Head
70 -
Head's Achievements
12
А как Вам такие кирпичи?
А как же русская печь? Почему нет в списке?
... и беседку с помпейской печью.
Гараж "пристроил", на перспективу.
Потихоньку формируется фасад:
Может и так, а может и нет... Не припомню, чтобы соломенную стену кто-либо камнем облицовывал, опыта нет стало быть. А расчёт такой. Любая плитка отвалится от твёрдой поверхности, если температурное расширение плитки и основы значительно отличается. В моём случае штукатурный слой через глубоко проникающую грунтовку набрызгом держится за пластичную соломенную основу, которая проглотит любые температурные деформации плитки, и глазом не моргнёт. Задача полимера как раз создать достаточно пластичную среду между плиткой и несущей основой. В моём случае пластична сама несущая основа. Нет горизонтальной кладки - нет вопроса. Чуть выше приводил конкретные цифры со ссылкой на источники: - паропроницаемость известково-песчаного раствора - 0.12 мг/(м*ч*Па); - паропроницаемость песчаника - 0.4 мг/(м*ч*Па); Если плитка в три раза более паропроницаема, чем швы, что же тут хорошего в увеличении площади швов?
Буду пытаться облицевать им первый этаж, как плиткой. Хотелось бы прямо на глиняном растворе, учитывая метровые свесы, но не уверен. Кладка вылетит в копеечку.
А давай посчитаем? Паропроницаемость известково-песчаного раствора для кладки колотого плитняка, согласно СНиП II-3-79, равна 0.12 мг/(м*ч*Па). У песчаника - минимум 0,003 мг/м*ч*мм рт. ст. (art-con.ru/node/4446) 1 мм.рт.ст. = 133.32267 Па, стало быть, 0,003*133 = 0,399 мг/м*ч*Па. Паропроницаемость глиняной штукатурки на внутренней стороне стены - 0,03 чего-то там. (www.nestormedia.com/budpragres/index.pl?act=STAND&id=8400) Надеюсь, что общепринятых мг/м*ч*Па. Такая вот арифметика...
И ещё:
Варианты фасадов: Материалы отделки: известь, глина, колотый плитняк, доски, стальной профнастил с полимерным покрытием.
Ширина доски плюс водосточный желоб - и есть 20 см. Просто я не думаю, что такой свес существенно защитит балкон от дождя. Настил балкона - вентилируемый: Сквозь него вода падает на отмостку и отводится в ливнёвку, так же, как и от трёх других фасадов. Горизонтальные плоскости деревянных элементов балкона будут иметь скосы и капельники (на рисунке не показано).
Максімич, ваша позиция ясна, и я её разделяю. Прежде чем выкладывать тут ссылки, как Вы просите, хочу обратить внимание на то, что немцы, как авторы концепции пассивного дома, в первую очередь берут во внимание теплопотери через ограждающие конструкции (учитывают теплоизоляцию, герметичность, минимизируют отношение площади ограждающих конструкций к объёму помещений), а уже потом: Солнце, ветер и вода - наши лучшие друзья www.pro-passivhaus.com/index.php?page=22&lang=1 У американцев же, напротив, акцент смещён в сторону дополнительных энергопоступлений. dront.ru/old/obereg/litera/passiv-sun-disign.doc Эскизы немецких домов: passivhaus.ru/villages/dandelion/projects.php?SECTION_ID=191 Проекты американских: energy.appstate.edu/programs/70 Что касается привязки дома к участку, возможен компромисс: www.homeplans.ru/projects/index.php?info=E-0841-0&ns=0841-0 www.homeplans.ru/projects/index.php?info=N-3060-1&par=atticwind Стены дома сохраняют ориентацию по границам участка и проезду, а остекление развёрнуто к Солнцу. Кстати, свой собственный дом Татьяна, автор понравившегося Вам проекта, ориентировала как раз именно так: фундамент и стены - по границам участка, южный фасад - по Солнцу. И это не помешало дому стать первым украинским проектом, занесенным в международный каталог пассивных домов.
- 14 відповідей
- 1
- пасивний будинок
- пассивный дом
- (та ще 1)
Видимо, я не правильно понимаю, что такое "деревянные стойки". До деревянных стоек по всему периметру от свесов 1200 мм, до глиняной штукатурки - метр. Это не считая водосточных желобов. Вы четыре колонны по южному фасаду имеете в виду? Не думаю, что они в худшем положении, чем балкон, а открытый деревянный балкон, терраса, deck - традиционный элемент каркасного дома. Да, собственно, зачем далеко ходить? Вот же пример!
На рисунке нет карнизной планки и водосточной системы: 1. Карнизная планка загибаемая, RA1AEF С другой стороны, есть карнизная доска, вверх по которой вода тоже не пойдёт.
В проекте сдуло крышу и беседку: Двухскатная часть вальмовой крыши опирается на внутреннюю стену со смещением на 90 см, что компенсируется дополнительной опорой над балконом. Во всяком случае модель под нагрузкой от снега и собственного веса работает сбалансированно. Все элементы стропильной системы при сечении 50х150 и 50х100 (коньки только 50х200) и приличном шаге 900 мм работают с десятикратным запасом прочности. Ушли ненужные соломенные фронтоны и мёртвые зоны в верхних углах кровли, как солнечного коллектора. Возможно какую-то часть тепла удастся снять и с юго-западного ската. Свесы выросли до метра, и прикрывают от косого дождя теперь все четыре фасада. Беседка не прижилась по разным причинам. Септик соседа рядом, зажато всё как-то получается и идти к ней, практически, к летней столовой, пришлось бы из общей комнаты с кухней через три двери по коридору.
