Polalol
326 -
Алексей
Киев
Автомобиль
Туксон
Polalol's Achievements
Форумчанин (4/13)
2
Собственно нужен печник для предварительной консультации по имеющейся печи и дальнейшей реновации печи. Посоветуйте мастера.
Друзья переубедили (или почти) подшить OSB. После подшивки покрыть все это лаком. Не знаю как это будет выглять в натуре. Есть у кого то готовые фото такого декора или все таки закрасить. Толщины 6мм будет достаточно? Перепад по высоте до 15мм смогу выровнять незаметно на 4м
Принял решение - отбить и перештукатурить. Какой материал лучше применить?
Как бы они планируются как декор - нести нагрузку не будут - думал приклеить на липучку (что супер клеющее) к существующему потолку + прихватить по периметру как декор, возможно какую-то алюминевую Т для закрытия шва.
Стоит задача купить морозилку на 300л в пределах 6000 грн. За эти деньги наблюдается куча вариантов нонейомв. Что посоветуете взять? Пока смотрю на - bt.rozetka.com.ua/ua/delfa_cfm_300/p209487373/ bt.rozetka.com.ua/ua/elenberg_cfr-300/p215266057/ bt.rozetka.com.ua/ua/128078998/p128078998/ bt.rozetka.com.ua/ua/gorenje-fh-331-w/p267518/
Делаю ремонт в летней кухне - сейчас там (уже лет 30 назад делалось) подбита фанера или ДСП (1,5 на 1,5)и штапики между щелями. Местами листы уже потеряли вид + неоднократная покраска. Поэтому как вариант рассматриваю наклеить или прибить поверх тонкие (5-6мм) листы сабжа. Что скажите?
Имеется печь, котором периодично пользуются. Сейчас начал ремонт в помещении и хочу облагородить печь. Варианты - отбить, перештукатурить и обложить клинкерной плиткой. вариант 2 ,- отбить + положить клинкерный кирпич. Что ещё. Проблема с тем, что с боку ещё пристроена грудка с дверками и плиткой
Как правило по селу многие ставили котел в в пристройках к дому (там максимум 3-4 кв.м было) и это согласовывалось с газовиками.
Уточняющий вопрос - раньше делалось отдельное помещение под котел - где-то 1м шириной и около 2,5 длиной. Там стоял твердотопливник - сейчас на стене висит умирающий атмосферник (газовой) а на месте твердотопливника стиральная машина. В процесе ремонта хотел объединить помещение ванной и котельной, по сути все останется на своим местах, только уйдет перегородка и зашьется дверь в котельную. С атмосферником понятно - должен быть доступ воздуха, а что с турбированным? Мощность котла 24кВт.
Нужно поклеить обои (флизилин) порядка 45 кв.м. на Позняках Срочно. Комната подготовлена.
Що можете розповісти про житловий комплекс. Знайомий хоче скористатися пропозицією - 1кв.м. - 13500 грн. Єдине, що я знайшов - це забудовник "УКРБУД".
Вводные следующие: Имеется душевая с парагенератором, т.е 2 выпуска один на 40 мама, второй гибкий 20папа. Все это нужно спустить в 50 маму. В идеале ищу тройник под дренаж, как вариант часть з сифона мойки с подключениес посудомойки
