mmsl
12 -
Усі публікації користувача mmsl
Время высыхания фундамента около месяца. Но в любом случае, мастику (на растворителях) наносят на поверхность основания с влажностью до 4% (до 8% для эмульсионных мастик).
Паронепроницаемая пленка — дешево и надежно
1. Согласен, не заметил, что по обе стороны от него грунт. 2. Теперь разобрался, в роли модификаторов выступают активные химические добавки, а не полимеры.
Насколько я понимаю, мы обсуждаем именно горизонтальную изоляцию на стыке подушка-стена фундамента. Поэтому речь идет не только о гидроизоляции, а и герметизации стыка подушка-стена фундамента безусадочным составом шовной смеси. Проникающая гидроизоляция возможна, но она вторична. Предположим мы нанесли проникающую ГИ, она прошла в толщу бетона, понизила проницаемость бетона, а шов или стык как был, так и остался. Поэтому первичным считаю именно герметизацию и гидроизоляцию шва. На счет проникающая гидроизоляция не содержит полимеров (модификаторов, химических добавок, активных компонентой) — не согласен (хотя это и не столь важно).
Забудьте про алюминат натрия (не современно). Сейчас гидроизоляционные смеси включают полимерные добавки, которые существенно (в сравнении с алюминатом натрия) повышают технические характеристики готовой смеси. На счет конкретных примеров, попробуй поискать пенекрит, гидротекс шовный.
Уточняю, для гидроизоляции мест сопряжений элементов монолитных и сборных бетонных (железобетонных) конструкций, стыков, швов применяется шовная гидроизоляция на полимерцементной основе (специальная смесь для гидроизоляции швов).
В данном случае, цементный материал применяется для герметизации и гидроизоляции швов, подверженных воздействию воды.
Уточняю: полимерные неармированные мембраны (они идут без УФ стабилизации). Полимерные мембраны и подкровельные мембраны (пленки) совсем разные материалы и по строению и по назначению. Для справки толщина полимерной мембраны 0,8-2,0 мм, а подкровельной мембраны (пленки) — 0,1-0,3мм
Полимерные мембраны — рулоны шириной 0,8-12м
Для этого применяются гидроизоляционные смеси на цементной (лучше полимерцементной) основе.
