jorjiris
16 -
jorjiris's Achievements
roma_n, отзовитесь пожалуйста.Подскажите каков размер Вашего гаража и каким размером брали стропила с каким шагом их установили,просто у меня тоже стоит коробка гаража и тоже буду крыть профлистом не могу определиться с сечением бруса.А по вашей проблеме считаю что вентзазор необходим.
vickov, подскажите а если мне взять брус 150*50 после изоляция(мембрана),и потом по длине стропил пробить брус 50*50,по идее это увеличит сечение и получится брус сечением 200*50 как Вы и советовали,а с учетом того что волокна у брусьев будут разнонаправленные то это увеличит жесткость единственное что меня смущает так это мембрана между стропилиной и бруском.
а как обойтись без него,просто высота 3.6 со второй стороны и сорванная спина (этой же стройкой),может мауэрлат стянуть проволокой которую запустить под армопояс,или же кинуть полосу металла с одной стороны на другую и заанкерить в армопояс (типа хомута) но вопрос не в этом, как правильно собрать стропилку что-бы стояла.Где-же вы знающие ,помогите новичку.
Есть гараж из ракушняка в пол-блока.Размер по наружи 8.3*4.5. По верху отлит армопояс и с одной стороны по длине проложено еще 3 ряда камня.Перепад стен составляет 60 см. Если я не ошибаюсь то это где то 8 градусов.Помогите собрать односкатную крышу под профлист.Думал в качестве мауэрлата взять брус 100*100,по одной стороне уложить на армопояс,а вторая сторона ложится на камень,как закрепить? (без бетонирования).И подскажите по стропилам,по контр обрешетке,по обрешетке- какие размеры,с каким шагом,чем и как лучше все это соединить.Денег не очень много но хотел-бы уже собрать.ПыСы собирать буду пока без утепления оно будет в следующем году.Спасибо за то что отозвались и проконсультировали!
Ув. топикстартер я особого опыта не имею, но у родителей была похожая проблема,снял глину до дерева,пробил каркас из профиля,по дранке профиль крепил через монтажку на саморезы ,по стене на пластиковые дюбеля,и зашил гипсом стоит уже лет 7 ничего не сместилось и не упало.Ну примерно так
как вязать армопояс квадратом,или можно просто кинуть по длинне 2-3 прута с перевязкой?
Ув. Индиго у меня будет двускатная крыша а по поводу проекта могу ответить так что нанимать людей и платить за конструкторский расчет гаража я не вижу смысла(и не достаточно зарабатываю) но есть цель и есть стремление,практически все выполняю своими силами и силами друзей (спасибо им за это), а от вас прошу помощи как от людей знающих и умеющих.Повторюсь буде двухскатная крыша но возможно в дальнейшем она будет переделана под балкончик.Ну примерно так.Спасибо за понимание и терпение.
ну хоть кто-то дал ответ!Спасибо
сколько людей просмотрели и никто не дает ни каких комментариев,обидно надеялся на помощь знающих
50 см по высоте для меня как-то многовато и леса не позволяют принять высоту,планировал отлить примерно 15 см. и лить 200-тым бетоном, если можно дайте пожалуйста рекомендации по армопоясу в этом случае.Спасибо Добавлено через 41 минуту прошу прощение недочитал 50мм , а если в дальнейшем планируется мансарда или что-то типа балкончика этого хватит что-бы выдержать нагрузку
Поставил стены из ракушняка (пол камня ширина 18см.) .Требуется по верху отлить венец (армопояс) выше пока ничего не предвидится т.е. выше балки и соб-но крыша. Подскажите какую арматуру брать, какой размер квадрата вязать, какую высоту отливать и что немало важно на каком расстоянии друг от друга вязать поперечные перекладины.Спасибо
Подскажите Ув. Trianom если крыша будет двухскатная как мне действовать,из Вашего сообщения я понял(или не понял) ,что армопояс в таком случае не нужен,как мне в таком случае закрепить мауэрлат к ракушняку Добавлено через 2 минуты крыша по плану будет двухскатная по ширине гаража балки (4.5м) к ним будет привязываться 2 стропилины,в верней точке крыши примерно 2 метра от балки
Прошу помощи опытных людей.Закончил постройку стен будущего гаража,стена в пол камня-ракушечник,подошел к крыше и стал в ступор:нужен ли армопояс и какой по размерам и как внутри в бетоне расположить арматуру-если в профиль квадрат то с каким расстоянием друг от друга ставить вертикальные куски или же достаточно кинуть по периметру три прута с перевязкой (опять-же расстояние между перевязочными прутами).И второй вопрос какую крышу лучше односкатную или двухскатную.Повторюсь строение в пол камня ракушечник наружный размер 7.5м*4.5м.Прошу не пинайте сильно а дайте пожалуйста совет.Спасибо за понимание и отзывчивость.
