jonk
89 -
Усі публікації користувача jonk
Это опыт или что?
Так я правильно понял, что для полусухой стяжки годятся пропитки для обычного бетона?
Весь мир эту стяжку делает. Но классическая лучше, не спорю.
Есть желание упрочнить и обеспылить полусухую стяжку пола, ибо сверху будет ковролин. Нужна ли какая-то особенная пропитка, или годятся для обычного бетона (не эпоксидные)?
С плиточником разошлись во мнениях. Нужно облицевать керамогранитом бетонные колонны. Бетон плотный, шероховатый, после опалубки из ОСБ-плит. Нужна ли грунтовка бетонконтактом, или сделает только хуже?
Почему это я буду удивлен? Понятно, что напряжения быть не должно. Я же спросил, как это объяснить. Наводкой это быть не может, судя по вольтажу
Не работают приборы при включении в розетку, которая стоит на отдельной линии. Фаза есть, индикаторная отвертка светится и светодиодная лампа немного тоже. Вроде бы просто - нет ноля. Но мультиметр показывает 240 вольт. Даже попробовал эту розетку на другой линии - норм. Как это объяснить?
Propeller, какой ваш вывод - можно?
Так это и есть название - известково-песчаная смесь для штукатурки. Самосвалом покупалось.
Осталось много известково-песчаной смеси для штукатурки. Что, если добавить больше цемента и сделать из нее садовую дорожку? Или не стоит?
Про фазы точно не знаю. Не просто часто выбивает, а не дает включить. Если включено узо розеток, его выбивает при попытке включить свет, и наоборот, включенное узо освещения выбивает при попытке включить розетки
Спасибо, это больше похоже на вариант
На На которое узо не реагировало, а в конце ноября решило начать?
Говорю же, ничего не менялось. И новых потребителей не добавилось. Сработало впервые не в момент включения-выключения чего-то, а просто погас свет без всякого вмешательства
Невозможно. Тогда бы изначально не работало. Ещё есть варианты?
В щитке есть узо на освещение и узо на розетки. По отдельности всё работает, при одновременном включении одно из узо выбивает. Раньше всё было нормально, в щиток никто не лазил, стены не сверлил и т.д. Просто на ровном месте началось. Где искать причину?
Где именно стоит?
Хочу поставить стальные панельные радиаторы с нижним подключением, так называемые VK. Они подключаются через "бинокли", в которых встроены только шаровые краны. Как потом такие радиаторы балансировать? Просветите, пожалуйста
Прочитал, что верхний контур будет завоздушиваться, поскольку выше коллектора. Это так, у кого есть опыт?
Прошу консультации - допустимо ли из коллектора теплого полы 6 веток пускать на 1 этаж, а одну на 2 этаж? Сам коллектор не первом. Если да, есть ли особенности?
