Xlupik
    5
Усі публікації користувача Xlupik
  1. Всем доброго времени суток. В связи с изменением графика работы, в четверг, пятницу и субботу я ничем не занят. Хочу пойти учеником к мастеру по кладке печей, каминов. Уровень – простые грубы, камины, печи (хотя если возьмут на более сложный объект я не против). Окончательно этот вопрос я для себя не решил. Для начала решил узнать, насколько сложно стать учеником. Это реально долгий поиск, или людей которым нужны подсобники-ученики много, и я оставит запрос, через день-два смогу уже приступить к работе и обучению?
  2. Здравствуйте, форумчане!. В интернете есть предложение дома под ключ, который состоит из каркаса, утеплителя, и обшит вагонкой. Если взять существующие нормы (данные из интернета), то коэффициент термического сопротивления стены должен равняться 2,5. Берем мин.вату с коеф. теплопроводности 0,055 и получаем толщину стены 137 мм, ну такой ваты нету, значит берем 150 мм. (толщ.стены=коеф. терм. сопротивл. стены * коеФ. теплопроводности). Получается я ставлю металлический каркас, с одной стороны (внутренней) обшиваю гипсокартоном, с другой стороны (внешней) вагонкой, ставлю крышу, перегородки, окна, дверь и все - дом готов???
  3. Спасибо, ФОН, за ссылку. Вы уже давали ее выше. Я смотрел видео и читал текст. После просмотра вопросов по вентфасаду у меня уже в принципе нету. "Відносно перліту то так як ви описали вент фасад взагалі з перлітом неробиться" Может быть кто-то знает, как правильно утепляется дом перлитом? Или может поделиться ссылкой на качественный интернет-ресурс.
  4. ФОН, скажите, пожалуйста. Какая плотность минваты должна быть при вентфасаде? Если можно, и если у Вас есть такая информация, то выложите, пожалуйста, ссылку на сайт с реальными ценами по плитам минваты. И еще,скажите, можно ли сделать так как я написал выше? Повторюсь для точности: 40 см ракушняк + 15 см перлит + облицовочный кирпич (кладка в полкирппича). Засыпаем перлит между ракушняком и облицовкой и ффсе. Я прав? Спасибо.
  5. Здравствуйте. Скажите, есть ли смысл при покупке минваты в плитах, узнавать ее плотность. Или можно (и нужно?) брать любую вату в плитах которую найдешь подешевле? Почему возник вопрос: я видел в интернете вату в плитах стоимостью от 8 гривен за плиту до 80 гривен за плиту (с плотностью тяжеловато - в большинстве случаев ее не указывают, и мне трудно определить зависимость стоимости ваты от ее плотности). Соответственно если взять дом с размерами по периметру 10*11*10*11 и высотой стен 3 метра, то площадь стены = 126 м квадратных. Если утеплять ватой за 8 гривен, это обойдется в 1008 гривен (без учета расходников), если же ватой за 80 грн. то - 10080 грн. При толщине стены из ракушняка в 40 см толщина утеплителя из перлита равняется 150 мм, для утепления дома с размерами приведенными выше потребуется 19 м кубических перлита, стоимость перлита за 1 куб 360 грн. (хотя я могу ошибаться, ведь он разнится и по насыпной плотности, и по размеру частичек, я взял самую большую сумму которую увидел в прайсе), то есть за перлит мы отдадим 6860 грн. (если взять среднюю цену минваты за плиту 44 грн то цена утепления 5550, что не на много меньше от перлита). Как на меня это не много за утепления всего дома, плюс не нужна ветрозащита, и на мое дилетантское мнение, не нужно делать вентиляцию, что упрощает на мой взгляд постройку дома, при этом не делая его хуже по эксплуатационным параметрам за такой же, но утепленный минватой. Растолкуйте мне, пожалуйста, может я в чем не прав, или мысли мои идут не той дорогой? Спасибо.
