kor1ca
36 -
Усі публікації користувача kor1ca
Dealer обладнання, інструмент та садова техніка
kor1ca відповів у розділі Позитивні відгуки форумчан
Доброго дня! Беручи до уваги складну ситуацію з енергопостачанням, хочу подякувати @Dealer за консультацію та допомогу у придбанні бензинового електро генератора. Олексій самостійно написав мені, та запрпонував допомогу, відповів на всі мої питання (повірте, їх було багато), порадив що краще і наразі я тепер з генератором! Рекомендую Олексія як відповідальну, пунктуальну та доброзичливу людину! Тепер за необхідністю придбання електро/бензо інструменту буду звертатися до Олексія. -
Доброго вечора! Ситуація та сама, маю електричний котел Протерм, систему опалення с металопластикових труб (фітинги) та стальних радіаторів. Як теплоносій виступає звичайна вода. Теж цікавить, чи можна щось додати в воду, щоб якщо не дай Бог в оселі буде мінус, не полопалися труби. Також згодний з тим, що якщо використовувати пропіленгліколь, то в моєму випадку, скорійш за все, через фітинги може пропускати суміш. Під'єднання в моєму випадку нижне, і саме біля радіаторів, скорійш за все, я ще підтиснути фітинги зможу, а от магістралі по будинку хоч і проведені цілими шматами труби, але місцями, в підлозі, є трійники (теж фітинги) і скорійш за все буде протікати. Можливо є якісь інші суміші яки можна додати щоб система не мерзла?
Підкажіть будь ласка, а з якої ціни починається не китайська якість?
За те що він інверторний ніде не бачив. Я розумію, що в теперішній час вибирати не доводиться з огляду на те, що взагалі пристуній дефіціт генераторів, але я б хотів придбати хоча б більш-менш нормальний. Щоб він зиму хоча б пропрацював. Бачив купу відео де в генераторів щось вибухає або відвалюється. Можливо Ви можете порадити що з того що є більш-менш нормальне? Чи зараз нічого нормального ні в кого в наявності не буде?
2,7 кВт/ 3 кВт - 29 999 грн.
Доброго дня! Підкажіть будь ласка, зараз в епицентрі з'явився генератор Goodyear GY363201, можливо в когось є можливість прокоментувати якість або є якісь відгуки? Взагалі шукаю генератор на 2,8-3 квт, можливо може хтось порадити до чого приглядатися? Наперед дякую за відповіді.
Дякую! Про всяк випадок замовлю ще тут.
Доречі, я таки замовив перехід в новій лінії вчора. Але досі не зміг зв'язатися з магазином на рахунок доставки. Ніхто не бере слухавку хоча й дзвонив кілька разів. Сподіваюся що проблема лише з колл центром, та я отримаю своє замовлення найближчим часом.
Коли замовляв сам димохід (під замовлення) час виконання вже був 25 робочих днів і це на початку серпня. Зараз навіть важко уявити скільки часу це може зайняти.
Вельми дякую!
На данний момент без різниці це буде чорна труба чи оцинкована, зараз важливо під'єднати опалення.
Доброго дня, шановне панство! Виникла нагальна необхідність знайти перехід з 120 мм димохідної труби на 150 мм (120 - мінус, 150 плюс). Ситуация виникла тому, що планувалася пічь на 150 трубу, але купити вийшло на 120. По магазинам на данний момент нічого знайти не вдалось, можливо в когось є залишки або не знадобилось при будівництві. Буду щиро вдячний за будь яку допомогу в цьому питанні. Територіально знаходжусь у Києві. Дякую наперед за допомогу! Мирного неба!
Доброго дня! Підкажіть будь ласка, де на даний момент можна придбати сталевий овальний димохід? Дякую.
Добрый день. Хотел бы приобщиться к благодарностям товарищу murava. Андрей помог подобрать весь нужный стафф и подсобил отличнейшими скидками. Оперативность, отзывчивость - все на высшем уровне. Огромнейшее спасибо за помощь! 🤝
Доброго времени суток ув. форумчане! 🙂 Интересует возможность установки печи-камина на подобии Plamen Tena или чего-то похожего со следующими вводными: Помещение - будущая кухня (24м2) в доме с мансардным этажом на две квартиры (зеркальное расположение с одной общей стеной), одна из стен (несущая) кирпичная - остальные газобетонные, если это имеет значение. На данную стену опираются ЖБ плиты перекрытия. Толщина стены 400мм. Кухни в доме будут находится одна напротив второй. В данной кирпичной стене заложены дымоходы с сечением 250*150 мм для каждой половины + также, там устроены вентиляционные каналы. Кирпич для дымохода и каналов использовался абсолютно обычный, красный м100. Высота данного дымохода около 8 метров - в этом положении дымоход доходит до конька кровли. Ширина или длина, не знаю как правильно это назвать, около 2-х метров. Дальше его нужно будет вывести выше (возможно от типа используемой печи эта высота должна варьироваться, не знаю). Кровля из битумной черепицы. Данное устройство, печь-камин, планируется использовать как аварийный источник тепла в случае с перебоями с электричеством + время от времени для эстетики, а также, возможно, для продолжения строительного сезона в более прохладное время года. Собственно интересуют следующие моменты: Сможем ли мы подключить к такому дымоходу печь-камин? “Потянет” ли он с таким сечением печь-камин? Нужно ли его гильзовать? Скорее всего - да, так как я не на 100% уверен в герметичности его по всей его длине. Если - да, то я так понимаю что из-за особенностей сечения гильзовать получится только стальной овальной гильзой и переходниками? Какая сталь и её толщина должны использоваться в данном случае? Соответственно диаметр гильзы должен быть меньше дымохода, но на сколько? Нужно ли под печь весом до 180 кг делать усиленную стяжку? В помещении планируется теплый пол, достаточно ли будет стяжки без труб ТП в этом месте толщиной в 70-80мм или необходимо будет приподнимать чтоб усилить над уровнем основного пола. Нужно ли делать какой-то отдельный подвод воздуха к печи учитывая вышеописанный сценарии использования? На какую высоту правильно будет поднять дымоход от конька вверх при таких условиях? Планирую на лето-осень заняться этим вопросом и в данный момент хочу понимать какие работы/материалы/технологии применять и сколько это +- может обходится по стоимости. Заранее благодарю за полезные советы. 20210102_145548.mp4
UP! Отдам сертификаты даром, так как они мне до конца года не понадобятся. Территориально - Киев.
Бронь снята. Сумма сертификатов не суммируется, скидка на товар действует при условии что стоимость товара превышает номинал сертификата.
Есть в наличии 4 подарочных сертификата от Агромат на покупку товаров марки Grohe номиналом по 500 грн. Действительны до 31.12.2021.
