48 -
Днепропетровск
KAIKAI's Achievements
5
греют еще беговые дорожки, поэтому около 1МВт
хозяин - барин. но исходя из каких критериев вы будете включать на ночь систему? на Синоптике прогноз меняется по три раза за день
300-350 Вт/кв.м. На Вашу площадь - 4,8-5,5кВт. Мое личное мнение что терморегулятор и датчик влажности и температуры (типа ETOG-55) необходим в любом случае. Объясню почему. Быстро снег не растает, если Вы допустим утром проснулись, увидели снег и включили систему в розетку. Датчик влажности поможет терморегулятору включить и выключить систему именно тогда, когда будет необходимо. И если, например, ночью выпал снег, то утром выезд из гаража будет радовать глаз отсутствием снега.
так точно! это был ответ на Ваш вопрос, а никак не реклама!
- 80 відповідей
- антиобледенение
- отопление
- (та ще 2)
Еще можно использовать для обогрева диспенсеров банкоматов www.hcsystems.com.ua/heating-atms.html
- 80 відповідей
- антиобледенение
- отопление
- (та ще 2)
рассчитывают инженеры, а я исходя из анализа их расчетов говорю о том, что этой мощности как правило хватает! вот и все!
с небольшим запасом (кроме исключительных случаев) - да!
При погонной мощности кабеля 17Вт/м для полного отопления шаг укладки 100мм, для комфортного (дополнительного) обогрева 125мм. Укладывая на монтажную ленту монтаж облегчается ввиду того, что на ленте язычки располагаются на расстоянии 25мм.
но ТП был Nexans?
если мы говорим о том, что мат в плиточный клей, а кабель в стяжку, то за счет аккумуляции стяжкой тепла. То есть, 1. мат включился, 2. прогрел покрытие, прогрел воздух, 3. сработал датчик, выключился, воздух быстро остыл и снова п.1. Кабель - включился, прогрел стяжку, прогрел покрытие, прогрел воздух, сработал датчик, выключился, воздух остывает быстро, а стяжка еще отдает тепло и греет воздух дальше. Теплоемкость воздуха маленькая, поэтому обогрев кабелем экономичнее по потреблению электроэнергии при прочих равных условиях. Как-то так.
точно :D:D:D:beer:
Vit3f, у Вас запрещен прием личных сообщений
и тот и другой вариант будет работать. в долгосрочной перспективе экономичнее - кабель + термик с адаптивной функцией (например OJ Electronics OCC2-1999).
ну почему же? теплоизоляция - уменьшение теплопотерь, стяжка над кабелем - аккумуляции тепла, как следствие - меньший расход электричества, мат - например в клеевой слой под плитку и почти постоянная работа. В чем противоречие теплотехнике?
потому что мат, как правило, используют когда нет возможности поднять на 50-80мм высоту пола (например текущий ремонт квартиры). Добавлено через 2 минуты сначала создадим имидж, а потом на нем будем зарабатывать!;) Добавлено через 14 минут имхо, Вы не правы! в мате кабель с шагом 100мм, и он дороже обычного резистива не по причине намного меньшего количества кабеля в нем, а по причине удобства в укладке и отсутствия дополнительных расходных материалов (например, монтажной ленты или сетки) ну и собственно толщины. Возьмите тонкий MILLICABLE FLEX от Nexans и цена кабеля с расходниками на единицу площади будет в районе стоимости мата на такую же площадь
