edmon999
    6
Усі публікації користувача edmon999
  1. Как вариант предложеный Stanitskii. Под конек подставить стойки,убрать правые старые стропила,сшить сропильную ногу 3 к 6 и ниже места сшива поставить стойки с прогоном.Если такое возможно то как правильно расчитать материал.
  2. Зеленым старые стропила.Черным - балка чердачного перекрытия,она выступает за пристройку на 0.80 м образуя при этом небольшой навес,на нее и планируется крепить синюю 9 метровая стропильную ногу. Как я понял врядли я найду где нибудь такой брус, поэтому придется сшивать 6+3 м , как правильно косым срубом или внахлест??? .Отсюда вопрос какой брус, как правильно сшить, и где поставить под него стойку или подстропильную ногу. Или можно сделать другой вариант чердака????
  3. То что сейчас на крыше.... Черным - Мауэрлат и балки чердачного перекрытия 100х200 с шагом 900 мм. красное - вальмовые сропила 5000 мм и конек высота от балок перекрытия 2300 мм. Синие - стропильные ноги. Зеленое - схватка стропильных ног. Опор на чердаке нет.
  4. А это то что планирую... Старую крышу хочу реконструировать из вальмовой в двускатную путем добавления стропильных ног по бокам... и далее примыкания наклонных стропил от коннька в сторону пристройки...Это как я хочу,почему и спрашиваю как это правильно сделать???
  5. Добрый день или вечер господа форумчане! Хочу сделать пристройку к дому и возникла необходимость реконструкции крыши... У меня возникло несколько вопросов на эту тему ,не откажусь если кто нибудь поможет мудрым советом... Имеем дом 9.30 х 6.90 м где имеется вальмовая крыша стропила из доски 60х180 стропильная нога длиной 4.20 м вальмовая нога 5.00 м боковая стропильная нога 3.80 м высота конька 2.30 м Планирую переделку на двускатную крышу,но не могу определиться. Есть 2 варианта.Сначала планировал перекрыть металлочерепицей, от сюда вариант А, потом решил просчитать мягкую кровлю и у меня не хватило уклона,отсюда возник вариант В, остановился на композитной черепице и втором варианте... Как правильно реконструировать и рассчитать стропильную систему.Буду делать сам, свое и для себя,хотелось бы пообщаться с толковыми людьми и услышать пару тройку дельных советов.Заранее благодарен!!!
