langervictor
    181
  • Имя
    Виктор
  • Откуда
    Киев
langervictor's Achievements
Интересующийся
Интересующийся (3/13)
60
  1. Скоріше всього у поляків ворота і огорожа металеві, сталь скоріше за все. Рама, схоже, профільна труба, прямокутна або квадрат. А заповнення або акиїсь гнутий профіль U-подібної форми, або теж труба. По ідеї зварити такі конструкції - не проблема. А от з покриттям складніше буде. На польському сайті вказано, що цинковане все з подальшим покриттям під колір, скоріше всього порошкова покраска. Що, відповідно не дешеве задоволення, як цинкування так і порошкова покраска. Свої ворота ми красимо так, що років 5 мінімум вони не ржавіють.
  2. Секционные гаражные ворота чешской торговой марки Kruzik (Кружик). Панель BASE (узкая вагонка), цвет золотой дуб. Для форумчан скидка на ворота с установкой 5%!
  3. Если грамотно выполнить опорный столб и правильно установить калитку, то должно все работать с нормальным усилием.
  4. Щоб трохи більше зім"яло ущільнювач, думаю зусилля має хватити. До приводу має бути інструкція, по ідеї там має бути описано як трохи підопустити нижній рівень воріт.
  5. Сварить такую конструкцию вполне реально, повесить на петли и врезать замок скорее всего тоже. Правда как оно будет выглядеть в покраске - вопрос?
  6. А якщо підрізати ту частину ущільнювача, яку заминає кронштейн? І може треба підстроїти ворота на більше притискання до полу. Щоб ущільнювач трохи більше зминався при закритих воротах.
  7. Как-то нам нужно было сделать конструкции с сотавной консолью и несколько штук. Т.е. что бы с кусок одной консоли, совместился с куском другой консоли. Так вот, из отечественных, кроме балки СП-Киев, ни одна нам не подошла. Т.е. балка от балки различались по геометрии от 2 до 5 мм. Это мой личный опыт.
  8. Не спешите выбрасывать старые пульты. Их достаточно почистить и должны опять заработать.
  9. Автор: Оксана (IP: 85.223.186.187, ll-187.186.223.85.dp.sovam.net.ua) E-mail: URL: Комментарий: Мы заказывали на сайте Ворота24. У них каждый день обновляются различные акции, вот ссылка vorota24.moc.au/posts. Мы когда покупали, то получили бесплатный монтаж ( а так бы он на тысячи полторы затянул). Ворота все европейские и с гарантией, нам сертификаты показывали, так что в качестве я точно уверенна. Советую. А вот такой комментарий на нашем сайте пытались оставить. На сколько надо быть наивным, мягко говоря, что бы полагать, что такой комментарий будет виден ... Вот все что надо знать о "здоровой конкуренции".
  10. Таку колись ставили. Ця взагалі впотай ручка.
  11. Ка бюджетный вариант, можно поставить роллетные ворота, если неотапливаемое помещение. Но по взомостойкости, немного будут уступать от секционных ворот. Зато на %30 буду дешевле секционных если из серии все бюджетных.
