна быть армирована. А обязательно ли? Может можно съэкономить на этом?
Извините, что в таком виде, но после предпросмотра не удалось ни отправить, ни сохранить.
