Мирт
408 -
Евгений
Киев
Род занятий
Ведущий инженер-конструктор (ПГС)
Автомобиль
хорош
Мирт's Achievements
Двутавр №22 проблематично одевать на плиту перекрытия высотой 22см. Придётся в верхней зоне бокового торца плиты снимать болгаркой фаску под верхнюю полку двутавра.
Дата написания статьи 10 июля 2012 года ?
- 51 566 відповідей
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
Трагедия инвесторов коттеджного городка «Олимпик-Парк»: вместо домов — бурьян в чистом поле cripo.com.ua/?sect_id=13&aid=142327
Одни и те же грабли.... Использование круглопустотных плит как консоли. (ссылка устарела)
Когда уже строители перестанут делать всё через....? Однозначно пусть переделывают, даже если оно не критично. Они согласились же делать по проекту, учите их изначально пока не поздно придерживаться проектных решений. Я вообще заметил что когда нахлёст арматуры меньше проектного и шаг арматуры больше , задумайтесь не воруют ли у вас?
фундамент для 2-х этажного дома из газобетона
Мирт відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Вообще стены вашего фундамента и без арматуры можно сделать, прочности бетона достаточно. Но конструктивно заармировать не плохо. Вертикальную арматуру d=10....12мм с шагом 400, горизонтальную d=8 c шагом 300, развязать шпильками в форме ,,с,,. Защитный слой вертикальной арматуры я бы брал не меньше 35 мм. Кстати я конструктор. -
Если хотите по-мучиться с опалубкой делайте высоту 20см. Я вас хотел просто предупредить о том что фундамент по факту может сместиться относительно осей. И ваш свес из 10 см может превратиться в 15см и больше. -
В монолитных фундаментах рекомендуется делать отступы от граней стены по 5см. Ваш фундамент должен быть шириной 50 см , потому-что есть погрешности в вертикальности опалубки и ещё могут оси сбиться. В крайнем случае меньше 40см не делать. Ваш случай при 30см требует вообще ювелирной точности в производстве работ. -
По чертежам есть недостатки. По разрезу не показаны размеры как минимум 4 позиций. Из плиты если вы заметили у вас выходят 2 г-образных стержня, а в торце плиты ставится ,,Пэшка,, которая у вас не обозначена хотя-бы диаметром арматуры. По стенам поперечную арматуру диаметром 8 А1 желательно делать с загибами в форме ,,С,,
Я тоже уже писал об этом. Это не плита, а ленточный фундамент с полом. Сетка в 10 см сечении закладывается анологично стяжке на пенопласте, чтобы не потрескалась. Когда под ,,плитой,, закладывается подушка из щебня и песка, она распределяет давление от лент на большую площадь нижележащего грунта ( старый способ устройства фундамента на песчаных подушках). Чтобы плита работала совместно с рёбрами нужно на рёбрах делать как верхнее так и нижнее армирование, иначе там возникнет трещина и плита становится полом.
На финансовые неприятности. Наверно не нужно такие ,,тендерные проекты ,, в архикаде творить. Используйте более простую и быструю программу Google SketchUp Pro для эскизов.
- 84 відповіді
- 1
- дом 10*12
- дом на четыре спальни
- (та ще 1)
В документальных фильмах ,, истории дизайна,, тоже использовали покрышки в качестве стен землянки. Вот любители строят. Монолитный пояс из банок. Вот тут ещё ноу хау Знахарь обратите внимание, все углубляются.
Знахарь хочет запатентовать новый вид фундамента, который поможет утилизировать покрышки. Знахарь может на деревянных столбах сделать? Такое решение раньше применяли для деревянных домов и цоколь был высокий.(ссылка устарела)
Обратиться можно. Чтобы аргументировать нужны нормальные исходные данные по грунту в виде геологии и эскизный проект дома. Если всё это есть, пишите в личку .
