pferd
30 -
Усі публікації користувача pferd
Интересует изготовление и монтаж навеса на 2 легковых авто. размер (шХд) 5.5 х 6.5 м, арочный, поликарбонат качественный
Т.е. получается два рабочих варианта? Если котел 14 квт вариант 1. ставлю 3 реле. при перегрузе любой из фаз котел переходит на 7 кВт или 0 вариант 2 . ставлю реле на потенциально самую нагруженную фазу. имею возможность зарезервировать 2.3 или 4.7 кВт Добавлено через 44 минуты
Спасибо, помогли разобраться. планирую поставить РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА РМТ-101 3 шт (на каждую фазу). Какие провода (тип, к-во жил, сечение) нужно проложить от щита с реле до котла. один провод на три реле надо или по проводу на каждое?
Может кто знает. Как я понял, при работе котла протерм скат "отопление + ГВС", при переключении на ГВС, котел включается на полную мощность. Если использовать реле разгрузки с РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА РМТ-101 новатек (или подобным) при работе котла на ГВС, будет понижаться мощность?
Куплю ЭППС 50мм 240м2 для утепления пола (под стяжку)
Куплю ВВГнгп 3*2.5 ЗЗЦМ - 400м ВВГнгп 3*1.5 ЗЗЦМ - 200м ВВГнгп 5*4 ЗЗЦМ - 15м ШВВП 3*0.75 - 100м интернет кабель (FTP) - 70м TV кабель - 20м гофра с протяжкой 20мм - 100м металорукав с протяжкой 16мм - - 50м клипсы для крепления металорукава - 50-100 шт (уп-ка) стяжка кабельная (200-250мм) - уп-ка (примерно 100) стяжка кабельная под саморез (200-250мм) - уп-ка ((примерно 100) Короб (кабель-канал с крышкой типа ДКС) 60*40 -24м.п.
"Теплый кредит" - поверим и проверим.
pferd відповів у розділі Економіка, фінанси та бізнес в Україні
Вероятно (наверняка) можно и по другому... 28.03 у меня получалось "следующий рабочий день" после получения кредита (25 - пятница) полностью гасить кредит до попадания в реестр Держенергоеф. я побоялся. Полностью погасил через пару дней после подачи расходных накладных. К стати, в банке изначально категорически не хотели, чтобы я полностью гасил кредит до получения компенсации. Но после настойчивых требований обосновать "почему нельзя" и нескольких звонков в головной офис, согласились. хотя нач. отделения была недовольна -
Моя история Окна, Укргазбанк 23.03 - подача документов на рассмотрение 24.03 - положительное решение 25.03 - оформление договора (30 минут, все доки банк подготовил заранее) 28.03 - погасил все, за вычетом суммы компенсации 31.03 - предоставил в банк расходные накладные 04.04 - полностью погасил кредит 22.04 - поступила компенсация!!! Очень доволен жаль что в этом году больше не положено ни на ТТ котел, ни на утеплитель (со слов нач. отделения банка) -
получил ответ от Держенергоефективності Вказані питання на даний час регулюються Постановою КМУ №1056 від 17.10.2011р. зі змінами та доповненнями (додається). Відшкодування позичальнику частини суми кредиту проводиться одноразово в таких розмірах: Підпунктом 41 пункту 3 Порядку передбачено стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування 30% суми кредиту, але не більше 14000 гривень за одним кредитним договором, залученого для придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, до яких належать: для одно- та двоквартирних житлових будинків: - радіатори опалення, регулятори температури повітря (в тому числі автоматичні) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них; - вікна та балконні двері з енергозберігаючим склом (крім однокамерних) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них; - рекуператори тепла вентиляційного повітря та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них; - вузли обліку води (гарячої, холодної), зокрема засоби вимірювальної техніки (прилади обліку, лічильники) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них; - багатозонний (багатотарифний) прилад обліку електричної енергії (лічильник активної електричної енергії) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до нього; - обладнання і матеріали для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів; - теплонасосна система опалення та/або гарячого водопостачання та відповідне додаткове обладнання і матеріали до неї; - система сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та відповідне додаткове обладнання і матеріали до неї; для квартир багатоквартирних житлових будинків: - радіатори опалення, регулятори температури повітря (в тому числі автоматичні) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них; - вікна та балконні двері з енергозберігаючим склом (крім однокамерних) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них; - вузли обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засоби вимірювальної техніки (прилади обліку, лічильники) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них; - багатозонний (багатотарифний) прилад обліку електричної енергії (лічильник активної електричної енергії) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до нього. Звертаємо Вашу увагу, що в Порядку, не передбачено відшкодування для квартир багатоквартирних житлових будинків при придбанні за кредитні кошти обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів. Постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 614 внесені зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, якими, зокрема, збільшено розмір відшкодування суми «енергоефективного» кредиту до 70 %для осіб, яким, в установленому законодавством порядку, призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Враховуючи зазначене, Держенергоефективності здійснює відшкодування для осіб, яким призначено субсидію, при придбанні енергоефективного обладнання та/або матеріалів у розмірі 70%, але не більше 14000 гривень за одним кредитним договором. Термін отримання відшкодування становить 2 - 3 місяці з моменту включення Вас, як позичальника, до зведеного реєстру позичальників та залежить від дати отримання кредиту ( вказане питання регулюється Постановою КМУ №1056 від 17.10.2011р.) та вчасності надходження зведеного реєстру позичальників від уповноваженої установи (Банку). !!! При переході з 2015 на 2016 бюджетний рік можливі затримки в зв'язку з прийняттям бюджету, погодженнями Мінфіну, відкриттям рахунків, тощо. З повагою, Call - центр Держенергоефективності (тел. (044) 296-71-60, 559-24-95, 292-32-57). -
Заходил в Ощад на консультацию. Упорно говорят что максимум 10 тис. компенсация. Я настаивал что 14. Куда то звонили начальству, и все равно 10 тис.... Позвонил на горячую линию Укргаза, тоже 10 тис. Говорят -
Не могу разобраться... На приобретение окон (без субсидий) максимальная компенсация 10тыс или 14 тыс -
интересует 28 листов осб-3 12мм
Добрий день, цікавить NORDPEIS Panorama і Harmony NI-25
В Счастливое Борисп. р-н. нужно 12-15 т овражного песка (с малім содержанием глины)
нужен оперативно Песок речной и щебень 5-20 по 1 машине 20-30-40 тонн. с. Счастливое Борисп. р-н.
так и не разобрался... если ставить дату первоначального повідомлення? но там на бланке вроде не было даты подачи. ставить дату подачи в дозвильний центр? еще вопрос. если вносил изменения в стройпаспорт, что писать в графе Будівельний паспорт (у разі будівництва за будівельним паспортом)№_____ виданий_____________________________ В измененном стройпаспорте такой текст "внесення змін до будівельного паспорта №ХХХ від "дата" (старые данные) Реєстраційний № ХХ. Дата видачі "новая дата"
Приветствую, нужно внести изменения в "ПОВіДОМЛЕННЯ" не могу понять, какую дату ставить в графе "відповідно до частини першої статті 34 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" повідомляю про початок виконання будівельних робіт / про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт від ___ ____________ 20__ р. (необхідне підкреслити)." еще вопрос. если вносил изменения в стройпаспорт, что писать в графе Будівельний паспорт (у разі будівництва за будівельним паспортом) №_____ виданий_____________________________ В измененном стройпаспорте такой текст "внесення змін до будівельного паспорта №ХХХ від "дата" (старые данные) Реєстраційний № ХХ. Дата видачі "новая дата"
Добрый день, интересует скважина с.Счастливое Киевская область 50.359656, 30.787576 3-4 человека + полив соседи вокруг бурились примерно на 30 м. Электричество есть. предложения в личку
Нужна бригада для строительства фундамента и коробки дома и хозпомещения с подвалом. Планируемое время начала работ – начало апреля Участок Участок находится в с. Счастливое, Бориспольского района (15 км от м.Харьковская). На участке есть электричество, вода (скважина) в ближайшее время. Есть вагончик (кунг). Рядом конечная остановка маршрутки до м.Харьковская\Бориспольская. ДОМ Дом одноэтажный, с террасой. Общая площадь 117 м2. площадь застройки 177м2. есть проект. Фундамент. Стрічковий монолітний з/б фундамент у незнімну опалубку типу БНО на монолітній з/б підошві на відмітці нижче глибини промерзання ґрунту. +стяжка (плита) 15см по утрамованому грунту-песку. Ориентировочные расходы основных материалов: - бетон підошви фундаменту - 13,2 м3; - бетонні блоки цоколя (БНО 40) - 22,8 м3; - бетонні блоки цоколя (БНО 25) - 5,2 м3; - бетон чорнової стяжки - 21,8 м3; - бетон ґанку та тераси - 5,8 м3; Бетон-миксер. Стіни і перегородки. Зовнішні стіни - мурування з газоблоку (дотримуючись технології зведення від виробника) . Внутрішні стіни і перегордки - кладка з керамічної повнотілої цегли Внешняя тена двухслойная, 500 мм (300+200) на гибких связях.Стоунлайт. Армирование- согласно рекомендаций производителя. Армопояса в U-блоках. Проемы с «четвертями». ТРЕБУЕТСЯ качественная кладка с тонкими швами и правильной геометрией - газобетонна кладка стін - 60,5 м3; - газобетонна кладка фронтонів - 17,8 м3; - цегляна кладка - 26,1 м3; - бетон армопоясу - 5,0 м3; Хозблок с подвалом 3.3х5.2м Подвал ряд бно 25, стена подвала -Стеновые бетонные блоки СБ-ПР20 с армировкой и бетонированием углов Монолитное перекрытие Стены газоблок 200мм + армировка Армопояс в U-блок Интересует стоимость работс детализациейпо этапам; 1. Комплекс работ по обустройству фундаментной ленты, включая работы по гидроизоляции, утеплению, прокладки коммуникаций под канализационные и водопроводные трубы. 2. Комплекс работ по обустройству чернового пола (плиты). 3. Комплекс работ по строительству коробки (газоблок+кирпи+перемычки+ армопояс и т.д) 4. комплекс работ по строительству хозблока Опытная,порядочная, добросовестная бригада с наличием положительных отзывов и рекомендаций. БЕЗ АЛКОГОЛЯ. Порядок на участке. Наличие инструмента желательно и будет преимуществом. Оплата работ Оплата работ по факту их выполнения. Возможно поэтапно. Расценки в грн. Предложения сбрасывайте в личку. По запросу вышлю необходимые данные из проекта на эл. Почту.
Добрый день! Предложение по этой теме ещё актуально?
Добрый день подал 04.10.14 через Центр надання адміністративних послуг м. Києва (Днепровская набережная ) в Даби Киевск обл. повідомлення про початок будівельних робіт. На "корешке" стоит срок исполнения 05.11.14, т.е 30 дней... Ждать месяц не могу, т.к. нужно до 24.10.14 предоставить в РЄС зарегистрированую декларацию. Какие предпринять действия, чтоб ускорить процесс? Подождать некоторое время и направить в ДАБІ "запит на публічну інформацію"? Что еще предпринять? Регламентируется ли Законом срок регистрации Повідомлення
