bigbad
69 -
Усі публікації користувача bigbad
Уважаемый Propeller! Есть бетонные дорожки требующие реставрацию, но возник вопрос, как правильно подготовить поверхность под нанесение гипердесмо с песком, а именно как/чем заделать неровности и сделать нужные уклоны (толщиной до 1 сантиметра)? Клей для плитки подходит для таких работ?
Тоесть есть домофоны для подключения которых используется коаксиал, я правильно понял? Если например брать комакс, то коаксиал не нужен? А для доп камеры, обязательно коаксиал нужен или это все таки завсит от камеры? явно хороший совет, я вот тоже уже думал, а с какой стороны кабель затягивать к замку, ну и так как замок на калитке значит затягивать нужно со стороны петель, я правильно понимаю? кроты есть, не особо много, но иногда бывают, не ужели они такие дурные , чтобы грызть пластиковую трубу.
Хочу заложить кабель для домофона от дома к калитке (20-25м), какой кабель нужно закладывать: 1) ЩВВП 2x0,75 для электрозамка ? 2) фольгированная витая пара FTP/SFTP 8x2x0.51. Непонятно нужно чтобы это были многожильные или одножильные провода? 3) коаксиал. Насколько я понял это для доп камеры? Какой марки или сопротивления должен быть этот кабель - 50 или 75 Ом? И самый главный вопрос , можно ли это все закладывать в одну трубу?
Утеплять обязательно, трубу обложить рядовым кирпичем далее вату, закрыть ее гидробарьером и обшить профнастилом или гладким листом, если не утеплить, то есть большая вероятность, что будет конденсат. У меня положена Г-образная планка, одна часть заходить под профнастил, а вторая лежит на металочерепице, а верхняя Г-образная планка одной частью заходит под профиль, а вторая часть заходит немного под металочерепицу. Вариант с профнастилом горизонтально мне нравился тоже, но крышники его забраковали, типа есть вероятность, что будет затекать вода, так как есть горизонтальные канавки, и типа нужно все хорошо силиконить.
Пачки в изовата разные. И в стандартной пачке (5 листов толщиной 100мм), как раз 3м2. А те пачки, что в олди за 62грн, с хитростью там 4 листа, но насколько я помню там были пачки и по 5 листов и цена кажись 75грн.
Да у мну тоже этот Eisenhuettenstadt. Вид впринципе нормальный. На последнем фото, правда какие-то пятна видно, хотя возможно это грязь от строителей. А швы сбоку у всех видны. Только вот бывает видно швы с такими вот бугорками, тоесть изломами, носили строители эту черепицу например а она тонкая, или неправильно брали листы, и получаются на краях листа такие вот себе бугорки - вот в таком случае это уже фигово. Подшивать, кстати чем будете? И еще интересует назначение круглых труб, что выходят из дымохода ?
Обязательно отпишитесь, какие впечатления. Кстати, что написано на метале (снизу есть надпись, производитель и тд)?
Юком по котовского на против глобала. У них когда я себе заказывал только монтерей был, ну они конечно его по своему называют, и обижаются когда я назвал его монтерей. Но цены были на много дешевле чем у других. Плюсы это то что если будет косяк, то они довезут, фирма типа от завода насколько я понял. Минусы слышал, что может быть царапаный метал, но это только слухи. Да и они не делают замеры на объекте. Мое мнение, что замеры должны делать представитель фирмы что продает и строители, что будут делать крышу. Кстати по котовского метров так 100 от юкома в сторону ватутина есть еще какая-то контора, названия уже не помню, цены так себе средние, но фирма мне лично не понравилась. Б хмельницкого, мне строители тоже говори, что лучше там не покупать, типа качество метала не то. Напротив тюрмы есть такая фирма, но цены там были на порядок выше чем у других, хотя возможно качество (я там не покупал). Менеджер или возможно хозяин все нормально рассказал и показал, метал можно было заказывать, как немец так и польский. В немце, насколько я понял просто выдерживают толщину метала 0,5 а в польском, как повезет. Я чесно немцем доволен, строители были тоже. А насчет шва, который не сходится, как по мне это косяки строитлей и тонкий метал, вот потягают строяки тонкий лист металла по стройке и получаются на краях всякие деформации. Прушински не знаю, где и даже не интересовался ими. Телефоны и адреса можно тут глянуть 1552.com.ua/ Еще был Арсенал или как то по другому, по хлебной прямо на рынке возле вокзала, я бы там не покупал, было много слухов, что лепят из китайского метала все подряд.
когда-то брал на хлебной в покрівельном центре, цены впринципе нормальные. в сторону Бердичева за речкой открыли Еверест а самые низкие цены из всех кажись в юкоме ну и можно на богдана хмельницкого поспрашивать вообще сдесь главное не прогадать с металлом, брал арцелор польша и арцелор германия, тот что польша против немца гамно.
Есть открытый балкон, след конструкции: металические балки, далее деревянная обрешетка и сверху метал. Так как метал не цельный, а с кусков существуют протечки (несколько раз заделывал швы силиконом). Под балконом застекленная веранда. Есть идея снять метал и положить OSB, в основном чтобы выровнять поверхность, но стоит вопрос, как сделать гидроизоляцию? Слышал, что есть какая-то резина, которая толи клеится, толи паяется, может кто-то знает, что это такое и как называется и где его купить? На форуме находил упоминание о каком-то гипердесмо, соотв где купить, сколько стоит, и как им пользоваться? Возможно, кто-то знает другие методы, гидроизоляции открытого балкона, буду благодарен за совет?
Если быть точным то по моим подсчетам угол наклона у меня 0.5 градуса и именно верхней части которая выходит на крышу, канал из трубы а/ц, поэтому сечение канала одинаковое, поставить трубу вертикально возможности нет (из за конструкции крыши), поэтому вот и спрашиваю имеет ли данная конструкция право на жизнь. Подключал вчера котел, светодиод `тяга` горит, но еще надо будет привозить проверяющих по дымоходах, и очень не хотелось бы если они это дело забракуют. (ссылка на изображение устарела)
Выбор металлочерепицы (оптимальный вариант по цене/качеству)
bigbad відповів у розділі Металеві покрівлі
У ретро раньше был косячек, швы очень хорошо видны, на форуме есть ветка где товарисч выложил фотки, на которых видна проблема. У меня такая же самая фигня виден шов. Здесь можно глянуть как выглядит ретро (ссылка устарела) и здесь (Jaspis и Opal) ukrdah.kiev.ua/cherepica.html -
Ув. спецы нужен совет по дымоходу, канал дымохода имеет наклон приблизительно 5-10 градусов, какие проблемы могут возникнуть в процессе эксплуатации и можно ли эксплуатировать такой канал? Также не будет ли проблем со стороны проверяющих? Канал будет эксплуатироватся под газ котел.
Робіть з граніту, точно буде міцний. Один мінус, якщо будете встановлювати самі (хоча тут обов'язково потрібен напарник) так це спина болить тижнів зо два . Варіант номер два, з твердих порід дерева, наприклад дубовый, товщина мінімум 50 мм, покрити лаком або покрасити і буде супер.
так тогда телевизор нужно тянуть вместо компа. А вообще совет устанавливать антенну не на крыше, а в таком месте, где бы был свободный доступ к ней. Например завалит снегом конверторы, интересно полезете вы на крышу чтобы снег смести с них. Кстати этой зимой снега было навалом и пол антенны вместе с конверторами, что настроена на ямал 90 замело конкретно правда на сигнал это не сильно повлияло, а вот когда снег начал таять , то где-то с неделю, а может и больше ямал 90 не показывал, правда я особо не заморачивался ведь телик зло , да и смотерть его нету времени.
Просто 1.2 более практична, можно при надобности будет развернуть на какие-то другие спутники, вот скажем закодируют сигнал укр каналов со спутника Отзывы действительно хорошие, я сам несколькими такими пользуюсь . Проблема в том, что их нужно заказывать, и в магазинах их не продают и цена у них как что можно купить 3 обычных. Никогда не замечал, чтобы в плохую погоду не было сигнала на тех спутниках, где установлены Inverto Ultra. Но если антенна будет настроенна не точно, то Ultra вас не спасет всеравно. Да я как-то недосмотрел, что вместо реса будет карточка, да карточка более чуствительна к уровню сигнала и софт пишут видимо индусы.
Новая или б/у? И зря, 1.2 хорошая штука. Inverto Ultra тоже не обязательно брать, они необходимы когда нужно вытянуть сигнал на слабых транспондерах, дают прибавку в 5-8%, если планируете 4w+5e+13e, то они вам не нужны, это просто переплата денег. Разве что такой конвертор может быть полезен если планируете принимать луч nordic на 5e (правда если вы в Киеве, на востоке врядли пойдет этот луч ). Может быть полезен такой конвертор для приема ямала 90e на тарель 0.95, там прибавка в несколько процентов лишней не будет. В вашем случае это просто переплата денег, берети обычные inverto black premium и вам их будет достаточно, главное хорошо антенну настроит и ничего в дождь пропадать не будет.
