vit1904
110 -
vit1904's Achievements
Интересующийся (3/13)
44
luxeon ups-500zr периодически издает сигнал
vit1904 опублікував темі в Електрика, Освітлення, Генератори
поставил luxeon ups-500zr в связке с 12V LiFePo4 аккумуляторром на 90Аmh. Ток зарядки выставил на 14.5. Периодически, 1-2 раза в час издает короткий звуковой сигнал. В иснтрукции написано что должен издавать такой сигнал при смене режима сеть/батарея но электричество не отключали. Кто знает в чем может быть проблема? -
Нужен совет в подборе фильтров скважинной воды
vit1904 відповів у розділі Підготовка та очищення води
Спасибо всем кто помог, уже все завершилось. Кому инетересно, 1252 колонна и 50литров экомикса, результатом более чем доволен, дальше посмотрим. -
Я вот заметил что раньше, когда только скважину пробурили, вода имела существенный запах. Сейчас, я бы больше сказал что слышу его больше от горячей воды которая идет через бойлер, жена мне говорит что я скорее всего уже "принюхался" к ней, но мне кажется что запах реально стал меньше. Почитал с удовольствием, но в итоге решил что не для меня это, ибо ограничен местом и временем, да и если честно, руки не от туда. Пожалуй начну с анализов, идея с Crystal Right понравилась, ибо как я понял екомикс мне менять через 5 лет придется. Кстати, есть вопрос: у меня сосед на следующий неделе будет буриться на мой же горизонт, при этом растояние между нашими скважинами 20м будет, как думаете, мне можно будет его анализы для себя взять или у нас картина может быть сильно разной ? -
А мне не нужен такой объем, у меня максимум 1 куб в сутки потребления всего на дом. ЗЫ посмотрел несколько роликов в инете, 2 емкости по 300 литров с разбрысгивателем, вроде как удаляет сероводород. Имеет место такой подход, или это колхоз, который закрывается после того как владельцам надоест их обслуживать? -
Ну вообще анализу уже года 2, раньше вода воняла сильнее, но сейчас он(запах) уменьшился, но все равно немного присутствует. Благодарю за совет увеличить до 1252. -
vit1904 опублікував темі в Підготовка та очищення води
Условия: источник: скважина суточное потребление: <1м3. в воде присутствует легкий запах сероводорода. Анализ: Из того что вычитал здесь на форуме, у меня сформировалось 2 варианта: 1x1054 c ecomix-A (или C/P); 1x1054 с birm + 1x1054 c ионообменной смолой. по цене вроде как почти одинаково выходит, сам склоняюсь к первому варианту, ибо по возможности хотелось бы иметь более компактную систему. Но как бы не хочется ошибиться, ибо опыта нет, прошу совет. -
К сожалению, котел стоит в неотапливаемом гараже, и соединен с домом через утепленную теплотрассу, поэтому и выбиралась незамерзайка. Честно говоря никогда не думал о их составе, купил то, что было в ближайшем строймаркете, потом еще брал на доливку 1 разок Добавлено через 18 минут Подскажите, а вот продают на prom.ua (ссылки не вставляю, мало ли) кучу теплоносителей на основе пропиленгликоля, в районе 20грн за 1 литр, на сколько он эффективен и безопасен? Фритерм-30 за 6К несколько дороговато.
Спасибо Сергей. А как вы считаете, насколько вообще имеет смысл ставить фильр грубой очистки, если в моей случае, по сути, только ПВХ трубы и теплообменник. Источника ржавчины только сам котел, больше нет. Мне установщики говорили, что забъется моторчик, но что-то мне кажется что там не все так плохо, и мелкие фракции должны пролетать легко, что скажете?
вот такая. Котел, обвязан полипропиленом, и работает без батарей через теплообменник на теплые полы. Перед теплообменником стоит фильтр на 3/4 вот он и забивается постоянно. Раньше был еще один фильтр перед циркуляционным насосом, но я его убрал, в силу того что он стоит уже "за" теплообменником, где полипропилен и взяться ржавчине неоткуда. За это спасибо, погуглю посмотрю что это. А не знаете, может фильтр лучше сразу на выходе их котла поставить? у меня теплотрасса 6 м от котла до теплообменника, есть подозрение что могла и пробка из ржавчины образоваться. Я так понимаю, что когда котел нагревается, внутри него "бульен" из ржавчины, и вот эту кашу гонит по трубам до фильтра, но, может быть такое что оно все осождается еще в трубах? надо подумать...
Добрый день, котер Проскуров, заполнен незамерзайкой, 2 года топился нормально. Сейчас каждые 3 дня приходится чистить фильтр от окалины. Недавно слил литров 5 теплоносителя, после отстоя, на дне 1см ржавчины. Как правильно поступать в подобных случаях? сливать все 120 литров теплоносителя и фильтровать его? Забившийся фильр, не дает возможности прокачивать нормально теплоноситель по трубам, из за этого котел работает почти всегда в задушенном режиме.
Мое мнение, - государству доверять нельзя и точка. Есть у меня пример частного фонда, знакомая которая работает в Испании на частный пенсионный фонд. По факту это прибыльная организация, которая существует уже давно. Фонд этот инвестирует в сферу туризма, - строит гостинницы по всему миру на собранные платежи от пенсионеров. Пенсии платит из дохода отелей, + всем кто был с ними давно и вышел на пенсию, по всей сети бесплатное проживание (питание и перелет - за свои). Насколько знаю, подключают они к себе только пенсов Евросоюза и некоторых стран, нашей там нет. Возможно стоит искать за границей какие то частные пенсионные фонды и инвестировать в них? Знаю есть тематические пенсионные проекты по типу: яхт/гольф клубов
Высоту чтобы придать дому, иначе выглядит он низковато, и вход получится без ступенек. Можно, есть видео где немцы так и делают, только внешний вид дома опять же.... Можно за счет толщины бетона верхней стяжки. Я не знаю как по цене получится, но реально зимой ощутил полезность толстой стяжки, когда зимой 2 закладки ТТ котла загоняю тепло в нее, и она начинает прогреваться постепенно. Да, долго разогревает дом (у меня с +13 до +20 уходит около 6 часов), но зато и держит тепло плита так, что не живешь возле ТТ котла сутками. Так что чем толще бетонная стяжка тем комфортнее и дольше будет она в себе тепло держать.
Я "пятак" под УШП трамбовал катком, фракцией 40-50 щебня на 30см, потом пленка 200мкн в 2 слоя, и обычный ППС, (ЭППС только под несущими стенами) для 1этажного из ГБ вполне себе нормальный вариант.
