zoft
23 -
Усі публікації користувача zoft
Добрый день! Есть вопрос по аварийному освещению. Делаю проект освещения аптеки: торг.зал (78 кв.м), 2 офиса (6 и 7 кв.м), склад (8 кв.м), пара маленьких коридоров и сан.узел. По нормам в аптеке должно быть предусмотрено аварийное освещение для продолжения работы. Для торг.зала ставлю БАП на 2 потолочных светильника, как раз будет 5% от норм. освещенности. Вопрос по складу и офисам - надо ли ставить там аварийное освещение? Или только указатели выхода? Если можно, ткните, плз, носом в нормативную ссыль. Спс.
Спасибо. Учту на будущее. Пытаюсь. Но большинство заказчиков при этом негласно (вслух не озвучивают, но это видно) считает, что их просто хотят "развести" на деньги. С этим явлением очень сложно бороться. В качестве примера - 99% жителей, которым заменили проводку, использовали ШВВП (причем как минимум в половине случаев усеченка). И когда я настаиваю на прокладке ВВГнг (с аргументацией ПУЭ и срока службы) - ответ всегда один - так всем моим знакомым ложили ШВВП и работает Т.е., согласно "сарафанного" радио - то, что делают всем - это правильно, а то, что требую я (не как все) - развод на бабки ... Вот так и работаем ...
Скажем так - ну не нравится мне когда всего одно УЗО. /Поэтому задам вопрос по другому - если УЗО стоит более одного - я ничего не нарушаю? И хуже не делаю? Да, но в зависимости от продолжительности воздействия. УЗО отключает за 0,1 с - за это время весьма сложно получить смертельно опасное поражение током. Если б у меня заказчики в очереди стояли .... Пока выбирать не приходится, к сожалению ... А семью кормить как-то надо ...
А исправность подключаемых приборов Вы не учитываете? Про изоляцию согласен, а вот вынос потенциала на корпус подключаемого прибора вполне вероятен (при касании срабатывает УЗО). Кто и чего будет тыкать в розетки - не известно. Некоторые домашние "умельцы" даже на щелкнув выключателем (молчу про АВ) лазят в патронах отверткой ... Так что, на мой взгляд, с учетом уровня грамотности пользователей лучше ставить больше одного УЗО. Тем более, что проверять УЗО ежемесячно точно никто не будет -так что УЗО на 30мА и на 100мА хоть как-то дублируют друг друга. Может я сильно перестраховываюсь - но совсем не хочется,. чтобы после моей работы кого-то не дай бог долбануло ... Мало ли кто чего и куда воткнет - а виноват буду я ... ЗЫ И еще про маловероятное срабатывание УЗО. Из личной практики. Вырезал дрелью с коронкой в плитке отверстия под подрозетники. На втором отверстии вследствие сильной нагрузки на дрель у нее перегрелась обмотка, что и вызвало срабатывание УЗО. В это же время ребенок на компе чего-то делал в школу. Хорошо, что УЗО не одно было - ребенок спокойно работал дальше, а я ждал, пока остынет дрель ;)
Знаю, но квартира не моя - а хозяева не хотят переплачивать за "лишний" третий провод. Я их предупредил, дальше их дело ... Ну я это и хотел сказать - при сильном нагреве размягчается изоляция (еще не разрушена) и начинает пропускать ток. В принципе - да, но как быть с удобством? В одном месте утечка - отключена вся квартира? Ага, когда придут менять счетчик - надо будет обговорить ... ЗЫ Спасибо за подробные ответы.
А не подскажете - сколько приблизительно будет стоить пересылка бухты такого кабеля по Украине? Клиентам пытаюсь навязать ВВГ, но как-то по цене надо сориентироваться с учетом пересылки. У нас в городе с таким кабелем проблема - в одном месте возят под заказ Каменец-Подольский, сечение вроде ниче так, но сомневаюсь в качестве ... Или зря?
PE в доме нет, трехпроводку хозяева ложить отказались. УЗО на вводе противопожарное. Сработает только в случае неисправности вводного автомата и чрезмерной нагрузки на сеть, вследствие которой перегреются провода и начнется слабая утечка тока через изоляцию. Остальные УЗО для защиты от поражения током. Отдельно на "мокрые" комнаты", а остальные два для распределения нагрузки, облегчения поиска утечки, ну и чтоб в случае утечки не была обесточена вся квартира. Параллельно возник вопрос - в Украине разрешают ставить АВ до счетчика или нет?
Всем добрый день! Собрал щиток в однокомнатную квартиру в панельном доме. В принципе, все работает, но хотелось бы услышать мнение мастеров этого форума (с аргументами), чтобы учесть свои ошибки в будущем. Некоторые пояснения. 1. Количество модульных мест в щите было урезано хозяевами - не больше 24 модулей !!! Да и на 24 согласились только при вертикальном расположении двух щитков на 12 модулей друг над другом. Поэтому, вместо 3 двухполюсных контакторов взял один четырехполюсный. 2. Для "мокрых" комнат у нас в городе УЗО на 10мА даже под заказ не возят, пришлось ставить на 30мА. 3. DigiTop взяли с запасом на всякий случай - вдруг контактор когда-нибудь поломается - будут прямо через него коммутировать. 4. По нагрузке - на балконе только свет, в зале одна центральная люстра, в коридоре один светильник и пара "запасных" розеток, в зале 4 группы по две розетки, в кухне центральный светильник и подсветка рабочей поверхности, розетки в кухне поделены на две группы, духовка отдельно, в ванной и туалете свет не выделял (мало места в щите), из мощных приборов стиралка, водогрей отдельно.
Купил за 1039 грн., доставка бесплатно ... Дойду до потолков - отпишусь за горизонт ... Пока очень доволен - разметка маяков под штукатурку, в том числе и с углом 90 между смежными стенами занимает минимум времени, из которого большая часть уходит, чтобы набурить дырок в стенах под саморезы :D
- 1 765 відповідей
- horizont
- инструменты
- (та ще 3)
Купил таки SKIL 0516AD 3-Liner Первые впечатления - может кому пригодится. Четкость лучей нормальная, не двоятся,ширина приемлемая - на 10 м 3-3,5 мм, вблизи около 1,5 мм. Яркость лучей маловата, но не критично - завесить окна и можно работать. Штатив хлипенький. Не предусмотрена вертикальная юстировка и подвес утяжелителя (надо самому чего-то мудрить на тонкостенных штангах). Явно не хватает магнитной консоли, но вроде к нему подходит Бошевская (надо будет попозже разжиться). Вертикали достаточно точные - не больше 1 мм на 3 м. Две вертикали сразу - очень удобно. В целом для сугубо внутренних работ (на улице будет очень плохо видно лучи) отличный вариант по такой цене. ИМХО.
- 1 765 відповідей
- 1
- horizont
- инструменты
- (та ще 3)
Пока что у меня каждые 20 бакинских на счету ... Много разного инструмента покупать надо ... Нивелир подбираю где-то на годик - к тому времени надеюсь уже будет бюджет по приличней ... Так что, пока пытаюсь найти подешевле, но чтобы и работать с ним можно было ... Для меня LASERLINER SuperCross-Laser 2P уже дороговато, но в пределе еще могу рассмотреть этот вариант ... В идеале хочу рабочий нивелир до 150 бакинских с нормальным уровнем, видимостью и толщиной линий. Указанный ранее Скил подкупает наличием двух вертикалей, что существенно облегчает построение углов в 90 градусов. Но хотелось бы услышать мнение тех людей, кто его реально юзал ...
- 1 765 відповідей
- horizont
- инструменты
- (та ще 3)
Всем добрый день! Подбираю себе бюджетный нивелир. В основном использоваться будет на следующих отделочно-ремонтных работах внутри помещений: 1. оштукатуривание стен, в том числе смежных стен с углом в 90 градусов 2. установка перегородок (кирпичных, гипсоблочных, ГКЛ), в том числе под углом в 90 градусов к базовым стенам 3. монтаж подвесных потолков 4. укладка плитки Пока остановился на нивелире SKIL 0516AD 3-Liner Что можете сказать об этой модели или какие можете посоветовать аналоги за такую же цену? Спасибо.
- 1 765 відповідей
- horizont
- инструменты
- (та ще 3)
На кухню купил плитку Dvarcioniu Bazaltina www.plitka.ua/plitka/keramogranit/bazaltina_dvarcioniu_vilnyus-61842/ Геометрией очень доволен. Правда режется тяжеловато.
Поставлена задача нарастить деревянный отлив НА ОТКРЫТОМ БАЛКОНЕ в доме ОЧЕНЬ старой постройки (дом многоквартирный, двухэтажный, стены утеплены прессованными опилками, одним словом раритет). Собсно, нарастить-то не проблема - прикрутил деревянную рейку, профуговал в угол наклона и все. Но проблема в том, что родной отлив вогнутый в сторону окна. Т.е., при наращивании образуется приличная щель в центре - до 4 мм (к краям сходит на нет). Вот здесь и возник вопрос - чем лучше заделать эту щель под покраску? Пока рассматриваю два варианта: 1. Замазать щель Эпоксилином. 2. Смешать эпоксидку с любой сухой гипсовой шпатлевкой и полученной замазкой замазать щель. К готовым шпатлевкам по дереву пока доверия нет, т.к. шибко сомневаюсь в их влаго- и морозостойкости. Прошу у мастеров форума помощи и совета. Спасибо.
Вечерний по стандартному тарифу. Но тогда уж лучше трехтарифный, там ночью ваще только 40%. Насчет вечернего моциона - тут надо проверять. С утра расход гор.воды не очень большой, остатка в баке может и на вечер хватит. Или же на подогрев утром ставить завышенную температуру (у мну щас 55, типа эконом), чтоб наверняка и на вечер хватило. Т.е., при завышенной температуре (по максимуму), может хватит вообще только раз в сутки бак по полной прогревать ... Можно поэкспериментировать вручную, но пока неохота ... Добавлено через 1 минуту Мысль очень интересная ... Опять же косвенно подталкивает к прогреву бака один раз в сутки, перед подъемом домочадцев ...
- 43 відповіді
- водонагреватель
- таймер
(та ще 1)
Теги:
Собственно поэтому и поднял тему, т.к. шибко сомневаюсь в экономическом эффекте ...
- 43 відповіді
- водонагреватель
- таймер
(та ще 1)
Теги:
Может Вы имели ввиду центрального водоснабжения? У меня нормальное центральное водоснабжение и по напору воды и по температуре. Но, 6 кубов горячей воды мне обходятся дороже, чем 150 кВт электроэнергии (показатели среднемесячно-приближенные). Поэтому все время пользуюсь водогреем. По факту водогрей за сутки часов эдак 18-20 работает вхолостую, только на поддержание температуры. Интенсивно всего 2 раза (не считая выходных), после активного забора воды утром (до работы) и вечером (после работы). Мысль такая. Утром все помылись умылись - и водогрей начинает полный нагрев бака с 30-35 градусов до 55 градусов. И потом до вечера периодически включается, чтобы догреть потери. Но, если перенести полный нагрев бака на вечер (перед приходом с работы), то с учетом потерь он нагреет воду с 28-33 градусов до 55 и потом выключится до утра. Почти то же самое с вечерними процедурами (почти - потому что расход гор. воды побольше). Т.е., что экономичнее - нагрев бака на лишние 2-3 градуса за один раз или подогрев потерь температуры в течении дня?
- 43 відповіді
- водонагреватель
- таймер
(та ще 1)
Теги:
Вода для бытовых нужд - кухня, ванная. Пользуемся в основном утром и вечером (до и после работы). Теполизоляция нормальная - бак на ощупь даже не теплый, т.е. потери "в воздух" ИМХО минимальные. Бак висит в туалете (квартира, не частный дом). Модель Gorenje OGB 80 EL. Т.е. думается подогревать воду к утреннему и вечернему моционам. А рациональность этого пока под вопросом ....
- 43 відповіді
- водонагреватель
- таймер
(та ще 1)
Теги:
У меня тоже без таймера. Появилась идея поставить розеточный таймер или на ДИН-рейку (линия на водогрей отдельная, место в щите есть) - вот только не пойму - будет ли при таком способе и однотарифном учете реальная экономия электроэнергии?
- 43 відповіді
- водонагреватель
- таймер
(та ще 1)
Теги:
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь ставил на электроводонагреватели накопительного типа недельные или суточные таймеры? Интересуюсь с точки зрения экономии электроэнергии. С одной стороны, можно настроить, чтоб водогрей включался всего 2 раза в сутки на пару часов (в 5 утра и в 5 вечера, например). С другой стороны, есть мнение, что на поддержание температуры расход электроэнергии меньше, чем на подогрев. Т.е., если всё-таки использовать таймер - будет ли реальная экономия электроэнергии? Интересно услышать как теоретические рассуждения, так и практический опыт использования. Спасибо.
- 43 відповіді
- водонагреватель
- таймер
(та ще 1)
Теги:
Продам остаток Юнизола. 1 мешок ( 15,22 кг ), нераспечатанный. 100 грн. Самовывоз. Краматорск, Донецкая обл.
- 2 відповіді
- продам
- утеплитель
(та ще 1)
Теги:
Купил в коридор Уфицци от Керама Марацци. Ложил сам. Первый раз. Думал у меня таки руки кривые - то швы подгуливают, то углы вверх-вниз ... На несчастные 4 квадрата целый день ухайдокал ... Я ж "наивный чукотский мальчик" считал что по такой цене плитка должна быть нормальная в размерах. Поэтому с учётом волнистой лицевой стороны грешил только на себя. Потом набрел здесь на тему www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=45365&highlight=kerama и все стало на свои места! Проверку плитка не прошла! При заявленных размерах 402х402 плитка даже посередине имела 400-402 мм, при этом размер по углам был 399-401 мм, т.е. углы "поджаты". Тыльная сторона вдоль сторон имела пузо в сторону лицевой 0,5-1,5 мм, а по диагонали вообще доходило до 2-2,5 мм. Вот такой вот пропеллер ... ЗЫ Знал бы раньше, не купил бы ... Зато в кухню когда брать буду, уже буду умнее ...
