Scorpi0
29 -
Усі публікації користувача Scorpi0
Приветствую, форумчане. Год назад родители въехали в дом, построенный без проекта, кое-как. Зима показала, что есть проблемы с вентиляцией и утеплением. Что имеем: Проблемы: на окнах жуткий конденсат, начал появляться грибок Имеем широкие подоконники, препятствующие теплым потокам к окну Отсутствие притока воздуха Отсутствие вытяжной вентиляции. Вернее она как-бы есть, но совершенно не работает. В один горизонтальный вент. канал выведены кухонная вытяжка, вентилятор из ванной и вент. решетка из туалета. В этом году будем делать вентиляцию, а на следующий год - наружное утепление. Сейчас собираемся сделать: установить решетки в широких подоконниках так, чтобы теплый воздух от радиаторов обдувал окна. Это уже сделано и действительно, конденсат почти "ушел". Утеплить внутренние откосы Врезать в пластиковые окна жилых помещений приточные клапаны Врезать в двери вентиляционные решетки Сделать нормальную принудительную вытяжную вентиляцию из кухни и санузлов. При этом отдельно оставить кухонную вытяжку в существующем вент. канале. В первых двух вложениях планировка с текущей "вентиляцией". В третьем и четвертом - планируемая вентиляция. В пятом вложении таблица с расчетами сечения воздуховодов и мощности канальных вентиляторов. Методику расчета взял отсюда. Вентиляторы (2 шт.) - Вентс 125 ВКО Воздуховоды пластиковые, диам. 125 мм - 2 шт. (из кухни и из санузлов). Прошу специалистов прокомментировать правильность выбранных решений.
Купить можно здесь domdax.com.ua/ Цена в уе наверное не изменилась. Зависит от толщины панели. Для эркера можно будет зарезать торец панели и стык потом засиликонить. На сайте есть телефоны - там раскажут подоробнее.
Если я не ошибаюсь, что герметик тоже можно колеровать в любой цвет? Думаю, за 3-4 попытки можно достаточно точно попасть в нужный цвет.
Ищу подрядчика с опытом устройства фундаментной плиты типа УШП (утепленная шведская плита) под каркасный дом. Хочу получить комм. предложение.
Как говорится, "на вкус и цвет все фломастеры разные" Вообще, подобрать цвет герметика в цвет панелей проблема?
Что-то не так с цветом швов... Или это еще не финальный вариант?
Propeller, приветствую. Нет ли у вас случайно пирога эксплуатируемой плоской кровли по OSB? Можете ли дать какие-то ЦУ по применению Гипердесмо по деревянным перекрытиям?
Увы, этой информации пока нет. Но скоро будет...
- 27 відповідей
- вентиляция
- воздушное отопление
- (та ще 2)
На сколько геотермальная система дороже чем "воздух-воздух"?
- 27 відповідей
- вентиляция
- (та ще 2)
Владимир, под "Power Invertor" вы понимаете Зубаган?
- 27 відповідей
- вентиляция
- (та ще 2)
Не понимаю... Для вентиляции и кондиционирования должны быть отдельные системы воздуховодов? Да, проживание предполагается постоянное. Кстати, REYDER, какое значение имеет наличие газа?
- 27 відповідей
- вентиляция
- (та ще 2)
Т.е. предполагается повторное использование внутреннего "грязного" воздуха? А я думал, что это нехорошо с точки зрения здорового микроклимата ...
- 27 відповідей
- вентиляция
- (та ще 2)
Планы во вложении. Толщина утеплителя в стене - 150мм. Выделенное красным не понял
- 27 відповідей
- вентиляция
- (та ще 2)
Эх, то, что это непросто, я уже понял. Причем в начале было легче Итак, что уже знаю: дом каркасный, изнутри будет обшит пароизоляцией, поэтому вентиляция обязательна. Возле дома есть пыльная дорога к строящемуся объекту (надеюсь, что это скоро прекратится). Дом близко к морю - 5оом. Газ на участок нужно заводить - технических проблем в этом нет, только фин. затраты. Естественную вентиляцию не хочется, т.к. вроде как работает нестабильно летом, а зимой излишне тянет. В общем плохо управляемый процесс получается. Для отопления рассматривал сначала использование только теплых полов. Но вроде бы как не для всех помещений это хорошо. Оставил только в с/у, кухне, прихожей. Вообще, хотелось бы систему 3 в 1: вентиляцию, совмещенную с отоплением и кондиционированием. С рекуператором, увлажнителем, очисткой воздуха. Возможно с использованием воздушного теплового насоса. Вроде бы как хорошо должно получиться, но пытаюсь понять, сколько это стОит? И нужно ли, если окажется дорого. (сразу оговорюсь, что бюджета пока нет - он пока только формируется). В общем, вырабатываю концепцию. Далее буду нанимать проектировщика. Где-то так...
- 27 відповідей
- вентиляция
- (та ще 2)
Приветствую, форумчане. Собирался строить себе деревянный каркасник для постоянного проживания. Хочу определиться с системами ОВК. Дом двухэтажный с плоской крышей, площадь - 200м2. Думал про воздушную систему для всех систем, но почитав этот раздел форума засомневался в целесообразности. С одной стороны, хочется современную систему для обеспечения нормального микроклимата в доме, а с другой - не хочется переплачиваться за ненужное. Прошу совета, как определиться с системами ОВК в каркаснике? СтОит ли делать "3 в 1" или дешевле (но приемлимо по комфорту) сделать три разные системы?
- 27 відповідей
- вентиляция
- (та ще 2)
Да, с фасада тоже 1.5м. А кто "разрешал"?
Приветствую. В этом году хочу начать строиться. Участок (15 х 18м) с гос.актом (для индивидуального дачного строительства). Есть архитектурный проект (АР). Дом 2 этажа, до 300м2. Есть нюанс, о котором вдруг задумался: расстояние от дома до границ участка - по 1.5 м с каждой стороны (так по проекту) - с этим могут быть какие-то проблемы при получении разрешения на строительства?
Я понял, где это. Когда там буду - не знаю. Но если буду - разведаю.
Живу рядом, в Южном. Но где находится ваш адрес не знаю. Киньте ссылку на это место в google maps - я иногда на велосипеде по округе катаюсь, вот и заеду при случае, сфотаю.
Приветствую, уважаемые форумчане. Собираюсь заказывать себе РП на дом около 200м2 (2 этажа). Из особенностей: технология - деревянный каркас; плоская крыша. РП хочу комплексный, на все разделы, и из одних рук. Еще хочу, чтобы РП был качественно выполнен и не пришлось бы потом на стройплощадке на коленках что-то выдумывать и переделывать (те, кто считает, что это невозможно - могут не утруждаться ответом в этой теме). Вопросы такие: - на что нужно обращать внимание при выборе проектировщика (с учетом вышеизложенного) - каким должен быть качественный РП - сколько РП может стОить?
- 6 відповідей
- каркасник
- каркасный дом
- (та ще 2)
Отмечаюсь. Буду строиться в районе Фонтанки.
Можете фото выложить?
Дмитрий, с каким именно фиброцементом сравниваете? А если сравнивать с японским Nichiha: www.domdax.com.ua/rus/page_53/ ?
