zxspeccy
    8
zxspeccy's Achievements
Новичок
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
  • Уже год на форуме
Recent Badges
  1. Обычная полимерная малярная сетка (любой строймагазин имеет такую в наличии) либо металлическая с маленькой ячейкой. Прибивать самыми дешевыми китайскими дюбелями длиной не менее 60 мм (сверлим по диаметру отверстие и забиваем дюбель в сплетение сетки так, чтобы шляпка прижимала сетку) либо специальными дюбелями-"зонтиками". Все зависит от желаемого уровня надежности, потому металлическая в приоритете. (ссылка устарела) сетка металлическая дюпель обыкновенный (ссылка устарела)
  2. Сам недавно столкнулся с такой ситуацией в санузле и на кухне. Учитывая, что кафель в санузле будет до потолка и очень массивным - снял слой глины (можно и не снимать, если позволяет пространство) и нанес штукатурку (0,5-1 см) на металлическую штукатурную сетку. Для кухни, учитывая меньший вес и нагрузку (высота рабочей поверхности 80 см) - отштукатурил на полимерную сетку. После этого можно класть плитку без проблем.
  3. По фотке получается, что продольный профиль просто лежит сверху на поперечном и ничем не крепится к нему. Какую функцию он выполняет? Ведь ГКЛ будут крепиться к поперечному профилю?
  4. Я так понимаю, что во внутреннем щитке мне можно установить одно УЗО на две-три линии освещения (каждая линия на своем автомате), и одно УЗО на розетки и кухню/санузел (тоже 2-3 линии на автоматах)? Или достаточно одного УЗО (например УЗО 25/0,03 АС) во внутреннем щетчике на весь дом при условии наличия диффавтомата на 25С 0,3 АС между щитком наружным и щитком внутренним?
  5. Да-да, щиток конечно же. РЭС дает номинал кажись 40 А - и на этом отрезке (между щитком и внутренним домовым счетчиком) хотелось бы установить качественный автомат с развилкой "дом"-"розетка для сварочного аппарата". То есть, этот автомат работал бы исключительно на сварочный аппарат, а за дом отвечали диффавтоматы или автоматы в связке с УЗО. Или мое дилетантство идет вразрез со здравым смыслом? Спасибо большое - сомнения развеялись. Освещение на полтора квадрата под один автомат, розетки на два с половиной квадрата под диффавтомат или связку автомат+УЗО. кстати, что предпочтительнее и/или рекомендуется? Добавлено через 5 минут Про кухонный блок понятно - там отдельная линия со щитка под те же 2,5 мм2 провода. хотя, наверно, нужно автомат под больший ампераж? (из можных приборов - стареньких холодильнмк, микроволновка, вытяжка и кухонный комбайн). Недостаток одной линии понятен - это программа-минимум. А второе предложение как бы намекает, что логично и удобно ставить свои автоматы в каждую комнату или на какой-либо отдельный блок. Еще раз спасибо.
  6. Александр, то есть по программе-минимуму можно сделать такую оптимальную схему: счетчик наружный => автомат 25-40А типа С => счетчик внутренний (диффавтомат 16А типа АС на освещение + диффавтомат 25А типа АС на розетки)?
