Polalol
326 -
Усі публікації користувача Polalol
Собственно нужен печник для предварительной консультации по имеющейся печи и дальнейшей реновации печи. Посоветуйте мастера.
Друзья переубедили (или почти) подшить OSB. После подшивки покрыть все это лаком. Не знаю как это будет выглять в натуре. Есть у кого то готовые фото такого декора или все таки закрасить. Толщины 6мм будет достаточно? Перепад по высоте до 15мм смогу выровнять незаметно на 4м
Принял решение - отбить и перештукатурить. Какой материал лучше применить?
Как бы они планируются как декор - нести нагрузку не будут - думал приклеить на липучку (что супер клеющее) к существующему потолку + прихватить по периметру как декор, возможно какую-то алюминевую Т для закрытия шва.
Стоит задача купить морозилку на 300л в пределах 6000 грн. За эти деньги наблюдается куча вариантов нонейомв. Что посоветуете взять? Пока смотрю на - bt.rozetka.com.ua/ua/delfa_cfm_300/p209487373/ bt.rozetka.com.ua/ua/elenberg_cfr-300/p215266057/ bt.rozetka.com.ua/ua/128078998/p128078998/ bt.rozetka.com.ua/ua/gorenje-fh-331-w/p267518/
Делаю ремонт в летней кухне - сейчас там (уже лет 30 назад делалось) подбита фанера или ДСП (1,5 на 1,5)и штапики между щелями. Местами листы уже потеряли вид + неоднократная покраска. Поэтому как вариант рассматриваю наклеить или прибить поверх тонкие (5-6мм) листы сабжа. Что скажите?
Имеется печь, котором периодично пользуются. Сейчас начал ремонт в помещении и хочу облагородить печь. Варианты - отбить, перештукатурить и обложить клинкерной плиткой. вариант 2 ,- отбить + положить клинкерный кирпич. Что ещё. Проблема с тем, что с боку ещё пристроена грудка с дверками и плиткой
Как правило по селу многие ставили котел в в пристройках к дому (там максимум 3-4 кв.м было) и это согласовывалось с газовиками.
Уточняющий вопрос - раньше делалось отдельное помещение под котел - где-то 1м шириной и около 2,5 длиной. Там стоял твердотопливник - сейчас на стене висит умирающий атмосферник (газовой) а на месте твердотопливника стиральная машина. В процесе ремонта хотел объединить помещение ванной и котельной, по сути все останется на своим местах, только уйдет перегородка и зашьется дверь в котельную. С атмосферником понятно - должен быть доступ воздуха, а что с турбированным? Мощность котла 24кВт.
Нужно поклеить обои (флизилин) порядка 45 кв.м. на Позняках Срочно. Комната подготовлена.
Що можете розповісти про житловий комплекс. Знайомий хоче скористатися пропозицією - 1кв.м. - 13500 грн. Єдине, що я знайшов - це забудовник "УКРБУД".
Вводные следующие: Имеется душевая с парагенератором, т.е 2 выпуска один на 40 мама, второй гибкий 20папа. Все это нужно спустить в 50 маму. В идеале ищу тройник под дренаж, как вариант часть з сифона мойки с подключениес посудомойки
Прошу местных забросать предложениями по продаже участков (под снос дома). Желательно за вменяемые деньги. Конечно можно наличие полноценного дома, но тут уже начинаются нюансы - понравится- не понравится. Неплохо нестандартный участок (больше 6 соток).
какая битумка лучше всего, сколько простоит? Цена вопроса по укладке материал+ОСБ+работа?
На фото крыльцо со ступенями, которые планирую закрыть плиткой. Хотелось посоветоваться что из не скользкой есть в продаже и как технологически решить вопрос с укладкой (часто вижу как отлетает потом) Плитка понравилась - vipklinker.ibud.ua/ru/company-prais/stupen-klinkernaya-king-klinker-wenecka-riflenaya-330-330-14-mm-korichneva-vipklinker-827025?utm_campaign=vipklinker.ibud.ua.im&utm_source=ibud.ua&utm_medium=cpc&utm_content=price-1059&utm_term=priceID-827025. На всякий случай - 9 ступеней (ширина 1,62, довжина 0,32) + крыльцо (1,70 на 1,1)
Постепенно приводится реконструкция родительского дома. Сейчас стою перед дилеммой перекрыть крышу. Что имею в наличии: Дом 80-х годов, размерами грубо 10,5 на 10,5 , 2 этажа (второй этаж 2,4 + чердак (в самой высокой точке около 1,5м) , дом имеет 3 фронтона. Планирую 4 сторону немного приподнять (около 70-80см) и эта часть крыши присоеденится к двум комнатам второго этажа (на сегодня это кишка шириной 1,5м и длиной 10м - "так называемые закрома для всего ненужного". Кроме того хочется удлинить свесы крышина 15-20см (стены будут утепляться ватой+штукатурка). На крыше планируется замена шифера на.... Вот тут и вопрос - что посоветуете? Понятно что черепицы не будет, остается 3 варианта - вот и хотелось услышать мнение знающих, что лучше. Если среди читающих есть исполнители, хотелось услышать ориентировочный бюджет на метр площади или в целом на крышу. Фото и более точный размеры будут позже. Просто хочется начать работу и ее закончить, а не остаться у разбитого корыта (т.е не хватит денег ;).
у инноксы есть и китай есть А можно ссылку? Родное было 32х32х22 или около того
