valex-push
15 -
valex-push's Achievements
Это Вы о так называемых пиролизных котлах? Там не такая большая прибавка как рекламируют продавцы, а цене существенно. Но и их считаю не целесообразно использовать без ТА, особенно если в доме теплые полы. СПАСИБО Добавлено через 25 минут Сергей огромное спасибо. С комбинацией ТТ + ТА, вроде как понятно. Пойду просчитывать и подбирать для себя оптимальный. Потом оглашу выбор и вынесу на суд общественности, думаю не откажете подсказать если где напортачу. Думаю котёл правильне считать даже не по заявленной мощности, а по теплоотдачи количества не идеально сухих дров, которые можно загрузить в топку в кг. Отсюда кстати вопрос-мощность ТТ котла одного производителя регулируется лишь обьёмом топки? Нужно ещё учесть бойлер косвенного нагрева на 100-120 литров для ГВС. Подскажите как подключить косвенник-через ТА или напрямую от котла? Вот тут не совсем понял о чём речь. Для чего в обход ТА. Это в случае если котёл выдаёт больше чем вмещает ТА? Можно поподробней о чём речь. СПАСИБО
Почему Вы считаете, что годков через пять её придётся оттуда выковыривать? Просто так и скажите, что не много примеров подобного монтажа стальной трубы в стяжке. Мало подобной статистики и сомнения лишь от того. А халява да не спорю - сладко. Могу ещё, как Вы выразились "спижжеть" PP-R PN 25 армированную фольгой, кажется TEBO не понятного происхождения(думаю Турция),но как то пластик не внушает доверия в стяжке с его пайкой и линейным растяжением. Либо металлопласт Valtek, но тоже не то. Внимательно изучил в инете ТЕСЕ, которой Вы так любите работать. Да впечатляет и отзывы хорошие, но цены... Даже боюсь считать. Для этого нужно нарисовать подробную схему-где какой отвод, тройник и др.,метраж трубы точный вымерять.Так на вскидку с суммой можно здорово промахнуться-каждый элемент не дёшев. Подскажите пожалуйста поТЕСЕ: 1. Латунные фитинги как себя ведут в цементе? Чем то их защищаете? 2. Там есть пластиковые фитинги дешевле. Как качество соединения на них? 3. Есть ТЕСЕ универсальная и для отопления-какую лучше использовать? СПАСИБО
Просто я хочу понять принцип работы системы ТТ + ТА и если правильно понял из Ваших обьяснений выше, то следует изначально выбирать емкость теплоакумулятора с учётом желательных интервалов между протопками(исходя из теплопотерь) и уже под ТА выбирать мощность котла, чтобы он смог за одну закладку дров полностью зарядить акумулятор. Это так? И ещё Сергей подскажите пожалуйста, я правильный делаю вывод, что после полной зарядки ТА почти всё дальнейшее тепло от сгорания топлива в котле улетучивается в трубу и котёл работает с намного меньшим КПД? Спасибо.
Например? Приведите пожалуйста примеры. И потом тт котел без теплоакумулятора не важно какого горения длительного либо нет считаю лишь огромный не оправданный расход топлива,т.к. Практических не поддаются регулировки. Иначе говоря, я загружаю тт котел длительного горения до отказу дровами, он за час-полтора протапливает систему до рабочих параметров с кпд 80-90%, а после лишь поддерживает температуру. Но загруженных дров еще более половины топки и они продолжают усердно полыхать. Опять же регулировки никакой почти(прикрыть-открыть заслонку). И куда девается все тепло от их усердного горения? Правильно почти все в трубу. И котел далее работает с кпд дай бог 25-30%. Или я не так что-то понимаю?
Ну так я и спрашиваю совета-как? То-есть если ТА полностью заряжен, а дрова продолжают активно гореть, то всё тепло улетучивается далее в трубу? Тогда по этой логике нужно быстро за час сжечь n-ное количество дров зарядив ТА и стоп два часа курить бамбук пока теплоакумулятор отдаёт тепло дому? А затем всё тоже самое по новой? Ну и прок от такой системы ТТ+ТА - лиш экономия дров? И всё равно каждые 2 часа бегать подкидывать в котёл?
Извините почему не надо? просто ИМХО? Стоимость трубы не заботит-работаю в строительной компании строим многоэтажные дома, стальной трубы как грязи разных диаметров. Могу взять. Халява. Время монтажа знаю по опыту-бригада 3 человека сварщиков-сантехников мою разводку сварят 2-3 дня, при наличии отверстий и штроб в стенах. Ну плюс день изоляция, опрессовка. Два дня обвязка котла(при наличии схемы,пока нет). Что значит время монтажа на упонор? К коллекторам также подвожу стальную трубу от ТА прямую и обратку. Думаю новые не намного хуже. Трубы гниют изнутри при наличие кислорода в СО, а если в закрытой системе отсутствуют утечки,всё герметично не вижу проблем. Снаружи если есть кондесат(как в случае хомутов в Вашем теплопункте,обычно они находятся в подвале изначально в сырых помещениях), а в стяжке какой кондесат?.Наружные трубы в котельной будут покрыты паро-теплоизоляцией, тем же стенофоном. Хотя не разу не видел ,что бы трубы отопления кондесировали. ХВС - да. Расскажу из практики - три недели назад опрессовывали смонтированную систему отопления на строищемся детском саде. Вся система выполнена из стальных труб. Давили от задвижек в ИПТ до отсекающих кранов на стояках-только подвал. Колличество стояков 42. Диаметры труб от 76 из ИПТ до 15 и 20 на стояках. 4 ветки. Подключили электрический водяной пресс на один из сливников на трассе д 15 мм.-качаем. 10 минут-давление на манометре пресса 1,8. 20-25 минут давления 2,0. Ещё 10 минут давление не поднимается. Понимаем ,что не то. Идём искать по подвалу открытый кран или утечку. Зашли в ИТП херачит через фланцевые краны ду 100 мм как напрямой так и на обратке-выдавило резиновые прокладки. Быстро слили всю систему. Поменяли прокладки. Посовещались и пришли к выводу, что не исправен манометр на прессе. Подключили исправный манометр к ближайшему спускнику и за 15-18 минут накачали всю трассу до требуемых технадзором 8 кг. Уж не знаю сколько накачали в первый раз за примерно 40 минут,что аж выдавило прокладки-думаю кг под 20 если не более. За всё время испытаний не одной утечки от разрыва шва трубы либо на запорной арматуре(на розливе сварной NAVAL, стояки шаровые Valtek и балансировочные штремакс Herz). Лишь три утечки мелкие по сварным швам. Но это нормально для почти тысячи сварных соединений.
Сергей, то-есть теплоизоляции стенофон будет достаточно,без жёсткой гофры?...Хотя зачем жёсткая гофра ,никакая стяжка не продавит стальную трубу. Больше волнует вопрос агрессивности цементной стяжки к стальной трубе. Как по поводу её коррозии? Тобишь с моими теплопотерями в 27 Квт ТА - 1 куб хватит грубо на 2-2.5 часа,после того как прогорит вся закладка топлива, а ТА на 2 куба 4.5-5 часов и далее в той же прогрессии или я не правильно понял? Иначе - время горения топлива в котле грубо 5 часов+ТА 1куб -2 часа итого время до следующей закладки 8 часов для комфортного функционирования отопления? Это для самого максимума расчёта теплопотерь? А в межсезонье теплопотери меньше и следовательно больше интервал между протопками? В какой пропорции? Я правильно делаю выводы? СПАСИБО. Естестественно остался, в строительстве новых многоэтажных жилых домов,где я собственно и работаю только сталью пока и монтируем СО, в том числе и ИТП. Правда вся открытая разводка.
Имею дом 3 этажа. Общей площадью 240 м кв. Теплопотери 27 КВт Планирую отопления от ТТ котла VIADRUS 34.9 КВт+ТА . Отопление совмещённое - радиаторы 18 шт + 1 и 2 этажи тёплые полы на площади около 140 м кв.( 1 этаж-4 ветки, 2 этаж-5 веток). Труба для тёплого пола Uponor PE-Xa 20*2.0 (уже в наличиии). Разводка к радиаторам 2-х трубная. Принудительная система циркуляции. Так вот основное из-за чего создал тему - хочу сделать обвязку котла, к коллекторам тёплого пола, ТА, бойлеру косвенного нагрева и полностью трубопроводы системы отопления к радиаторам - стальной чёрной водогазопроводной трубой. Разводка труб в основном пойдёт в стяжке и в стенах в штробе. Трубы где можно загну трубогибом. Варить буду газосваркой(ацетилен+кислород)-есть нормальные специалисты. Затем загрунтую в 2 слоя. Перед заливкой труб опрессую систему 9-10 кг. Одену на трубы вспененную изоляцию (стенофон на работе есть). Думаю лет 25-30 точно прослужит. 1.УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ какие мнения по поводу монтажа трубопроводов СО стальной трубой. 2.Подскажите как себя поведёт стальная труба в бетонной стяжке? Достаточно ли в стяжке вспененной изоляции или лучше зашитную гофру? 3.Ещё подскажите какой ёмкости ТА выбрать в моём случае- 1 или 2 куба. Разница в цене существенная. Какую прибавку во времени между протопками даст 1 куб?
А как насчёт того, чтобы добавить в стяжку керамзит? Может это улучшит теплопроводность. Если кто сталкивался-отпишитесь?
Пожалуйста помогите с выбором котла и др. элементов системы отопления. Коротко о доме : площадь 235 м. кв. 3 этажа, вся отапливаемая.1-2 этажи тёплые полы+радиаторное отопление. 3-й этаж-радиаторы. Планируется постоянное проживание семьи из 3-4 человек. Садоводство-газ обещают через 1,5-2 года , но где 2 года там и 5 и 8. Потому твёрдо рассматриваю тт чугунный напольник + ТА. Топить планирую дровами и попробую углём. А там, выберу из этих двух видов топлива экспериментально. Дом из кирпича пустотного : 1-й этаж 2 кирпича - 54 см толщина стены +внутренняя отделка штукатурка 2-3-й этажи 1.5 кирпича толщина стены 39 см+внутренняя отделка Так что утепление не айс, но что есть то есть,больше утеплять не буду - снаружи облицовочный кирпич, а внутри сьест площадь плюс не совсем это правильно утепление изнутри. Короче рассчитал теплопотери дома - общие 27 КВт. СО 2-х трубная коллекторная. С принудительной церкуляцией. Котлы рассматриваю 3-х марок : 1. PROTHERM БОБЁР 40 DLO 32 КВт 2. DAKON FB 32 D 32 КВт. 3. BUDERUS LOGANO G211-32D 32 КВт. Уважаемые специалисты и просто опытные форумчане прошу Ваших советов в выборе элементов СО а именно следующие вопросы : 1. Достаточно ли для моего конкретного случая тт котла 32 КВт с учётом ТА и ГВС (да не сказал ГВС от бойлера косвенного нагрева думаю около 100 л достаточно или может существуют может ТА + бойлер для ГВС 2 в 1 если подскажете конкретные марки буду признателен). Напомню теплопотери дома 27 КВт. 2. Посоветуйте пожалуйста по выбору из этих 3-х котлов у кого какое мнение, может опыт эксплуатации,обслуживания. Либо кто-то подскажет другой тт котёл. Кстати по поводу пиролизников у этих производителей они есть, но так и не определился стоит ли овчинка выделки - убедите либо наоборот. 3. Какого обьёма нужен ТА с учётом тёплых полов и радиаторного отопления. И вообще нужно ли завязывать от ТА и тёплые полы и радиаторы. Может только тёплые полы? Если подскажете конкретные марки ТА буду признателен. 4. Волнует вопрос защиты котла от перегрева, можно ли использовать воду из ТА либо бойлера косвенного нагрева для защиты и как? Ну да ладно можно много вопросов задать, пока хватит. А может обьединить тт котёл для радиаторов и электрокотёл скажем только для тёплых полов,чтобы он грел лишь тёплые полы скажем ночью или когда все на работе а тт котёл погас хотя бы для поддержания +10 гр? Интересно сколько килловатт будет брать электрокотёл-площадь тёплых полов около 130 кв м? Ладно это так навеяло по ходу написания, нужно это ещё обдумать,возможно это тема следуещего поста. Всем заранее огромное спасибо за ответы,советы возможно критику. Последний раз редактировалось valex-push; 22.06.2012 в 23:43. valex-pushПосмотреть профильОтправить личное сообщение для valex-pushНайти ещё сообщения от valex-pushДобавить valex-push в список знакомых 1-2 этажи тёплые полы + радиаторное отопление. 3-й этаж - радиаторы. Система отопления 2-х трубная коллекторная с принудительной циркуляцией. Планируется постоянное проживание 3-4 человека. Дом из пустотелого кирпича: 1-й этаж 2 кирпича толщина стенки 54 см. 2-3 этажи 1,5 кирпича толщина стенки 39 см + внутренняя отделка штукатурка. Так что утепление не айс. Но утеплять больше не буду-снаружи облицовочный кирпич, а внутри сьест полезную площадь, да и не правильно это утеплять дом изнутри. Короче посчитал теплопотери дома - 27 КВт. Садоводстсво-газ обещают через 1.5-2 года, но где 2 года там и 5 и 8 лет. Т.о. расматриваю тт котёл + ТА. Котёл выбираю из трёх: 1. PROTHERM БОБЁР 40 DLO 32 КВт 2. DAKON FB 32 D 32 КВт 3. BUDERUS LOGANO G211-32D 32 КВт. Уважаемые специалисты и просто опытные форумчане прошу Вашего совета в выборе элементов системы отопления, а именно: 1. Достаточно ли для моего конкретного случая тт котла 32 КВт с учётом ТА и ГВС ( да не сказал ГВС планирую от бойлера косвенного нагрева, думаю 100 л вполне,либо может существуют ТА с функцией приготовления ГВС-если подскажете конкретных производителей и марки буду признателен). Напомню теплопотери дома 27 КВт. 2. Посоветуйте пожалуйста по выбору из этих 3-х котлов. Может у кого есть опыт эксплуатации или обслуживания,либо посоветуете что другое. Кстати по поводу пиролизников у этих производителей они есть, но так и не определился- стоит ли овчинка выделки - убедите либо наоборот. 3. Какой обьём нужен ТА с учётом тёплых полов (около 130 кв м) и радиаторов. И вообще нужно ли к ТА подключать всю систему отопления-может только тёплые полы, а радиаторы напрямую к котлу? Если подскажете конкретные марки ТА-буду признателен. 4. Волнует вопрос защиты котла от перегрева-возможно ли для этого использовать воду от ТА, либо бойлера косвенного нагрева и как? А может обьединить тт котёл и электро котёл? Скажем чтобы электрокотел грел лишь тёплые полы дабы поддерживать комфортную температуру ночью либо когда все на работе,а тт котёл погас? Интересно много будет кушать КВт если например настроить на плюс 10 гр? Ну да ладно можно много вопросов задавать, пока хватит. Заранее всем признателен за интерес и ответы, советы, помощь.
Я беру запас мощности именно из-за того, что в системе присутсвует ТА и необходимость завязки ГВС от котла. Что значит отапливать не всю площадь - лишь 1 и 2 этаж? А третий не не разморозиться? Будет плюс? Тогда в системе обвязки нужно предусмотреть,чтобы отсекалось отопление поэтажно? Либо на радиаторах 3-го этажа термолегуляторы, чтобы была минимальная циркуляция и на насос проталкивал во избежания разморозки? В иструкциях к котлу написано, что котёл может работать как на дровах так и на угле. Что из них принимать как родное топливо? По поводу перегрева-я и хочу понять какого обьёма ёмкость требуется чтобы хватило. И если можно поподробней как осуществить защиту котла от ТА. СПАСИБО. Добавлено через 27 минут 1.Сергей так мне нужен ТА около 1000 л тогда котёл на 32 КВТ? Либо котёл мощнее 36 а то и 40-42 КВт и другой ёмкости ТА? Что оптимальней? Если можно поподробней по поводу ТА со встроенным баком ГВС,может ссылку либо название марок. 2. Что значит котёл проще? Меньшей мощности? Дешевле? Честно не понял о чём речь. И Сергей пожалуйста Ваше мнение,как специалиста по поводу выбора между этими тремя котлами, либо что другое посоветуете? 3. Топить ну максимум 2 раза в сутки. А что можно 1 раз, тогда вообще сказка. 4. А почему с углём обязательно система безопасности в отличии от дров? Больше нагревается? И с углём возможен больший интервал между протапливанием? СПАСИБО.
У меня в чём-то схожая ситуация. Дом площадью 235 м. кв. Три этажа. Все отапливаемые. 1-2 этажи тёплые полы+радиаторное отопление. 3-й этаж-радиаторы. Планируется постоянное проживание семьи из 3-4 человек. Садоводство-газ обещают через 1,5-2 года , но где 2 года там и 5 и 8. Потому твёрдо рассматриваю тт чугунный напольник + ТА. Топить планирую дровами и попробую углём. А там, выберу из этих двух видов топлива экспериментально. Дом из кирпича пустотного : 1-й этаж 2 кирпича - 54 см толщина стены +внутренняя отделка штукатурка 2-3-й этажи 1.5 кирпича толщина стены 39 см+внутренняя отделка Так что утепление не айс, но что есть то есть,больше утеплять не буду - снаружи облицовочный кирпич, а внутри сьест площадь плюс не совсем это правильно утепление изнутри. Короче рассчитал теплопотери дома - общие 27 КВт. СО 2-х трубная коллекторная. С принудительной церкуляцией. Котлы рассматриваю 3-х марок : 1. PROTHERM БОБЁР 40 DLO 32 КВт 2. DAKON FB 32 D 32 КВт. 3. BUDERUS LOGANO G211-32D 32 КВт. Уважаемые специалисты и просто опытные форумчане прошу Ваших советов в выборе элементов СО а именно следующие вопросы : 1. Достаточно ли для моего конкретного случая тт котла 32 КВт с учётом ТА и ГВС (да не сказал ГВС от бойлера косвенного нагрева думаю около 100 л достаточно или может существуют может ТА + бойлер для ГВС 2 в 1 если подскажете конкретные марки буду признателен). Напомню теплопотери дома 27 КВт. 2. Посоветуйте пожалуйста по выбору из этих 3-х котлов у кого какое мнение, может опыт эксплуатации,обслуживания. Либо кто-то подскажет другой тт котёл. Кстати по поводу пиролизников у этих производителей они есть, но так и не определился стоит ли овчинка выделки - убедите либо наоборот. 3. Какого обьёма нужен ТА с учётом тёплых полов и радиаторного отопления. И вообще нужно ли завязывать от ТА и тёплые полы и радиаторы. Может только тёплые полы? Если подскажете конкретные марки ТА буду признателен. 4. Волнует вопрос защиты котла от перегрева, можно ли использовать воду из ТА либо бойлера косвенного нагрева для защиты и как? Ну да ладно можно много вопросов задать, пока хватит. А может обьединить тт котёл для радиаторов и электрокотёл скажем только для тёплых полов,чтобы он грел лишь тёплые полы скажем ночью или когда все на работе а тт котёл погас хотя бы для поддержания +10 гр? Интересно сколько килловатт будет брать электрокотёл-площадь тёплых полов около 130 кв м? Ладно это так навеяло по ходу написания, нужно это ещё обдумать,возможно это тема следуещего поста. Всем заранее огромное спасибо за ответы,советы возможно критику.
