satas
    58
Усі публікації користувача satas
  1. Скажите, как называется эта плитка квадратными отверстиями?
  2. А если так, чтоб две двери были соединены тросом. Тянешь одну, а вторая двигается с вдвое меньшей скоростью. Как в лифте Отис. Есть ли такие системы? (гугл не может мне помочь....) вот так:
  3. Тоже больше к доске склоняюсь. что положить под доски от скрипа? или может их клеем каким намазать?
  4. А можно фото. ну или хоть словесное описание, как устроено.
  5. между осб и доской надо ложить что-то чтоб не скрипело?
  6. Пришла в голову идея сделать раздвижные двери в гостиную. Проем 1100 мм. Думаю поставить 2 створки. Можно ли сделать, чтоб обе створки съезжали в одну сторону, чтоб одна цепляла другую?
  7. Дп, плитка уже уложена. Если учесть толщину ламината, то можно доску заказать не 25, а 23 или 20 - то такое. Вопрос в самой концепции - насколько она "правильная". И в таком случае как правильно стелить - вдоль или поперек досок существующего пола? ложить ли какую-либо прослойку меж досками от скрипа? или их клеем каким промазывать?
  8. К коридору примыкает гостиная. В коридоре плитка. Уровень пола гостиной ниже на 27 мм. Пол в гостиной - доска на дубовых лагах. После ремонта планируется ламинат. Вопрос - как компенсировать этот перепад?. В голову пришло пока только 2 варианта. Первый - содрать доски и залить новый пол, потом постелить ламинат. Второй - поверху существующего пола настелить доску 25, поверх нее ламинат. Подскажите, как будет правильно? может еще какие варианты есть? Спасибо.
  9. Года два назад укладывали мне плитку на кухне. Где-то через дней 4-5 включили теплый пол ибо было очень холодно. через пару месяцев заетил , что несколько плиток "потрескивают" когда на них становишься. Аккуратно вычистили швы, достали эти плитки. Так вот, клей к плитке прилип намертво, а от стяжки отстал, как-будто его там и небыло вовсе. Клей Мапей Адесилекс. Грешу на рано включенный ТП.
  10. Планирую утепляться. Прошу совета. Стена из красного кирпича. Цоколь выступает относительно стены на 4 см. Так же по углам дома вертикальные пилястры вровень с цоколем и пристройка тоже вровень с цоколем. Т.е. пристройка идет вровень с крайней пилястрой и соответственно с цоколем. Стана дома имеет неровность по вертикали 25мм. Вопрос: как вот этот винигрет вывести в один уровень? На что лепить? Буду благодарен панству за совет.
  11. Чомусь згадалась п'єса Л. Подерев'янського "До..уя масла". :D Але, як кажуть, кожному своє.
  12. Черкассы. Накладки еще нет. Дверь уже стоит.
  13. Имеется входная дверь металлическая, глухая. (металл 3мм., профильная труба 20*40 по контуру, изнутри планируется мдф накладка) Хочу вставить в нее стекло небольшое. Что-то типа этого Я так понимаю, надо делать стеклопакет, как в окно? Как его крепить к двери? В мдф накладке просто вырезать квадратное окно, проклеить торцовочной лентой? Буду благодарен за информацию.
  14. Поехал домой, снял вызывную панель - 4 провода.... Мне 2 провода недодали...
  15. В инструкции написано, что домофон на открытие замка выдает 3А. На вызывной панели только 4 провода: +, - аудио и видео. Подключить еще 2 провода от БУЗа некуда.
  16. блин, как все просто, оказывается.. Посмотрел схему подкл. буз 12-6. не совсем понял, как его подключать, если у меня нет проводов от вызывной панели к замку? Насколько понимаю, так Поправьте, если не так. Спасибо.
  17. Именно такой замок и стоит. ))) Видел в эпицентре такую штучку, называется "накопичувач струму" для электрозамка. Продавец сказал, что в моем случае как раз эта штука подойдет - работает как конденсатор. Типо уменьшит нагрузку на домофон в момент открытия замка. Это правда? Что-то верится слабо...
  18. У меня было так же. По маякам были ьольшие трещины, по всему периметру - трешины маленькие, как паутина. Постучал - не бухтит вроде. В ванной положил плитку - год прошел, вроде все от (три тьфу ). На кухне еще не ложил, знакомый плиточник посоветовал ложить на фасадную штукатурную сетку - типа она основание скрепит. Пока в раздумиях.
  19. Gardi Aria вроди. Добавлено через 2 минуты Я сначала тоже электрозамок подсоединил сигнальным проводом 0,2мм - на расстоянии 13 метров не срабатывал. Взял шввп 0,75 - работает. Только в момент нажатия кнопки открытия замка тухнет экран. Думаю, и 0,75 маловато...
  20. Вчера экспериментировал. Когда вызывную панель отвожу от кирпичного столба, на котором она должна быть закреплена - вой прекращается. Или когда провод в месте спайки взять в кулак - тоже не воет. Короче, уменьшил чувствительность микрофона на выз. панели - все ок. Только осталось разобраться с подключением Буз, т. к. в момент открытия электрозамка калитки тухнет экран. Спасибо всем за помощь!
  21. Блин, а я со своего Gardi пустил напрямую 2*0,75 к электрозамку калитки. Все работает, но в момент нажатия кнопки открытия калитки тухнет экран. )))))) Наверное, правильнее всего будет этот буз поставить...)) Как правильно его подключить, если с домофона 2 провода напрямую к замку идут?
  22. Сигнальный, экранированный. Продавцов просил, чтоб дали нормальный. Попробую вечером - отпишусь. Спасибо!
  23. тестировал на проводе, что был в комплекте - 4-жильный, плоский как шввп. А смонтировал на другом - купил в эпицентре 8 жильный экранированный т.к. того не хватило. Длина 12 метров.
