181 -
Усі публікації користувача langervictor
Скоріше всього у поляків ворота і огорожа металеві, сталь скоріше за все. Рама, схоже, профільна труба, прямокутна або квадрат. А заповнення або акиїсь гнутий профіль U-подібної форми, або теж труба. По ідеї зварити такі конструкції - не проблема. А от з покриттям складніше буде. На польському сайті вказано, що цинковане все з подальшим покриттям під колір, скоріше всього порошкова покраска. Що, відповідно не дешеве задоволення, як цинкування так і порошкова покраска. Свої ворота ми красимо так, що років 5 мінімум вони не ржавіють.
Можно литол использовать.
"Вратари" - делимся опытом и новинками
langervictor відповів у розділі Ворота, шлагбауми, автоматика
Если грамотно выполнить опорный столб и правильно установить калитку, то должно все работать с нормальным усилием.
Сварить такую конструкцию вполне реально, повесить на петли и врезать замок скорее всего тоже. Правда как оно будет выглядеть в покраске - вопрос?
Как-то нам нужно было сделать конструкции с сотавной консолью и несколько штук. Т.е. что бы с кусок одной консоли, совместился с куском другой консоли. Так вот, из отечественных, кроме балки СП-Киев, ни одна нам не подошла. Т.е. балка от балки различались по геометрии от 2 до 5 мм. Это мой личный опыт.
Автор: Оксана (IP: 85.223.186.187, ll-187.186.223.85.dp.sovam.net.ua) E-mail: URL: Комментарий: Мы заказывали на сайте Ворота24. У них каждый день обновляются различные акции, вот ссылка vorota24.moc.au/posts. Мы когда покупали, то получили бесплатный монтаж ( а так бы он на тысячи полторы затянул). Ворота все европейские и с гарантией, нам сертификаты показывали, так что в качестве я точно уверенна. Советую. А вот такой комментарий на нашем сайте пытались оставить. На сколько надо быть наивным, мягко говоря, что бы полагать, что такой комментарий будет виден ... Вот все что надо знать о "здоровой конкуренции".
Таку колись ставили. Ця взагалі впотай ручка.
Ка бюджетный вариант, можно поставить роллетные ворота, если неотапливаемое помещение. Но по взомостойкости, немного будут уступать от секционных ворот. Зато на %30 буду дешевле секционных если из серии все бюджетных. -
Виглядає добре. Але як щодо надфіності кріплення не самого сайдингу, а додаткових компонентів, типу планок і т.д. А ще металопрофіль на воротах дає додаткову жорсткість. -
Надо стереть с памяти блока управления все пульты, а затием используемые пульты записать заново.
Можно еще распашные автоматизировать. И если не важно ограничение по высоте, то можно поставить роллетные ворота еще как вариант.
Задача: бюджетный каркас для автоматических откатных ворот высотой 2000 мм под ширину проема 7000 мм, под дальнейшую зашивку деревянной обрешеткой штакетником 100х20 мм. Решение: каркас ворот выполнен на базе серийных откатных ворот сборного типа серии СОВА-Пром, собранном на большом консольном комплекте для ворот до 800 кг. Автоматика - AN Motors ASL 1000 с комплектом фотоэлементов безопасности и сигнальной лампой.
Уточните, плз, некоторые исходные данные: - ширина проема; - высота ворот/калитки; - требуется ли автоматика; - какая зашивка/цвет. ... Для начала хотя бы эти данные.
Не совсем понятно о каких простенках идет речь? Можете как-то схематично показать?
Имеется в виду фундамент "под откатные" - это под закладную (швеллер) на которой роликовые тележки установлены? Если да, тогда должна быть одна глубина, не менее 60 см.
Если планируете ворота со столбами 80х80 то лучше забетонировать вместе с кирпичными столбами, заодно и закладную вместе залить.
