jonk
    89
jonk's Achievements
Форумчанин (4/13)
  • Преданный форуму
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • Начало популярности
  • Начинающий собеседник
Recent Badges
2
  1. Подниму тему. Как можно гидроизолировать щель между бетонной отмосткой и ЭППС на фундаменте? Отмостка просела, образовалась щель и обнажился участок ЭППС.
  2. Так я правильно понял, что для полусухой стяжки годятся пропитки для обычного бетона?
  3. Весь мир эту стяжку делает. Но классическая лучше, не спорю.
  4. Есть желание упрочнить и обеспылить полусухую стяжку пола, ибо сверху будет ковролин. Нужна ли какая-то особенная пропитка, или годятся для обычного бетона (не эпоксидные)?
  5. С плиточником разошлись во мнениях. Нужно облицевать керамогранитом бетонные колонны. Бетон плотный, шероховатый, после опалубки из ОСБ-плит. Нужна ли грунтовка бетонконтактом, или сделает только хуже?
  6. Почему это я буду удивлен? Понятно, что напряжения быть не должно. Я же спросил, как это объяснить. Наводкой это быть не может, судя по вольтажу
  7. Не работают приборы при включении в розетку, которая стоит на отдельной линии. Фаза есть, индикаторная отвертка светится и светодиодная лампа немного тоже. Вроде бы просто - нет ноля. Но мультиметр показывает 240 вольт. Даже попробовал эту розетку на другой линии - норм. Как это объяснить?
  8. Так это и есть название - известково-песчаная смесь для штукатурки. Самосвалом покупалось.
  9. Осталось много известково-песчаной смеси для штукатурки. Что, если добавить больше цемента и сделать из нее садовую дорожку? Или не стоит?
  10. Про фазы точно не знаю. Не просто часто выбивает, а не дает включить. Если включено узо розеток, его выбивает при попытке включить свет, и наоборот, включенное узо освещения выбивает при попытке включить розетки
  11. Спасибо, это больше похоже на вариант
  12. На На которое узо не реагировало, а в конце ноября решило начать?
