mikola2001
    3
Усі публікації користувача mikola2001
  1. Спасибо. Дело то в том, что основание неровное, неровности до 1,5 см. По совету строителей решил в качестве начального выравнивания сделать по принципу полусухой стяжки, потом сшитый ППЭ ну и соответственно ЦПСная стяжка с сеткой или фиброй(если найду
  2. У меня тут возник еще вариан 3: -песок ~2см -шуманет-100 (он же в качестве демфера по краям) -ЦП стяжка ~4см Но дело в том, что про шуманет пишут что надо на нем 6 см. делать, а я не хочу так много и высоко лить. Можно ли обойтись 3-4 сантиметрами, и можно ли шуманет класть на песок?
  3. Доброго дня всем. Проблема такая. кирпичный дом, 5 этаж, этажем ниже уже сделали ремонт, у них много собак, поэтому во-первых надо шумоизолироваться, во-вторых чтобы не залить их потолок. Сами плиты перекрытий не ровные и много неровностей на них, которые все мучиться сбивать в ноль не охота. Вариант положить сразу ППС не выходит из-за неровности поверхности. Достаточно ли будет керамзитовой прослойки для шумоизоляции или все-таки надо ППС класть? Если надо ППС, то как делать слои? Моих варианта два: 1й: - пленка 0.2 - кермазитовый гравий ~2см - ППС (если керамзита мало для шумоизоляции) 2см - армирующая сетка - маяки - цементная стяжка (с пластификатором) 2 см. 2й: - пленка 0.2 - кермазитовый гравий ~3см - армирующая сетка - маяки - цементная стяжка (с пластификатором) 2-3 см. Вопросы: -какой вариант лучше (не хотелось бы конечно разоряться на 50 кв.м на ППС) -Кермазит так сыпать под ППС или проливать обязательно ? -по второму варианту: как лучше ставить маяки (если ставить сразу на пленку, то как потом поверх слоя керамзита сетку класть)? Фибры в городе не достать, поэтому только сетка.
