DrFrog
440 -
Александр
Киев
DrFrog's Achievements
DrFrog підписався на Сантехника! Плитка! Лучшие цены! , Продам Презервативы 100шт=200грн. , Стальные радиаторы та 6 інших
Добрый день. Интересует радиатор 1шт.: нижнее подключениеТип 22, высота 500, ширина 1400 Корадо или Керми, что по цене лучше. Спасибо.
Уважаемые специалисты по сантехнике, возник вопрос, на который никак не могу найти ответ: Как правильно осуществлять монтаж редуктора давления на стояках много квартирного дома, до счётчиков воды или после счётчиков воды? Так, чтоб не было потом проблем с водоканалом. Ещё тот же вопрос возник по поводу системы "антипотоп".
По разводке понял, спасибо. А по поводу выхода из пола - это единственный вариант, из стены не получится, т.к радиатор расположен на бетонном вентканале, толщиной 65мм., т.е. туда вмуровывать некуда. На сейчас, когда трубки не закреплены должным образом есть проблема "вырывания" и течи изпод гаек. Как правильно закрепить в таком случае ума не приложу.
Добрый день. Прошу помощи по разводке отопления в квартире. Есть схема и разводка от застройщика. Необходимо её изменить либо просто заменить трубы. Радиаторы стоят под каждым окном и один в санузе. Сами трубы уложены в каналы по периметру помещений. 1) Возник следующий вопрос какого диаметра трубы необходимо использовать и на каких участках? Застройщиком на вводе и до тройника идёт 20-я, потом 16-я. 2) Чем и как правильно подключать последний радиатор, Г-образной трубкой или Т-образной + заглушка.
Доброго дня підкажіть будь ласка чи доцільно буде утеплювати зсередини панельний будинок. Місто Київ. Новобудова із зовнішнім утеплленням по типу ScanRock (мінеральна вата + навісний фасад). Товщина стін 160мм. Є бажання зробити додаткове утеплення зовнішніх стін, та можливо стелі. Як розрахувати вартість матеріалів? Та можна контакти бригад по роботам?
Что-то в этом году стандартная схема курса нарушилась. Лето. но он стремительно ушел ввысь.
- 51 566 відповідей
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
Это может означать что с 25-го ожидается движение вниз?
- 51 566 відповідей
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
Машинная штукатурка - как правильно? Тонкости технологии.
DrFrog відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
На панелях сразу не видно, зато начинает вылазить если, например. затянуть шпатлёвкой или тонким слоем штукатурки. Я так понял, что при машинной штукатурке все стены покрываются бетонконтактом, заменить ли он в этом случае грунтовку?
