dnepryanka
56 -
Днепропетровск
Женский
dnepryanka's Achievements
9
Остался цемент. 400-й, очень хорошего качества. 31 мешок по 25кг. Цена мешка 68грн. Забирайте +380981536740
Всем добрый вечер! Нужен электрокотел при СО ТП и теплые стены. При самой холодной пятидневке 12 кВт плюс БКН 300л. Котел должен быть рассчитан на подключение погодозависимой автоматики и программатора. Посоветуйте какой. И по ходу подскажите, хочу поставить аккумулирующую ёмкость для нагрева по ночному тарифу, а в течение дневного тарифа использовать нагретую воду для отопления. Как посчитать какой объем нужен бака. При этом к баку подвязать топку-камин с водяной рубашкой 10-15кВт. Может в БКН тогда имеет смысл поставить дополнительный ТЭН на 3 кВт, на лето и в помощь основному котлу зимой.
Добрый день! Подскажите цену на следующие позиции: ВВГнг-П 3*1,5 ВВГнг-П 3*2,5 ВВГнг-3*1,5 ВВГнг-3*2,5 Необходимо по 500м 3*1,5 и 3*2,5.
Спасибо. Я пыталась самостоятельно разобраться и просчитать в Арбате. Брала нагрузку 5т/м. У меня также прошло минимум д16 20х20, но я готова и 15х15 положить (наша любимая перестраховка ), верхняя,я так понимаю больше конструктив. А возле опор не надо никаких "пєшек"? У меня только не проходит плита по прогибу - получается 2,8мм при макс. допустимом 0,7мм (при толщине плиты 150мм). За счет чего можно уменьшить прогиб? Прикинула по программе увеличение толщины по Вашей рекомендации: при 180-200 и прогиб в норме! Спасибо!!!
Добрый день! Нужна помощь в расчете: Есть две стены. Одна бетонная 300мм, вторая-кирпична я 260мм (кирпич красный полнотелый). Хочу сделать монолитное перекрытие, при этом перекрытие будет полом заезда машин во двор.Пролет между стенами 2,43м, расстояние вдоль стен 5,2м. Есть в наличии арматура д.16,12,10мм и гладкая д.6. Подскажите, пожалуйста, какую арматуру использовать и где. Желательно, чтобы толщина плиты была не более 150мм, если позволят нагрузки
Всем добрый день! профессионалы дайте свой совет: Есть две стены. Одна бетонная 300мм, вторая-кирпична я 260мм (кирпич красный полнотелый). Хочу сделать монолитное перекрытие, при этом перекрытие будет полом заезда машин во двор.Пролет между стенами 2,43м, расстояние вдоль стен 5,2м. Есть в наличии арматура д.16,12,10мм и гладкая д.6. Подскажите, пожалуйста, какую арматуру использовать и где. Желательно, чтобы толщина плиты была не более 150мм, если позволят нагрузки
Спасибо за разъяснения.Могу ли я оформить эти 15 см, на которые вылезла, в постоянное пользование, чтобы оставить забор?
Добрый день! Вылезли забором чуть ближе к дороге, так сделали также несколько соседей по улице. Предварительно консультировались в ГАСКе, сказали, что красная линия проходит по краю улицы и главное отступить от края дороги два метра. Пришли с исполкома, якобы по жалобе соседа, и начали задавать вопросы на каком основании построен забор на общественной земле. К другим соседям претензий нет. Подскажите, прав ли представитель исполкома, что грозит нам, если он прав.
подскажите стоимость крошки пеностекла, и как его продают: на мешки, на вес?
Спасибо, в понедельник отпишусь, если до этого не пристроите за деньги.
