сергей12345
24 -
сергей12345's Achievements
7
работаю в компании по производству ОКОННОГО ПРОФИЛЯ. Профиль качественный от не качественного отличается составом смеси, а именно количеством "мела", и влияет это на его глянец и хрупкость (дешевый профиль быстро желтеет, и может лопаться). А вот то что его крутит- это проблема контор которые из этого профиля делают окна-обычно вставляют более тонкий металлический профиль усилителя. А основная проблема МП-окон - это рученки которые его паяют, и рученки которыми его монтируют в проем. Качество установки окон - отвратительное.
сориентируйте по стоимости фундамента
сергей12345 відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
На первом фото -густой раствор- не страшно. На втором- такая же ситуация. Все вы правильно сделали. -
Всем спасибо за ответы в моей теме. Спустя почти год ,долго думая и считая все-таки залил ленту.. фундамент пятистенка. три летнты т-образные шириной 600 , 1100 и 600мм, две 400 мм без расширения. Высота с армопоясом получилась 1800 мм, арматуры ушло 1200 кг (пята 2 ряда по 4прутка и армопояс 2 ряда по 4 прутка) бетона вышло-41 куб. Большая глубина фундамента т.к. перепад по грунту получился 30 см. Вместе с работой потратил 150 000грн -это без обратной засыпки. Скажу честно-ПРОСЧИТАЛСЯ. Надо было не заморачиваться а ставить на пяту 2 ряда фбс-было-бы дешевле (думаю тысяч на 20 ). Хотелось бы услышать совет как сделать обратную засыпку в пазухи там где т-образный фундамент -вручную (завалить углы) и трамбонуть а потом трактором засыпать всю площадь или есть другие варианты. А можно ли не трамбовать а залить водой?? Грунт-не спец но похоже на твердый супесь или суглинок (чем отличается так и не понял . И еще вопрос как правильно протянуть водопроводную трубу-можно ли это сделать по т-образному расширению или нельзя так как если потечет то намочит основание фундамента и тот просядет?? Спасибо. Добавлено через 5 минут Забыл добавить -опалубка в основном была строителей. но пришлось купить 2 куба доски с брусом 7 листов осб 18мм плюс 100 шпилек м10 по 2 метра , кучу гаек шайб и саморезов -на это ушло 15 тыс. Естественно все ушло на дрова -повторно использовать нечего
Спецы подскажите . У меня по проекту лента (т-образная ), внизу армированная пята высотой 300 мм, сверху не армированная лента шириной 400 мм а высотой 900 мм, потом армопояс высотой 250мм. Могу ли я заменить вот эти 900 мм неармированной ленты на два ряда блоков (шириной 400мм) , разумеется что пяту снизу и армопояс сверху буду заливать по проекту. (дом два этажа 10м на 10м, пятистенка,между этажами плиты перекрытия ПК, стены газоблок 400мм) . Правда высота фундамента увеличится на 300 мм --это на что-то повлияет. Мне нужен просто ответ ДА или НЕТ . Если нет -почему. Спасибо. Заливать ленту не хочу. Причины-узкая, высокая, куча опалубки, сборки, разборки, геометрию ловить, долго., и плюс строители насчитывают что лента по работе в 2 раза дороже ФБС.
Домик в Харькове своими руками.
сергей12345 відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
А что, просто пошпаклевать газоблок нельзя? -
Добрый день. А сколько обошлось строительство домика? Если можно подробнее. Спасибо. -
А у вас фоток нет?
