Royal Sovereign
62 -
Royal Sovereign's Achievements
19
Ritaa підписався на Royal Sovereign
Исходя из полученных ответов по документам , получается, что раньше не давали ничего, а сейчас можно, при желании, получить акт на подключение. Хотя сущности вещей это, в общем то, не меняет.
- 577 відповідей
- вышгородский район
- десна
- (та ще 3)
Никакой ПлАтите, подключаетесь, пользуетесь. Четыре года назад меня тоже смущало отсутствие какого либо документа, или хотя бы расписки о получении денег, но по факту всё нормально, пользуюсь. Все кто подключались к электричеству в Межречье через это проходили.
- 577 відповідей
- десна
- (та ще 3)
Планирую сделать внутреннюю отделку имитацией бруса неотапливаемой дачи из газоблока. На имитацию планирую наносить 2 слоя Тиккурила Панели Ясся. Но никак не могу определиться в выборе грунтовки - строители советуют Пинотекс Бейс, но он для внешних работ, и травить себя не хочется. По пленкообразующим грунтовкам - не уверен, что они достаточно качественно защитят дерево в условиях сезонного использования домика, ну и неизвестно тоже как на них ляжет та же Ясся. Подскажите плиз какую грунтовку в этом случае выбрать?
Добрый день. Сделайте пож. предложение на материалы для штукатурки фасада дома из ГБ. Площадь 130 кв.м., материал Ceresit - грунтовка, шпаклевка, сетка 160й плотности, силиконовая штукатурка 1,5мм "барашек". C уважением, Слава redkievangler@gmail.com
- 1 628 відповідей
- будматеріали
- будівельні матеріали
(та ще 29)
Теги:
- будматеріали
- інтернет магазин
- оптовий склад будматеріалів
- система утеплення фасаду
- гідроізоляція
- утеплювач
- гіпсокартон
- эпоксидная затирка
- штукатурка
- цемент
- металл
- эппс
- базальтовая вата
- paroc
- роквул
- стройматериалы оптом
- клинкерная плитка
- страйт флекс лента
- финишная шпаклевка
- краска
- декоративная штукатурка
- геотекстиль
- шиповидная геомембрана
- плёнка под стяжку
- сетка металлическая
- сетка фасадная
- сетка панцирная а
Подводных камней так навскидку не вижу. Разве что вероятность подтопления во время очень сильного наводнения. Но это глобальная опасность всех участков возле Десны. По ценам, из затрат будет собственно стоимость земли, расходы на оформление сделки купли-продажи, подключение к электоэнергии (реальной альтернативы пока нет) + счетчик и его установка, если захотите то стоимость подключения газа. По нынешним ценам точно сориентирует продавец.Также через продавца земли я делал стройпаспорт. Вцелом все прошло позитивно.
- 577 відповідей
- 1
- десна
- (та ще 3)
Я бы сказал пока еще Азия, но уже и не Африка . После проезда этой чудо машины поднялась эпическое пыльное облако, которое оседало во дворах, накрывая их этой самой пылью. Вот если бы к этой машине еще предварительный полив добавить, чтобы убрать пыль, тогда да, была бы Европа. Но сам факт появления такого агрегата уже оч. позитивен. Sigizmundaristarkhovich По электроэнергии, цена сейчас совсем негуманная, это те же 600 долл. за кВт, что и были раньше. Хотя $600 тогда, на момент установки трансформатора, столбов и прокладки проводов и $600 сейчас, совсем разные суммы в грн... Договориться о рассрочке вполне реально.
- 577 відповідей
- десна
- (та ще 3)
В известных мне случаях оплачивал покупатель. Было такое. Хороший был разлив, по нынешним годам. Поэтому на многих участках Межречья поднимают уровень земли и\или делают достаточны высокие цоколя.
- 577 відповідей
- 1
- десна
- (та ще 3)
Экскурс в историю. Покупался белый лист металла в Эпицентре, резался и гнулся на стройке. Гнули специально привезенным станком. По утверждениям строителей "материала хватило впритирку". В какую притирку видно на фото. Возможно, если бы дозаказали еще пару листов, то и капельник не такой уродливый получился.
Я не знаю как правильно поступить, поэтому спрашиваю. Мысль была такая - снять водосточку, снять L-планку и установить новую более широкую, чтобы закрывала дерево, но при этом оставив вентзазор, обрезать по кромке капельник который есть и поверх оставшегося металла закрепить новый, более длинный капельник, а под него выставить водосточку. Я не профессиональный строитель и не исключаю, что в чем то ошибаюсь, поэтому и обращаюсь к форумчанам за советом.
А насколько реально обрезать по кромке кровли уже имеющийся капельник и поверх оставшейся полосы металла закрепить новый капельник?
Для начала закрою лобовую, переставлю водосточку, а там и до капельника доберусь. Со временем
