constanta14
22 -
constanta14's Achievements
И мне пожалуйста в личное Бензин, дизель та приладдя. Спасибо
А почему молчите что уже продали? Если уже открыли тему то и закрывайте... Смотрю новые хозяева активно включились в освоение "Вашего" участка... скважину пробили,деревья насадили, чернозем завезли... Похвастайтесь за сколько продали...
Я лично себе брал уже не один матрас на Дарница, Магнитогорская 1Е (заезд с вискозной)...Матрасы производства Днепропетровск. Качество отличное - цены отличные, такие же модели в других местах дороже... там прям склад... можно посмотреть выбрать... sklad-matrasov.kiev.ua/home.html#.UX40PKLZJcV
Решил написать в эту тему так как ситуация похожая. Исходные данные: Дача, скважина выполнена трубой типа ПЭ внешнее ДУ 50 мм, сейчас временно в нее заходит от внешнего насоса труба ДУ 25 с клапаном на самом конце, гидроакумулятора пока нет . Хочу все переделать на стационар, установить новый насос внешний, установить ГА. В приямке труба скважины 50 мм торчит где то 15 см с земли. Какой вариант правильный - 1. Установить на оголовок скважины муфту типа hydrostock.com/26472-mufta-s-nar-rezboy.aspx , перехожу на трубу 32 мм, далее фильтр, обратный клапан и насос (плюс ставлю тройник перед клапаном что бы можно было залить воду при первоначальном запуске насоса) 2. Опускаю в трубу скважины другую трубу с ДУ 32 мм с установленным на конце клапаном ну и ее уже по такой же схеме к насосу. Герметизирующую ввод трубы 32 в 50 (Сейчас работает без герметизации, при герметизации думаю за счет вакуума будет лучшее поступление воды в скважину с грунта). Спорим с тестем - он за вариант 2, типа проще запускать скважину потому что клапан стоит в самом низу трубы ДУ 32 что заходит в скважину (на зиму нужно все сливать не утеплено ничего..да и утеплить не получится), а при первом варианте (без трубы 32) он говорит что тяжелее запускать так как клапан перед насосом, и я не смогу муфтой герметично выполнить переход с трубы 50 на 32. Спасибо... Кто делал 1-й вариант? как ? чем?
Думаю все нормально будет с этим участком и соседними...не зальет...вчера был там рядом...кстати смотрел вчера УГВ за метров 100 от этого участка..где то 2 метра. Там вроде на соседнем участке от Вашего возможно новые хозяева появились (через один от Вас, установлен намедни новый вагончик на участке), если это так, то поинтерисуйтесь за сколько они свой купили... сориентируетесь в цене.
Счетчики электроэнергии NP-06, АСКУЭ
constanta14 опублікував темі в Електрика, Освітлення, Генератори
Добрый день! - Для тех у кого стоят счетчики NP-06 (или планируются) - для тех у кого организована система АСКУЭ на них (или планируются) ...любая консультация, помощь. Добавлено через 23 минуты Небольшое разъяснение по этим счетчикам. Все счетчики NP-06 внутри имеют встроенное силовое реле, что позволяет автоматически отключать абонента при определенных условиях. Эти условия: 1. Счетчик отключен дистанционно с цента энергокомпании. Такое отключение возможно если счетчик включен в систему АСКУЭ, или работник энергокомпании подключился к счетчику непосредственно по месту его установки. Киевская область - большинство счетчиков включены в АСКУЭ. Причина отключения во взаимоотношениях абонента с энергокомпанией...не заключен договор, не оплачена электроэнергия... Прямой путь Вам в местный РЭС 2. Счетчик автоматически может отключаться сам при: - превышении максимально допустимого тока (счетчик на 80 А, нагрузили свыше 90 А) - превышении допустимой мощности потребления (энергокомпания может абонентам ограничить мощность потребления в соответствии с договором) - возникновение в счетчике диф. тока (разности тока в фазе и нуле), обычно функция отключения при этой ситуации не активна а просто энергокомпания отслеживает - напряжение в сети выше или ниже заданного в счетчике уровня. Возможность такая в счетчике есть, но энергокомпанией не задействуется, так как сами понимаете какое напряжение может быть в их сетях, зачем им привлекать к себе внимание Если счетчик отключит абонента по какой то из причин по п.2, то он же их и автоматически подключит через определенное время, по умолчанию это 1 час. АБОНЕНТАМ - если у вас стоит такой счетчик и пропало напряжение, проверьте не отключил ли вас счетчик от сети. Подойдите к счетчику, если дисплей светится значит счетчик под напряжением, по дисплею посмотрите причину отключения...В нижней строчке дисплея с помощью сочетания символов выводится причина отключения. Добавлено через 21 минуту Дополнительные "БЛАГА" которыми может воспользоватся любой абонент у кого стоят эти счетчики: - защитить свое оборудование от некачественного напряжения в сети. Установить нижний (например 190 В) предел и верхний (например 240) при достижении которых счетчик отключит потребителя от сети на заданное время. Плюсы - экономия на дополнительной защите (типа реле перенапряжений), целые холодильники, телевизоры. Минуса - у многих постоянно завышено или занижено сильно напряжение, сильно плавает..так что пользоватся нужно с умом. Для тех у кого стабилизаторы стоят типа неинтересно, хотя можно настроить на отключение счетчика на пределы ниже рабочих стабилизатора. - дополнительно защитится от токов утечки, КЗ, пробоев... В счетчиках встроенный датчик дифтока. Плюсы - экономия на установку общего УЗО на вводе, а вдруг стандартное УЗО не сработает.... Ток срабатывания счетчика по дифтоку настраивается индивидуально в каждом счетчике. Чтобы воспользоватся этими функциями защиты, нужно обратится в свой РЭС с указаниям желаемых Вам настроек, рекомендуемое время на которое счетчик должен отключить 10-15 минут (по умолчанию в счетчиках установлено 60 минут). Отказать они не могут, по логике если работает система АСКУЭ должны делать бесплатно, если системы нет - могут потребовать оплаты выезда к счетчику... и т.п. -
1. Земля под садоводчество а не строительство (хотя в этом коперативе все строятся под ПМЖ) 2. Как для меня участок узковат для строительства более менее дома для ПМЖ (хотя могут быть варианты). Откупить разве еще один у Ваших соседей "любителей громкой музыки". 3. Электроэнергия...пока она есть, но ТП там старенькое 63 кВа, пока строятся там вроде хватает, живут то постоянно где то 5 домов, а вот как люди дострояться мощности на всех не хватит. Нужно будет менять ТП, хотя за деньги все решаемо..но опять же... Так что я так думаю - для дачи лучше поискать чуть дороже но с домиком уже, для огорода дорого, для строительства дома земли как бы маловато, хотя и на меньших строятся...
Купите за эту цену себе новый. Например здесь и вот такой www.aliexpress.com/item/L2P5-professional-measurement-Leica-cast-line-instrument-imported-cast-line-instrument-laser-instrument-laser-level/734498291.html С доставкой в Украину обойдется все равно на 40 % дешевле чем покупать здесь
Знаю Ваш участок, интересно, но считаю дорого...
Спасибо...так и думал но не мог сообразить, что использовать для горизонтальных маяков...
Добрый день! Может я пропустил, но хотелось бы услышать технологию штукатурки ПЦЧ полукруглых стен. В доме две комнаты (на 1 и 2 этажах) имеют одну наружную стену полукругом с радиусом где то 2,0 метра, плюс на ней еще окна есть... Как ровно вывести там плоскость полукруга по горизонтали...
О..большое спасибо..меня эта идея не посетила как то... А я голову ломал как ее сделать... Как то не хотелось в перекрытии делать под нее дырки... Так и сделаю... Вопрос сразу...если стояк на второй этаж будет наверное 110, то фановой хватит типа 50?
Наконец то смог сфотографировать... Одна стенка шахты идет как перегородка санузла в пол кирпича, остальные три установлены на уголках на балки перекрытия второго этажа (фото 1). Ну и вид с санузла в шахту (фото 2)
blagovist.ua/realtyshow/showinfo.lisp?id=91856
