Tommy H
15 -
Tommy H's Achievements
3
Дом 13 х 11. Необходимо утеплить фасад и сделать отмостку вокруг дома (0,9 м) + площадку для авто 8х4 . Месторасположение Бориспольский р-н, 15 км от КПП. Планируемая работа: - гидроизоляция - утепление ЭППС - установка опалубки - вязка (сварка) арматуры - приготовление бетона - заливка Просьба указывать полную цену. Предложение с вилкой не рассматривается. Личные сообщения читаю.
Улучшить не вынимая "родной" двигатель с вытяжки?
Доброго дня! Можливо хтось володіє інформацією: - потрібні назви фірм, які випускають такі витяжки - чи є майстри, які робили витяжку з виносним двигуном зі звичайної витяжки (тобто перероблювали) - потрібні спеціалісти, які допоможуть встановити витяжку з виносним двигуном. Дякую!
Подозреваю, что таже причина (ржавчина) и у меня - только фирма производитель включила тормоз...
Та как-то получилось, что моя проблема.... Как и при прошлом ремонте использовали малярный скотч, бригада, делающая штукатурку, тоже всегда использовала этот малярный скотч. А по факту получилось, что на коробке новой двери малярным скотчем поотрывали краску. На фирме, которая изготовляла дверь сказали по типу "сам дурак"- Что малярный скотч ни в коем случае нельзя! На вопрос: А что можно (нужно) было клеить? Получил ответ: Чем-то другим нужно было обклеить, но малярным скотчем нельзя )))
Уважаемые мастера! Установлена в доме входная металическая дверь. Будут делаться откосы. Как правильно обезопасить дверь и коробку двери от штукатурки? Обернуть дверь пленкой ? бумагой? Чем прикрепить? скотчем, малярным скотчем? чем-то другим? Что прикрепить на металическую коробку двери? Спасибо!
Уважаемые форумчане! Подскажите по замку Mottura 52.771. Установили такой замок, но язычек (защелка) замка не прячется до конца, остается торчать. Из-за торчащего язычка нельзя легко открыть дверь. Для этого нужно приложить незначительные усилия (подтолкнуть плечом). Это характерно для всех замков этой модели или мне так "повезло"? Спасибо!
Уважаемый rul.32, несколько дней назад мы с Вами общались, спасибо за уделенное время и профессиональные советы относительно лестницы.
Можливо не зовсім по темі, але... Декілька днів тому мав спілкування з viksel. Вдячний за професійні поради. Крім професійних навичок, хотів би відмітити повагу до співрозмовників (мабуть правильніше сказати "до людей"), чого інколи бракує у деяких спеціалістів, які пропонують свої послуги.
это получается 10 мешков за 2 месяца? - использовали Вы одни и те же пеллеты? - что сейчас образуется корж или коржик? - на сколько дней Вам хватает 1-й загрузки бункера? - установили ли модуль и датчик наружной температуры? - какая в Вашем регионе зимой была самая низкая температура и насколько нагревался котел? - оставляли ли котел без присмотра ? Извините, если вопросов много
Уважаемый sov1178, думаю, что спалили уже гараздо больше мешков пеллет, можете поделиться опытом / впечатлением / недостатками / преимуществами на средину полета зимы ?
Все таки уточню еще раз: Почему в будущем? Я изначально хочу использовать пеллеты, зачем мне покупать "как дровяной" , чтобы докупать автомат для пеллет??? Кроме того столкнулся с мыслью некоторых продавцов, что комбинированный - плохой котел (сколько продавцов - столько и мнений или, наверное,эти продавцы не торгуют комбинированными :D) ttkotel, я так понимаю, что Вы продаете котлы или имеете к этому отношение, в данном случае Ваша рекомендация была с чем связана?
Уважаемые форумчане! Большущая просьба помочь с выбором отопления дома. Дом 2 этажа, 110кв м. из газоблока. Фасад планируется отделать короедом. К дому будет пристроен гараж. Газ «рядом с участком» до 500 м )))) Вероятность подключения/появления газа по улице есть, но минимальна, и по времени непонятно, когда это может случиться. На участке - электричество 8 кВт, но есть возможность «взять»)) дополнительные кВт. Так как привык все планировать заранее, на данный момент стоит выбор между электрическим отоплением или пелетным твердотопливным котлом (будет размещен в отдельном помещении, планируется вход в котельную через гараж). Дом планируется для постоянного проживания. В связи с этим есть желание сделать качественно и продумано, так же основные моменты – это длительность работы от 1-й загрузки, если ТТ, и простота в управлении (пожелания жены J ) . Понимаю разницу бюджета между системой с ТТ котлом и электрокотлом . Если все-таки остановимся на ТТ котле – бюджет 2-2,5 т. евро (хотя если скажут и подтвердят, что есть хороший ТТ котел за 1,5 т евро -возьму). Заранее очень благодарен за любые практичные мысли/советы по данному вопросу.
