lesnik44
26 -
Усі публікації користувача lesnik44
Добрый день. Только собираюсь поставить капельный полив . Подскажите пожалуйста по двум актуальным вопросам: 1. схема полива прямоугольник с двумя центральными ветками. Полив рассчитан на кустарники и молодые саженцы. Имеет ли смысл закольцовывать периметр для поддержания давления по всей длине в системе? Длина сторон прямоугольника 40 метров, ширина 15, капельниц будет около 60 с расходом в 4 л. Питание от скважины с ГА. Дебит скважины 4 м3,так что воды хватает. 2. Подскажите нормы расхода и кратность полива для ягодных кустарников и саженцев деревьев 1-3 лет.
- 1 257 відповідей
- автоматический полив
- газон
- (та ще 3)
размеры в см: 30*20*185 40*25*260 40*25*170- 3 шт 32*30*73-10 шт 30*25*370 30*25*150 40*25*130 40*25*110 40*25*650-3шт
Отдам бесплатно различные блоки ж/б. Условие-самовывоз и забрать все. Место Обуховский р-н, с.Н.Безрадичи Сергей 097-8311373
Есть газоблочная пристройка к дому, площадью 45м2. Она отстроена и накрыта крышей. Р-н Обуховский, Новые Безрадичи. Требуется: -закончить софиты и водостоки, где-то 10 п.метров, материал есть -штукатурка стен -порядка 100 м2 -положить каф плитку стены пол-90м2 -завод воды со скважины в дом -расстояние 7 метров. Трубы по дому разведены. -подключить и поставить насосную станцию, душ кабину, 3 раковины , унитаз. -выкопать септик на 2 колца +трубы где-то 6 м.п -поставить гипсокартонный потолок 50 м2 -установить внутр двери 5шт -отмостка вокруг пристройки 15 м.п -электроработы- новый щиток+подключение всех разводов по помещению В помещении есть свет,отопление,место для жилья. Работы можно начинать с апреля
чистый ил еще терпимо, а если начинает идти мусор-забивается плот у меня просто желания нет строить.да и сил.это уже перебор будет. и опять повторюсь-насос тяжелый и действует как якорь и для перемещения на плоту насос надо каждый раз вытаскивать или иметь двигатель про остальные размывочные моменты я знаю. Это реально надо строить свой мини-земснаряд
Если кто видел-я тут много писал.Теперь могу сказать,что и много пробовал. И мотопомпа и драглайн и экскаватор и фекальный насос. Главное-работа не выполнена и тема все еще актуальна. Начну потихоньку описывать. Напомню-имеем два сопряженных озера по 4 сотки и мелиоративный канал,4*60 метров, подходящий к одному из них. Задача стояла вычистить только одно и канал. Делал гидрологию участка.Имеем 1.5-2 м торфа, 0.5 метра суглинка и дальше не менее 7 м разновидности мокрого песка. Торф в водоемах выбран,глубина ориентировочно 1.5-1.8 метра, заиленость 0,7-1 метр. А теперь главное-по верху этого буйно в этой теплой воде растут водоросли.Они,как оказалось и есть главная проблема. Приходил машинист драглайна. Вынос стрелы до 13 метров. Все супер. Вот только драглайн может работать в чистом поле,т.к его радиус работы для сброса и выезда с точки-те же .и мой сад ему в этом активная помеха.Мне сказали-спилите деревья-приедем.Иначе мы их сами повалим при работе.И кто будет заказывать-учтите,едет он на трапе и не все улочки в кооперативах по диаметру разворота выдержат такую технику. Цена работы летом было порядка 35 тыс грн.Время работы до 4 дней. Приехали другие.Цена 50 тыс, работы на 2 недели. Взял в аренду мотопомпу с всасывающим патрубком на 10 см и длиной шланга подачи 5 м. Он тяжеоый,в одиночку еле держищь, и естественно он круто прогибается, не выпрямляясь на свои 5 м,а загибаясь сразу после рук.Приходилось прикручивать его к арматуре ,чтоб как-то сберега по горизонтали пытаться менять место засоса. Результат.Воду сосет хорошо. И все. всасывающий патрубок лег на плотный слой водорослей и даже не достигал дна.Т.е. надо утяжелять сам всос. И последнее испробованное-фекальный насос .А именно Спрут фекально-дренажный с ножами и входными отверстиями на 30 мм.Ддинна шнура 10 м, погружение 5.,так что эл безопасность вроде есть.А,и весит 25 кг. Купил резиноую лодку, залез в нее с насосо.отплыл.уронил насос в воду, , т.к мягко его тяжело опустить. Он лег сразу на макс глубину.Включил , и почти сразу забился. Начал играться вытравливанием по глубине.Что-то покачал. Захоьел перейти на другую точку.и тут новый облом.В мечтах,я должен был вытащить в лодку насос и переместиться. В реальности-я его физически не могу из-за веса и угрозы перекидывания,а по резиновому борту он не тянется.С ним в подвешенном состоянии плыть-нереально.Это якорь весом 25 кг и лодка вертится вокруг него.Перемещение возможно только в том случае, если втащить его себе под ноги,перемещать по воде вы его не сможете,не тот вес.Это как якорем кидаться под водой. Еле выбрался на берег. Есть еще вариант-миниземснаряд.По цене летом предлагали по 60грн/м2. Не пробовал. Драглайнисты сказали,что на торфе это пустая затея,земснаряд хорошо потянет только песок,а такой мусор,как ил и торф-плохо. Вот ,поделился опытом,жду отзывов и предложений. ) Что подсказывает логика-работа насосом с передвижного моста.но его длинна не менее 12 м должна быть.И держать вес в 120 кг. Не построю,тем более передвижной. второй вариант-та же лодка+направляющая ,за которую можно держаться и преодолевать сопротивление и вес насоса в воде и тянуть его по воде таким образом.Пока все.
Добрый день. А где аппарат? Чей трал? Есть ли ограничение (минимальное кол-во) смен? у меня где-то 800 м3 выбрать надо.
Для очистки дачного пруда (25*20) и канала (40*4) , глубиной в 1,5 м+ углубление на метр, требуется драглайн.Или предложите свои варианты. Обуховский р-н, Ст.Безрадичи. На сейчас.
Спасибо ТС за раскрытую тему,т.к в след. году надо делать то же самое. А тут прекрасно описанная схема да еще и с великолепным графическим оформлением. У меня возникло два вопроса: -почему фильры механ. очистки включены в систему после ГА, способствуя таким образом его засорению? Для не снижения давления? --у меня будет насосная станция. ХЪочу поставить ее в приямок скважины.Вам давали совет здесь,поставить ГА в приямок и Вы спрашивали,а как добиться его незамерзания? Вот и у меня такой же вопрос-как добиться незамерзания ГА или насосной станции с встроен. ГА в приямке?
Для расчистки и углубления озера площадью где-то 200м2 в районе Старых Безрадичей ущу драглайн
Есть еще вариант, подавать другим насосом воду, что бы та размывала, боломутила, тогда получится зем снаряд без плота. Они как я понимаю в основном работают именно так, если нет рыхлителяили или агитатора на шламовом насосе. Да,земснаряд так и работает.Так что как реализация-это опущенная рядом труба с приличной подачей воды для размыва.вот только в таких маленьких озерцах,как мы описываем, воды просто не хватает для этого.
\\Хотелось бы намыть кубов 200 - 300 по пульпе (песка и т.п.) это в максимуме. кузов газели-10м3. это вам курган конкретный намывать надо. обычно такое никто насосом не пробовал делать. \\WQD 15-15 в продаже отсутствуют в розетке он вроде как есть \\всасывающий патрубок утопить на дно не проблема (кирпич примотаю) но остается проблема кто будет рыхлить дно реки. это и есть главная проблема- если надо не качать воду,а качать пульпу-чем и как обеспечить смесь. пока никто ничего интересного и не написал. а у меня этот участок не сложился,я тоже эксперименты пока не провел
Вот что мне по этому поводу пишут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2279188#post2279188 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=128949
Есть торфяная выкопка возле участка,где-то 6*10, разной глубины+естественная подпитка сверху через ручейки с озера+ небольшой мелиоративный канал на выход. Все это конкретно заилилось. .От грунта до зеркала воды в некоторых местах 40-50 см, а щуп тонет в грунте на метр. А в некоторых и больше 5 вроде будет. Хочется все это дело почистить и запустить рыбу,а то жабы уже есть. Хочу попробовать почистить насосом. К примеру таким Насосы+ WQD 15-15-1.5. В пульпу пойдет песок,торф, немного земли.Крупного мусора быть не должно. Вопрос- а не сотрет ли этот песок крыльчатки и внутренности так,что за сезон он умрет? Или он под это рассчитан? Кто-то проводил такие работы? Поделитесь опытом.
Имеется 2х этаж жилая дача 6,8*7,8 в Обуховском районе (Безрадичи) без внутр. отделки.На учатске есть вода,свет,подъезд тр-та. Требуется: 1 этаж по земляному полу сделать чистовую стяжку 2 этаж ж/б перекрытия пол и потолок-выровнять под отделку на 1 и 2 этаже штукатурка внутренних стен (примерно 180м2) +потом покраска водоэмульсионкой стен и потолков+пенопласт. багет Главное-С нуля сделать пристройку примерно 8,5*4 вдоль стены здания в 2 этажа,с деревянной лестницей между этажами. Ленточный фундамент,газоблок-стены, внутренние перегородки из кирпича,окна,двери,завести воду в дом со скважины (установить насосн станцию),развести ее кухня/ванная, сделать слив канализации в септик с переливом ,который тоже надо делать с нуля, сделать ж/б перекрытие 2го этажа, накрыть крышей с утеплением. Крайне приветствуются строители с оговоренными поставщиками габаритных стройматериалов (бетон,щебень и т.п) с доставкой и разумными ценами . Работы можно начинать с 5 июня.свет,место д/жилья есть в доме,вода на участке. Проект застройки-увы, рисунок на листе,но в масштабе. Хотелось бы увидеть предварительные расценки на виды работ.И перед началом строительства-общий кошторыс с разбивкой по видам работ.
Генплан в сельсовете?
- 449 відповідей
- вынос
- вынос в натуру
(та ще 1)
Теги:
Хотел бы начать строительство и сейчас в поисках земли.и боюсь столкнуться с такой ситуацией- акт на землю под застройку есть,но земля может быть не отнесена к населенному пункту.Поле,так сказать. Как проверить именно такой момент,какими документами? Генпланом самого населенного пункта?
- 449 відповідей
- вынос
- вынос в натуру
(та ще 1)
Теги:
Ошибся в названии, SQ 2-85 и Pedrollo 4Block 2m/13
Поиск нашел эту старую тему,но у меня именно такая же проблема,а точнее возможность выбора. Скважина на 80м, вот мучаюсь над выбором Grundfos SQ 3-85 или Pedrollo 4Block 13. По диаметру оба влезают.Почитал-Грундфос защ. сух, хода (хотя,откуда он на такой глубине-не понятно), плавный пуск (но все равно его рекомендут ставить с ГА), обратный клапан, защита от верт. вибраций и электрозащита. И цена вдвое выше, энергопотребление. Хочется разделить бремя ответственности с форумчанами. Будут желающие поделиться свежими идеями?
1эт не новый частный дом в Плесецком. Требуется вырыть выгребную яму на 3 кольца,поставить эти кольца,крышку, без бетонизации дна. на участок заходит общая вода с сельского водопровода,которая будет в перспективе заменяться на скважину.Отдельную отводку на полив огорода сделать.В доме есть помещения для ванны и туалета раздельно.Пол ж/б ,без вывода труб.Надо завести воду в дом в ванную,туалет (установить их тоже),кухню (в двухконтурный котел), сделать слив в яму .
