pferd
30 -
pferd's Achievements
12
Интересует изготовление и монтаж навеса на 2 легковых авто. размер (шХд) 5.5 х 6.5 м, арочный, поликарбонат качественный
Т.е. получается два рабочих варианта? Если котел 14 квт вариант 1. ставлю 3 реле. при перегрузе любой из фаз котел переходит на 7 кВт или 0 вариант 2 . ставлю реле на потенциально самую нагруженную фазу. имею возможность зарезервировать 2.3 или 4.7 кВт Добавлено через 44 минуты
Спасибо, помогли разобраться. планирую поставить РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА РМТ-101 3 шт (на каждую фазу). Какие провода (тип, к-во жил, сечение) нужно проложить от щита с реле до котла. один провод на три реле надо или по проводу на каждое?
Может кто знает. Как я понял, при работе котла протерм скат "отопление + ГВС", при переключении на ГВС, котел включается на полную мощность. Если использовать реле разгрузки с РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА РМТ-101 новатек (или подобным) при работе котла на ГВС, будет понижаться мощность?
Куплю ЭППС 50мм 240м2 для утепления пола (под стяжку)
Куплю ВВГнгп 3*2.5 ЗЗЦМ - 400м ВВГнгп 3*1.5 ЗЗЦМ - 200м ВВГнгп 5*4 ЗЗЦМ - 15м ШВВП 3*0.75 - 100м интернет кабель (FTP) - 70м TV кабель - 20м гофра с протяжкой 20мм - 100м металорукав с протяжкой 16мм - - 50м клипсы для крепления металорукава - 50-100 шт (уп-ка) стяжка кабельная (200-250мм) - уп-ка (примерно 100) стяжка кабельная под саморез (200-250мм) - уп-ка ((примерно 100) Короб (кабель-канал с крышкой типа ДКС) 60*40 -24м.п.
"Теплый кредит" - поверим и проверим.
pferd відповів у розділі Економіка, фінанси та бізнес в Україні
Вероятно (наверняка) можно и по другому... 28.03 у меня получалось "следующий рабочий день" после получения кредита (25 - пятница) полностью гасить кредит до попадания в реестр Держенергоеф. я побоялся. Полностью погасил через пару дней после подачи расходных накладных. К стати, в банке изначально категорически не хотели, чтобы я полностью гасил кредит до получения компенсации. Но после настойчивых требований обосновать "почему нельзя" и нескольких звонков в головной офис, согласились. хотя нач. отделения была недовольна -
Моя история Окна, Укргазбанк 23.03 - подача документов на рассмотрение 24.03 - положительное решение 25.03 - оформление договора (30 минут, все доки банк подготовил заранее) 28.03 - погасил все, за вычетом суммы компенсации 31.03 - предоставил в банк расходные накладные 04.04 - полностью погасил кредит 22.04 - поступила компенсация!!! Очень доволен жаль что в этом году больше не положено ни на ТТ котел, ни на утеплитель (со слов нач. отделения банка) -
получил ответ от Держенергоефективності Вказані питання на даний час регулюються Постановою КМУ №1056 від 17.10.2011р. зі змінами та доповненнями (додається). Відшкодування позичальнику частини суми кредиту проводиться одноразово в таких розмірах: Підпунктом 41 пункту 3 Порядку передбачено стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування 30% суми кредиту, але не більше 14000 гривень за одним кредитним договором, залученого для придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, до яких належать: для одно- та двоквартирних житлових будинків: - радіатори опалення, регулятори температури повітря (в тому числі автоматичні) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них; - вікна та балконні двері з енергозберігаючим склом (крім однокамерних) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них; - рекуператори тепла вентиляційного повітря та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них; - вузли обліку води (гарячої, холодної), зокрема засоби вимірювальної техніки (прилади обліку, лічильники) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них; - багатозонний (багатотарифний) прилад обліку електричної енергії (лічильник активної електричної енергії) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до нього; - обладнання і матеріали для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів; - теплонасосна система опалення та/або гарячого водопостачання та відповідне додаткове обладнання і матеріали до неї; - система сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та відповідне додаткове обладнання і матеріали до неї; для квартир багатоквартирних житлових будинків: - радіатори опалення, регулятори температури повітря (в тому числі автоматичні) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них; - вікна та балконні двері з енергозберігаючим склом (крім однокамерних) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них; - вузли обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засоби вимірювальної техніки (прилади обліку, лічильники) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них; - багатозонний (багатотарифний) прилад обліку електричної енергії (лічильник активної електричної енергії) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до нього. Звертаємо Вашу увагу, що в Порядку, не передбачено відшкодування для квартир багатоквартирних житлових будинків при придбанні за кредитні кошти обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів. Постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 614 внесені зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, якими, зокрема, збільшено розмір відшкодування суми «енергоефективного» кредиту до 70 %для осіб, яким, в установленому законодавством порядку, призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Враховуючи зазначене, Держенергоефективності здійснює відшкодування для осіб, яким призначено субсидію, при придбанні енергоефективного обладнання та/або матеріалів у розмірі 70%, але не більше 14000 гривень за одним кредитним договором. Термін отримання відшкодування становить 2 - 3 місяці з моменту включення Вас, як позичальника, до зведеного реєстру позичальників та залежить від дати отримання кредиту ( вказане питання регулюється Постановою КМУ №1056 від 17.10.2011р.) та вчасності надходження зведеного реєстру позичальників від уповноваженої установи (Банку). !!! При переході з 2015 на 2016 бюджетний рік можливі затримки в зв'язку з прийняттям бюджету, погодженнями Мінфіну, відкриттям рахунків, тощо. З повагою, Call - центр Держенергоефективності (тел. (044) 296-71-60, 559-24-95, 292-32-57). -
Заходил в Ощад на консультацию. Упорно говорят что максимум 10 тис. компенсация. Я настаивал что 14. Куда то звонили начальству, и все равно 10 тис.... Позвонил на горячую линию Укргаза, тоже 10 тис. Говорят -
Не могу разобраться... На приобретение окон (без субсидий) максимальная компенсация 10тыс или 14 тыс -
интересует 28 листов осб-3 12мм
Добрий день, цікавить NORDPEIS Panorama і Harmony NI-25
В Счастливое Борисп. р-н. нужно 12-15 т овражного песка (с малім содержанием глины)
