DymaKiev
    48
Про DymaKiev
  • День народження 03.08.86
  • Имя
    Дмитрий
  • Откуда
    Киев
DymaKiev's Achievements
Начинающий
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
  • Уже год на форуме
Recent Badges
23
  1. DymaKiev
    хочу газон!
    Подскажите, что делать с трехлистным белым клевером. На одной половине газона уже почти всю траву задавил, теперь перекинулся на вторую. Читал, что боится азота, но его внесение планирую на весну. Стоит ли что-то делать перед зимой?
  2. Добрый день, подскажите во сколько ориентировочно может обойтись grand santa fe или highlander 2015+. Бензин, полный привод. Или что-то аналогичное семиместное. Спасибо
  3. Ищу мастера для изготовления письменного стола и полок под окном. ДСП белое, столешница под дерево. Территориально- Хотяновка
  4. Необходимо установить мдф плинтус на площади примерно 100-120 кв.м. Высота плинтуса 80мм, толщина 16мм. Территориально -Хотяновка
  5. Дом 177 кв.м, отапливаемая площадь 155 кв.м Стены - Аерок 300 мм D400 утеплены ватой 100мм, крыша 200мм. Первый этаж - ТП, второй батареи. Бойлер на 100л (50 градусов). Котел Протерм скат 12 квт. в основном включается на ночном тарифе. Температура на первом этаже 20-22 градуса, на втором 19-21 Потребление за период 13/01-17/02 1350 квт - ночь; 1451 квт - день - 3653 грн (тарифа на електроотопление нет)
  6. Я бы завтра мог забрать на оболони
  7. Потрібно зробити дизайн-візуалізацію фасаду 2 поверхового будинку.
  8. Дело в том, что сначала планировал газоблок 400 без утепления, потом передумал и в итоге от цоколя внутрь получился парапет 10см. Варианта 2, заливать стяжку в ровень с ним либо заливать еще и поверх него. ок, переложим На черновой стяжке лежит эппс, потом трубы Добавлено через 2 минуты Скажите, как было привильно проходить пороги? Если сбить эти парапеты и положить тужа эппс, ситуация исправится?
  9. нет, сейчас проверяем систему отопления, ну и будем ждать тепла
  10. Скажите, а вариант если уложить гидробарьер под стропилы)обходя ихбуквой П) либо не ложить вообще, имеет право на жизнь?
  11. Владимир спасибо, что Вы обратили внимание на этот момент ище и так вовремя. В итоге паро и гидроизоляция перепутана местами....будем переделывать. С меня магарыч
  12. Вот тут немного не понял, что еще необходимо утеплить? Утеплен скат крыши и перекрытие между чердаком и мансардным этажем
  13. Здесь, если приблизить, над проемом дверей видно надпись Паробарьер VAT А это Гидробарьер Д110 Добавлено через 1 минуту Возможность есть
