Алекс777 000
44 -
Усі публікації користувача Алекс777 000
Доброго времени суток, строительство дома приостановилось, и что б не терять время зря, решили заняться участком. Участок 40х80 скос вниз участка 1,5 метра, решили разбить на зоны для трёх ступеней террас. Но стал вопрос - с чего начинать? как избавляться от перея? Всё вспахать и трактором планировать с завозом дополнительной земли? В конце участка наверно сразу отлить фундамент для забора и он же будет под*****й стеной для насыпной земли.... В общем есть ли на форуме кто может пошагово подсказать с чего и как начинать. Вложу пока два фото, завтра постараюсь нарисовать схематически высоты, размеры.
Доброго времени суток форумчане. Заказал в этом году жене что б купил рассаду табака, она купила, посадили и выросли как по мне два сорта, один из них точно табак, а вот второй с цветочками , подскажите что это за сорт, и курить то его хоть можно?
Нет не чеканили, для того что б дождевая вода вниз уходила. Вообщем ясно, накрою плёнкой верхний ряд и заготовлю лопаты для уборки снега:D Всем спасибо за ответы.
Осталось много плёнки от палет газобетонна (60 палет), думаю что хватит закрыть полы плиты 2-го этажа и стены второго этажа, или не стоит стены укутывать?
Ув. форумчане подскажите как правильно подготовится к зимовке. К сожалению воплотить поставленные задачи не получилось, и дом не успели накрыть крышей, мало того не успели даже выгнать до конца второй этаж. Подскажите как правильно подготовится к зимовке.
Добрый день, на нынешнем этапе стройки подошли ко второму этажу, положили плиты, подскажите как правильно обложить их? Достаточно ли эппс 50 мм для утепления, и что делать с разницей по высоте.
Поподробней можно, в смысле на сколько углублять, или может сразу вылить фундамент и ступени?
да такое ощущение что стоит просто на асфальте.
так как сделать что бы правильно?
Присоединяюсь, и почему радиусные выйдут золотые? И боковушки чем плохи?
Отделку ещё не думал, а почему радиусные выйдут золотые? И боковушки чем плохи?
Пока сохнет армопояс решили заняться ступенями в дом, возник вопрос - монолит или же выложить из к примеру имеющегося шлакоблока и облить бетоном. Что посоветуете?
Вы не правильно поняли из шапки темы )))) вопрос стоит о внутреннем несущем простенке, наружные стены останутся 400 мм
А возможен ли вариант что ПЛАН СТРОПИЛКИ подогнать под существующую ситуацию? Бригада знакомая и отличная, так что делает всё как им говоришь:D. На втором этаже плит не будет. В целом на этой заморочке экономия 4-х палет а это 3000 грн. Если же вариантов нет то тогда конечно буду ложить 400 мм
Регион Донецкая область, материал - битумная черепица, стропилки пока нет, крыша 4-х скатная .
Какая информация нужна? Спрашивайте.
Ув. форумчане направьте на путь правильный. Дом из газобетона D400 шириной 400 мм УДК, первый этаж выгнали и залили армопояс, сейчас ждём пока высохнет, а пока занимаюсь подготовкой плит перекрытия. Так вот возникла мысль внутреннею несущую стену возвести из газобетонна ширинной 200 мм... Достаточно ли этого для несущей способности для крыши? И вообще имеет ли такой вариант право на жизнь?
"Только на рисунке чуток не правильно указал - 100-я плита лежит поперёк." Вы об этом? В добавок(хотя они и не несут несущей способности но всё же) - в акурат под балками будут два простенка.
поподробней можно, просто самому действительно интересно.
На данный момент точно такой же вопрос стоит, с технологом ЖБИ завода ( Донецк) пришли к выводу такому: Кидаем два бетонных армированных угла и вкладываем плиту толщиной 100 мм. Только на рисунке чуток не правильно указал - 100-я плита лежит поперёк.
Если всё же придётся клеить - то чем? И ещё один момент - перекрытие меж этажное - решили всё таки использовать плиты перекрытия, так вот танцы вокруг проёма для лестницы. Как можно подвесить короткую плиту между двумя длинными, без опоры внизу? О монолите читал, но может быть существует ещё варианты.
Решено делать так, спасибо, вот только вопрос - эппс клеить к блоку или достаточно что его бетон придавит?
Тогда плиты перекрытия будут лежать всего 100 мм на бетоне,( или это допустимо?) по поводу бетона внутри - в целом всё равно, так как верхний уровень будет закрыт подвесным потолком. Если сравнить первый и второй варианты - у какого теплопроводность ниже?
И ещё, вопрос по армопоясу:
Решил всё таки потом вырезать шахты и прятать трубы. Теперь ещё есть пару моментов : Секционные ворота для гаража - один "строитель" сказал что в газобетонную стену они не ставятся по причине крепления... правда ли это? В зале предусматривается камин - скорее всего есть какие то моменты которые нужно сделать сейчас на этапе возведения стен, если есть то какие?
